1149 страниц V  « < 882 883 884 885 886 > »
olegators68
сообщение 20.7.2013, 17:51
Сообщение #17661
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
А глины ,колечка, 170 квадратиков всего, у нашего болгарского товарища по сечению кот наплакал, 33 виточка мало без разгона хотя бы до 70 кГц.
Сообщение отредактировал olegators68 - 20.7.2013, 17:56
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
oleg1ma
сообщение 20.7.2013, 18:22
Сообщение #17662
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сечение 3см2, смотрите шит.
Цитата(gyrator @ 20.7.2013, 17:58) *
«Вам нужны шашечки?!»
Ненужны мне такие извращения.
p210
сообщение 20.7.2013, 19:08
Сообщение #17663
Пользователь №: 23007
Что-то маэстро свои посты сегодня почистил сразу после того, как написал. icon_sad.gif
p210
сообщение 20.7.2013, 20:39
Сообщение #17664
Цитата(gyrator @ 20.7.2013, 20:00) *
Дык, крутой прахтик сказал,
Дык, здесь же не его личная веточка, тута и другие бывают. Некоторым даже интересно. icon_wink.gif
truevoxdei
сообщение 20.7.2013, 21:26
Сообщение #17665
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
А сообщения уж очень быстро сегодня удалились...
не бывает поздно, бывает уже не надо...
KT117
сообщение 20.7.2013, 22:25
Сообщение #17666
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Раз удалились-значит не несли никакой смысловой нагрузки
p210
сообщение 21.7.2013, 7:30
Сообщение #17667
Да нет, уважаемый... Смысл там практически всегда есть. Потому он сообщения на денек обычно сохраняет, чтобы интересующиеся увидели. А вчера погорячился. Но, конечно, если Вам кажется сильносмысломнаполненными вопросы "сколько витков намотать на Е65 для частоты 40кГц", повторяющиеся через страницу и ответы на них - тоХда да, сообщения gyrator-а не нужны. "Бармалей"-я делать надА на автомате, не думая. А думают пусть ботаники... icon_mrgreen.gif
Wasiliy61
сообщение 21.7.2013, 8:02
Сообщение #17668
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ребята, кто знает как проверить TOP224. И как он должен звониться.
KT117
сообщение 21.7.2013, 8:05
Сообщение #17669
Из: г.Кишинев
Уважаемый, а что мне толку с постов gyrator , если я зашел вечером и только в цитатах смог прочесть " а вам шашечки надо?" icon_smile.gif для меня это не несет никакой смысловой нагрузки а вот "сколько витков намотать на Е65 для частоты 40кГц" это как то лучше понимаю
truevoxdei
сообщение 21.7.2013, 11:35
Сообщение #17670
Из: г.Иркутск
Цитата(KT117 @ 21.7.2013, 13:05) *
...если я зашел вечером и только в цитатах смог прочесть " а вам шашечки надо?" icon_smile.gif для меня это не несет никакой смысловой нагрузки
Так я тоже зашел вечером почитать. Спасибо Олегу, что сообщение gyrator'а цитировал полностью. Хоть чуток ясно, что выходные без обоев от gyrator'а все же не прошли за так. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 21.7.2013, 12:10
Сообщение #17671
Из: Алтаиский край
oleg1ma, вот фото Б.П. только вместо супрессора стоит RC цепочка.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.7.2013, 12:12
oleg1ma
сообщение 21.7.2013, 12:40
Сообщение #17672
Из: Глобино UA
На выходе БП, есть хоть какое нибудь напряжение?Диод тот что на схеме 4148, прозвони его и убедись что впаян в правильной полярности, а то очень похож на КД522, а у них полярность иная.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.7.2013, 12:47
Jorg63
сообщение 21.7.2013, 13:04
Сообщение #17673
Пользователь №: 18073
далековато TOP отнесен от транса,слишком длинная дорожка получаеться от TOPа до транса. ,устойчивости в работе точно не прибавит. насчет диода 1N4148 то не похож на таковой,слишком много полосок. не факт что рабочее напряжение диода хотябы вольт 60 будет.. всплеск напряжение на обмотке обратной связи доходит до 40-50 вольт,при слишкой большой индуктивности рассеяния транса.в принципе первичка мотаеться из двух частей. пол обмотки сразу ,потом обратной связи -выходная и поверх остаток первички.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.7.2013, 13:11
slavyann
сообщение 21.7.2013, 13:13
Сообщение #17674
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Wasiliy, а де мост ?
I' LL BE BACK
Jorg63
сообщение 21.7.2013, 13:16
Сообщение #17675
четыре диода и есть мост или обязательно по вашему модулем должен быть мост? ниже лита стоят диоды.А вот входного фильтра и NTC с предохранителем точно нет.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.7.2013, 13:18
Wasiliy61
сообщение 21.7.2013, 13:29
Сообщение #17676
Из: Алтаиский край
Да еслиб он заработал, я бы поставил.
Jorg63
сообщение 21.7.2013, 13:31
Сообщение #17677
Ищите косяк! Или элементная база или разводка
Wasiliy61
сообщение 21.7.2013, 13:53
Сообщение #17678
Из: Алтаиский край
Я грешу на ТОР, сейчас выпаял оптрон, всё равно лампочка горит, как его проверить- кто знает. Я собирал импульсник на uc3842, работал Б.П.
Павел(Sp)
Сообщение #17679
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
а вапче тута есь народ вот типа мине, шо воспринимают обои Sr-a Girator-a как взаправдашние обои,потому что когда было время учиться, обоеделалка не существовала а теперь когда она есть времени нет,семья работа и все такое.
Я не против обоев абсолютно хоть ниххрена в них на шарю,просто это выглядит как в том анекдоте..... эх и лошадь же у меня...
А спрашивает народ сколько на е65 витков мотать потому что конечно спросить легче чем перечитывать даже 10 страниц мнений об обоях в которых как на меня без знаний как и из чего они сделаны , не разберешься, вот у меня с такими знаниями-напряг, и не потому что плохо учился в школе.
А написание заклинания типа ,,18(4мм2)/6(20мм2),, не занимает времени так необходимого для спасения мира от тьмы и невежества, хотя тьма и невежество(я в том числе) после сопоставления частот и сечений путем логических и несложных умозаключений придет к выводу что не такая большая разница между 38,5 и 40 кгц, а посему не так уж сильно отличаться будут обмотки, тем более как я понял из последних постов Олега и Иванова допускается разброс по индуктивности.
Да вот еще подумалось:чтоб не усложнять никому жизнь очень недурно бы было завести справочник по бармалею и назвать его типа так же ну и там безо всякого словоблудия,обид раздражения писать заклинания,магические формулы ,диаграммы и рисунки предохраняющие от сглазу, порчи и неправильного включения ТТ.
Уверен что при появлении такой махабхараты отпадет множество вопросов и не только у меня.
Тоесть тема (или подтема,здесь же)в которую заносить только достижения годные к практическому применению.И на вопросы ставшие почти обязательными для новичков можно ответить :посмотри справочник..
А не: где то около 673 страниц назад где то в районе обсуждения обоев Sr-a Girator-a, ктото уже посылал посмотреть 237 страниц назад...извините, но для меня это выглядит примерно так..и поверьте мне что не все в состоянии упомнить что читали да же 25 страниц назад на говоря уже про 100 или 300..
Извините если чего не так я никого конкретно не имел ввиду,
Sr. Girator кстати мне очень нравится литературный стиль написаний,в посте Фиксатый за и против есть перлы достойные быть изданные отдельной книгой.
Конечно это не призыв к созданию нового справочного ресурса, хотя было бы оччень пользительно иметь что то такое.
Извините за офф по моему вопросы быта и благоустроиства не так уж лишни.
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
oleg1ma
сообщение 21.7.2013, 14:00
Сообщение #17680
Из: Глобино UA
Отвечайте на вопросы, или не читаем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 19:07
