1149 страниц V  « < 880 881 882 883 884 > »
oleg1ma
сообщение 18.7.2013, 13:12
Сообщение #17621
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(DANTIST @ 18.7.2013, 12:24) *
а теперь расскажи, как эти простые грабли будут работать при просадке сети, скажем вольт до 180? И сколько времени ключи протянут на таком режиме?
А, что, разве были какие-то проблемы с током КЗ?
Намного лучше чем с ТТ, липинских всевозможных наклепал тьму, и еще раз повторю, с ним проблем нет никаких, (если у Вас закралось сомнение, что ключи повылетают, могу разочаровать - этого почему-то не происходит, более 30аппаратов трудятся, ключи негорят, а сеть у всех разная), у самого сеть дома, как говорится не в дугу, и пашут. И для тига эта схемотехника подходит, как нельзя лучше, где нужен стабильный вых. ток.Советую повторить эти простые грабли и сравнить с бармалеем, и почуствуете разницу.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.7.2013, 13:17
Jorg63
сообщение 18.7.2013, 14:10
Сообщение #17622
Пользователь №: 18073
DANTIST!
Вот вам дал исчерпывающий ответ oleg1ma. Остаеться только вам повторить конструктив и проверить сказанное icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.7.2013, 14:17
DANTIST
сообщение 18.7.2013, 16:29
Сообщение #17623
Пользователь №: 8733
Цитата(Jorg63 @ 18.7.2013, 11:10) *
DANTIST!
Ничего другого я и не ожидал увидеть! icon_biggrin.gif Дурные буржуи! Так им и надо! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 18.7.2013, 16:29
Jorg63
сообщение 18.7.2013, 16:44
Сообщение #17624
Цитата(DANTIST @ 18.7.2013, 13:24) *
Jorg63, а теперь расскажи, как эти простые грабли будут работать при просадке сети, скажем вольт до 180?
Лично прямоход не тестил на провале сети ниже 180 вольт,а вот баластный мост от 160 вольт точно работает успешно и ключики не жалуються
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.7.2013, 17:04
oleg1ma
сообщение 18.7.2013, 18:36
Сообщение #17625
Из: Глобино UA
Цитата(gyrator @ 18.7.2013, 18:09) *
Так-же, как и Вы про то, как фиксер поджигает лектроды при 120 сетевых.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.7.2013, 18:36
Kalin Ivanov
сообщение 18.7.2013, 20:35
Сообщение #17626
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
icon_sad.gif Oleg1ma ,я запустил апрат,и решил папроба варит.Когда началась варит ,електрод свистил,тока бьйл маловат.Я сложил 1ком ток стал на максимум 60А.Но неприятньй шум в електроде.Затем я обменянный начало и конца силовой тарансворматор и транзистори сгорели.
oleg1ma
сообщение 18.7.2013, 20:47
Сообщение #17627
Из: Глобино UA
Зачем менял? Фазировку нужно было смотреть оцилом, и настраивать на балласте, а не на электроде.После уже варить.
Kalin Ivanov
сообщение 18.7.2013, 21:15
Сообщение #17628
Из: България ,Видин
почему он свистит ? Я показал тебя осцилограми на DS на транзистори ,ани правилни?
oleg1ma
сообщение 18.7.2013, 21:48
Сообщение #17629
Из: Глобино UA
Свистит видимо, из-за неудачного монтажа, оцилы правильные.Печать корректировал?
Это где?
Kalin Ivanov
сообщение 18.7.2013, 21:54
Сообщение #17630
Из: България ,Видин
где там на 15 извод на tl494 там бьл 510ом.Но когда запустил през баласт ток бьл около 25 ампера,но он снова свистил.Я сложил 1ком и выходной ток стал около 60Ампера,но он свстил снова.
oleg1ma
сообщение 18.7.2013, 22:00
Сообщение #17631
Из: Глобино UA
Неправильно настраивали, для увеличения тока, нужно было уменьшать R3.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.7.2013, 22:02
Kalin Ivanov
сообщение 18.7.2013, 22:37
Сообщение #17632
Из: България ,Видин
Здесь речь идет о проблеме?Когда бьл 510 ома апарат потребляют около 5,..6 ампера
oleg1ma какая последователност о настройки,видно я сгрешил для резистора 510 ома.Какда я купил новьй ключи ,папробаю уменшат R3 примерно на 8кома,но я незнаю звук "свистене", исчезнет ли он?Он свистел потому что ток на вьхода бил маловат ,так ли?
oleg1ma
сообщение 18.7.2013, 23:09
Сообщение #17633
Из: Глобино UA
Нет, свистеть не должен, может свистел дроссель?
Kalin Ivanov
сообщение 18.7.2013, 23:37
Сообщение #17634
Из: България ,Видин
свистел електрода когда варил.
vladim60
сообщение 19.7.2013, 8:50
Сообщение #17635
Пользователь №: 15367
Почитал умных книжек и теперь смогу сас себе ответить на свои вопросы. 1 И почему двухтактный режим. В двухтактном режиме заполнение 48% а в однотактном 96%. 2 Но ведь При кручении задатчика, заполнение не изменяется. Почему оно будет менятся от напряжении на шунте. Заполнение будет менятся только отрицательным потенциалом на 15 ноге которое придет с шунта. При положительном потенциале при кручении задатчика тока заполнение не меняется. Прошу пардона у общества за глупые вопросы. Решил повторить етот апарат и уже сделал печатку и начал ее набивать деталями.
pansim1
сообщение 19.7.2013, 9:17
Сообщение #17636
Пользователь №: 23197
Jorg63 вам обяснил очень хорошо. Прочтите еще раз...
Jorg63
сообщение 19.7.2013, 9:23
Сообщение #17637
При проходжении тока, если дружите с законом ома ,будет падение напряжение на шунте . Шунт включен так, что по отношению к общему проводу схемы на нем будет отрицательный потонциал при прохождении тока. Чем больше напряжение уставки тем больше надо отрицательного напряжения с шунта и соответственно будет больший выходной ток. Пока нету тока через шунт при любом положении задатчика тока длит импульса максимальна. Все же не до конца разобрались с внутренней логикой работы микры хоть и почитали "вумные книги".В Бармалее тоже при отсутствии сигнала с транса тока шим максимален при любом положении задатчика тока да и в баластнике аналогично.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.7.2013, 9:35
tranzistor3102
сообщение 19.7.2013, 17:47
Сообщение #17638
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Kalin Ivanov здраствуйте вы совершенно правы насчет малой величины выходного тока. когда я собрал первого бармалея 165 он выдовал очень маленький выходной ток 30-50а тоже издавал небольшой свист(свистела сварочная дуга) им практически варить невозможно было.перестроил его на более большую величину вых . тока 80-100 а. свист исчез .но при маленькой величене вых тока 30-40а свист есть а так все работает отлично icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 19.7.2013, 17:50
Wasiliy61
сообщение 19.7.2013, 18:10
Сообщение #17639
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Так в чём тогда причина, в компоновке и монтаже наверно.
atX-MAN
сообщение 19.7.2013, 18:45
Сообщение #17640
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Что касается шуршунчиков и свистулек, то это результат пропуска импульсов. В случае с 494ой, если предположить что с силовухой порядок, могет быть возбуждение ОС. Используется один усилитель ошибки, делов на пару минут проверить.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 20:25
