1149 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Гость_Регулировщик_*
сообщение 17.5.2009, 20:25
Сообщение #1761
Цитата(Camelot @ 17.5.2009, 20:13) *
с доп питанием выходного каскада будет работать но стоит учитывать то что полюбому это мартышка с гранатой, знаешь что еб*нёт но не знаешь когда, весьма экстримальный спорт.
из-за чего она может рвануть? зачем тогда её выпускать?
А питание выходного каскада нужно одно (взять из шим) и диодик поставить как шите
Гость_Juri_*
сообщение 17.5.2009, 20:56
Сообщение #1762
Весьма требовательна к разводке, ватт до 500 работает нормально, выше - рискованно.
Хотя, если есть желание, можно и попробовать, может выйдет то, что у других не получилось.
сообщение 17.5.2009, 21:06
Сообщение #1763
там 3 детальки надо повесить, всё в шите написано, буду пробовать!!!
Чем черевато вместо RDC поставить просто ёмкость???
Quest
сообщение 17.5.2009, 21:12
Сообщение #1764
Пользователь №: 14373
Можно и просто емкость. Все зависит от разводки силовой части. С хорошей разводкой можно
вообще ничего не ставить.
сообщение 17.5.2009, 21:27
Сообщение #1765
Что-то ставить всеравно придётся, у ижбт хвост при выключении!!!
Гость_Juri_*
сообщение 17.5.2009, 21:35
Сообщение #1766
Цитата(Регулировщик @ 17.5.2009, 21:06) *
буду пробовать!!!
Хочу сразу предупредить: попытки уже были, и попытки неудачные. Сергей Смирнов делал на 2-х IRБ двухтактник, аппарат сгорел, вроде от росы, но тем не менее. И на мастерах мелькала схемка, простенькая ШИМ+IR+2 силовых транзистора. Не помню чья, но тоже сгорела. Так что вариант достаточно рискованный. Удачи!!!
Camelot
сообщение 17.5.2009, 21:55
Сообщение #1767
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Трибун разгонял до 150А но с доп питанием и как я уже говорил это мартышка с гранатой, у меня бп для дрели собран на IR2153 походу так называлась, короче тоже бустрепное питание, дык при длинне дорожек от микрухи до ключей меньше сантика всё равно немного корявенько работает, ключи изрядно греются, плюс ко всем бедам когда я спрашивал за эти микрухи мне знающие товарищи объяснили что при выходе из строя микруха может превратится в гвоздь по всем выводам и сварщика при этом раскладе может очень больно укусить, если не убить, так что если для себя ещё можно подумать об этом онанизьме, если на продажу тогда точно не канает.
Гость_Juri_*
сообщение 17.5.2009, 22:01
Сообщение #1768
Та, что с мастеров была, кажется на 140. Если нормально развести, то работать будет. Вопрос только в том, как долго ...
yjriy
сообщение 17.5.2009, 23:39
Сообщение #1769
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Кроме 3120 ставлю 2104 с буферм на комплиментаре, частота 50 кГц при ном. токе 200Ампер. Что-то не вижу выше описанных проблем и страшных баек, хотя не один ТГР накрутил на косарях (но больше не буду наверное).
petr0757
сообщение 18.5.2009, 1:46
Сообщение #1770
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(Гость_Pavel_* @ 17.5.2009, 22:30) *
Господа, а с оптики какую мах частоту снять можно, а то как то мнения разошлись?
Частота зависит не от драйвера, а от используемых силовых транзристоров, диодов. Драйвер не IR21113
работает даже с бустрепным питанием, но при применении схемы перезаряда для прямохода и при
соблюдении правил монтажа.
С уважением.
чукча
сообщение 18.5.2009, 6:45
Сообщение #1771
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
"Разошлись" похоже в основном те, кто оптику ни разу не пользовал, или даже не видел не то что жывьём, а даже ейных даташытов. И Гиратор чё-то совсем распоясался, стращает народ радиационной стойкостью, не иначе готовит паблик к выходу на орбиту, неспроста тут часто "Космодром" вспоминают.
энге елдыбабай!
RUN1
сообщение 18.5.2009, 9:13
Сообщение #1772
Пользователь №: 12571
Парни подскажите пожалуйста от чего восновном зависит хорошое ПВ именно по теплу на ключах? зарание благодарен!
С уважением
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 18.5.2009, 9:37
Сообщение #1773
Именно от ключей, и больше ни от чего. Ну и радиаторы, разумеется.
shevcha
сообщение 18.5.2009, 9:44
Сообщение #1774
Пользователь №: 12881
Цитата(gorbun75 @ 16.5.2009, 16:19) *
Это я спрашивал . У меня такие же , с Космодрома . Не показались они вам какими-то подозрительными ?
У меня такие же. По сравнению с первыми которые юзал надпись сильно толстым шрифтом. Жаль старых не осталось не могу сфоткать. А енти космодромовские пашут. Два спалил по дурости: при прогоне зашипел один из блокировочных китайцев 0,47х630 ( прошу не бросать гнилые помидоры - форум читал и всеобщее мнение по ним знаю и поддерживаю, но из десяти с одной партии четыре выжили и даже не греются, а 6 сдохли в процессе прогона ) я под пиво его заменил и решил добавить еще один, показалось место позволяет ну и влепил кондер между Кол. и Эм. верхнего ключа. Включил послушал жуткий писк секунд пять и потом симфонию Баха. Это я ктому, что PD1 довольно живучие icon_biggrin.gif целых 5 сек на "Кз"!
Сообщение отредактировал shevcha - 18.5.2009, 9:45
strannicmd
сообщение 18.5.2009, 10:01
Сообщение #1775
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
Мужики, а как ферит на Космодроме? Он действительно от Epcos, как они утверждают, или Украинский? А то что-то дешёвый, судя по прайсу... Е70, 4 шт.(2 комплекта) у них стоит 138 грн. В Москве вроде как дороже...
Дорогу осилит идущий...
yjriy
сообщение 18.5.2009, 10:36
Сообщение #1776
Из: Харьков
Ферритами космодром торгует действительно качественными ЭПКОС, но они все представлены г-ном Терейковским , офф. представителем ЭПКОСА в Украине, на реализацию космодрому. Т. е. заходите на его сайт, и заказав их у него гораздо дешевле, покупаете. Он тоже занимается пересылкой товара по Украине ( про Россию зависит от обьема, как он сказал). Цена на сегодняшний день (две половинки) Е70 N87 с каркасом у Терейковского 70 Грн, Е65 60 грн. На космодроме месяц назад Е 70( две половинки) с каркасом стоил 100 грн, сегодня выходной ,тел у них все СДМА, не отвечает.
сайт Терейковского: www.ferrite.com.ua
strannicmd
сообщение 18.5.2009, 10:51
Сообщение #1777
Из: Молдова
yjriy, Спасибо, сейчас прозондирую...
gyrator
сообщение 18.5.2009, 11:22
Сообщение #1778
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Экспедиция на Марс. После выхода на евонную орбиту, положено приваривать крылья для плавного спуска в атмосфе. Она хоть и жидкая, но всёж крылУшки оченно даже работают. Поэтому контора получила ТЗ на разработку маринер-сверкаллен безо всякой оптики и половых приборчиков. Стало быть и жабонята отпадают. Будем ваять на стойких биполярах и стойкой же рассыпухе, что "Космодром" поставляет. Кстати, буржуйские ферриты тоже не годны для космоса т.к космические лучи снижают их Bs до 0,05Тл, а вот совейский М2000НМ1-17 с приемкой 5 выпуска до 1976 года наоборот, задирает Bs до 1Тл при пятикратном уменьшении площади кривой намагничивания.
Так штаа, добрейший Чукча, не стоит манить простодушных форумчан болотными огоньками высокой dU/dT.
Стойкие биполяры , самовозбудная топология и совейские ферриты-вот будущее космического сваркостроения.!!!! general.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 18.5.2009, 11:22
gorbun75
сообщение 18.5.2009, 11:26
Сообщение #1779
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
И правильно , Е70 проверенный вариант . А то помучились бы со своими ETD49 и забросили это дело .А так наберетесь опыта и потом сделаете на 3-х ETD49 и всем будет интересно и поучительно посмотреть .Удачи .
RUN1
сообщение 18.5.2009, 11:27
Сообщение #1780
Алексей Николаевич спасибо! а еще Парни не подскажите малое сечение магнитопровода как-то влияет на нагрев ключей если скажим я с одного строчника буду снимать 120\130 ампер на частоте 32Кгц?И еще Мужики про нагрев ключей транс с индуктивностью первички 4300Мкгн насыщения нет размагничивание в норме но 3 электрода ключик кипит делаю индуктивность 1400Мкгн не могу нагреть ключи это как можно объяснить мож кто подскажет?
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 18.5.2009, 11:46
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 16:53
