1149 страниц V  « < 883 884 885 886 887 > »
slavyann
сообщение 21.7.2013, 14:16
Сообщение #17681
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Wasiliy, покажите другую сторону платы штоле плиз )
а вообще насчет самого ТОРа - когда делал ИИП для аппарата Юрия, намучился; поменял 3 ТОРа - не работает, ставлю четвертый из этой же партии - завелся сразу, так што вполне возможно ТОР виноват, маркировка на вашем краской ??
А точка возле оптрона случаем не первую ногу обозначает ? тогда чего он у вас перевернут ?
Сообщение отредактировал slavyann - 21.7.2013, 14:23
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 21.7.2013, 14:43
Сообщение #17682
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ничего не перевернуто.
Wasiliy61
сообщение 21.7.2013, 14:50
Сообщение #17683
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(oleg1ma @ 21.7.2013, 18:00) *
Отвечайте на вопросы, или не читаем.
Не с диодом всё в порядке.
Не, точка эта для фазировки трансформатора.
[attachment=27265:SAM_1096.JPG]
oleg1ma
сообщение 21.7.2013, 14:56
Сообщение #17684
Из: Глобино UA
А напряжение на выходе? Или в час по чайной ложке?
Wasiliy61
сообщение 21.7.2013, 15:04
Сообщение #17685
Из: Алтаиский край
Не напряжения на выходе нет отцепляешь тор напряжение есть на выходе диодов перед первичкой, цепляю ТОР ,загарается лампочка 15вт, и напряжение на выходе диодов исчезает, а про выход 15в вообще .........
oleg1ma
сообщение 21.7.2013, 15:06
Сообщение #17686
Из: Глобино UA
Выпаяй тор и прозвони.Если + мультика на 2 ноге, с остальными двумя должен прозваниватся, как диоды, больше никак.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.7.2013, 15:12
slavyann
сообщение 21.7.2013, 15:08
Сообщение #17687
Из: Tilsit
я про точку возле катода стекляшки, каким образом она к трансу относится на таком расстоянии ??
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 21.7.2013, 15:35
Сообщение #17688
Из: Алтаиский край
Сейчас отпаяю и отпишусь.
Да это так , наверно нечаянно маркером задел когда точки для фазировки ставил.
+на 2 ноге на 1ногу14ом. а на 3ногу 70ом. если минус на 2ноге на1ногу тоже 14 ом. и на 3ногу тоже70. между 1-3 70ом не зависитмо от фазировки.
KT117
сообщение 21.7.2013, 15:39
Сообщение #17689
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Взял один раз пяток TOP224, маркированых краской (смывалась растворителем) , все пять пукнули при первом включении, заработал купленый у другого продавца, с лазерной гравировкой
Wasiliy61
сообщение 21.7.2013, 15:43
Сообщение #17690
Из: Алтаиский край
Вот и этот наверно такой-же, он маркирован белой краской.
oleg1ma
сообщение 21.7.2013, 15:44
Сообщение #17691
Из: Глобино UA
Лучше выпаять, но видимо топу хаплык.
Wasiliy61
сообщение 21.7.2013, 15:59
Сообщение #17692
Из: Алтаиский край
Да я его уже выпаял, эти замеры на холостых ногах, я его даже и не попробовал включить на прямаю в схеме, всё через лампочку Б.П. пробовал, впаять его на место и включить так, пусть он уж тогда пукнет. Всем спасибо за помощь.
Серёгин
сообщение 21.7.2013, 18:25
Сообщение #17693
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Wasiliy61 .А у вас обмотки все правильно подключены ? .Печатка я так понял скачана с форума ? Я вроде такую же печатку делал уже 2 раза , заводится с полтычка , 1,5-2 ампера держит .Скорее всего . ТОР такой
Сообщение отредактировал Серёгин - 21.7.2013, 18:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111._________________GOOD.lay ( 276.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
DANTIST
сообщение 21.7.2013, 18:38
Сообщение #17694
Пользователь №: 8733
Цитата(Павел(Sp) @ 21.7.2013, 11:53) *
...Да вот еще подумалось:чтоб не усложнять никому жизнь очень недурно бы было завести справочник по бармалею и назвать его типа так же ну и там безо всякого словоблудия,обид раздражения писать заклинания,магические формулы ,диаграммы и рисунки предохраняющие от сглазу, порчи и неправильного включения ТТ.
Уверен что при появлении такой махабхараты отпадет множество вопросов и не только у меня.
Павел, глянь вот это. Может поможет. Думаю, и другие аматоры найдут что-то интересное для себя.
Хотя, я это показываю 8-й раз.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 493
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 642.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 446
Wasiliy61
сообщение 21.7.2013, 19:40
Сообщение #17695
Из: Алтаиский край
Да, печатка эта, только я её чуть растянул фотошопом под свои нужды, она находится на одной плате с силовым выпрямителем, но это не помешало расположению деталей. фазировку я не мог перепутать, все мотал в одну сторону и помечал выводы.
Во ребята, я его включил в схеме, он здорово пукнул, и сразу на душе легче стало, а то целые сутки мозга компасировал. Жалко только что печатку придётся отрезать,хотел сделать оба блока питания на одной плате.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.7.2013, 19:56
Jorg63
сообщение 21.7.2013, 20:26
Сообщение #17696
Пользователь №: 18073
Да сделайте на микре серии UC3842/43 блок питания.транс перематывать не надо,частоту поднимите до 100 кгц. микра и ключик точно в разы дешевле будет чем 1 TOP.Да и косячную UC найти сложно.с ними проблем нет вроде. можете на переходной плате на этой же печатке сделать.
Павел(Sp)
сообщение 21.7.2013, 21:47
Сообщение #17697
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Ну первое я видел,а вот второе нет,мне оно как тобольше по душе пришлось хоть не читал все а так пробежался.. вот про че и говорю,круто было б справочник с такими штуками,и каждый кому надо полез и вынул,спасибо кстати забыл сказать,почитаю как жара спадет..весь день +36 в тени на ветру,окна страшно открыть в доме +33..
А, еще неделька и отдохну,жена говорит что в свитере ходит...
Испытую весь день вентилятор что в сварочник буду ставить,крепкий... как включил подпирать пришлось,сам себя сдувает со стола...
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
tolik-gsm
сообщение 21.7.2013, 21:51
Сообщение #17698
Пользователь №: 16749
Везет-же людям мне за последний месяц 3 штуки 3842 попало глючных, все ставил на ресанта 230.
две шт. проявляли себя при сварке, занижалось напряжение (срабатывала защита)
в третьем аппарате ярко горела лампа 40Вт вместо предохранителя выходное занижено
да еще что интересно перед тем как пробовать на нагрузку электродом проверял латором
стартовали от 70-80 вольт
Сообщение отредактировал tolik-gsm - 21.7.2013, 21:58
Jorg63
сообщение 21.7.2013, 22:36
Сообщение #17699
Наверное вам совдеповский Интеграл попадался.Занимаюсь ремонтом теликов.С ними косяки бывают иногда. С импортовыми никогда небыло проблем.
oleg1ma
сообщение 21.7.2013, 22:40
Сообщение #17700
Из: Глобино UA
Проскакивало на форуме, про 3845, что в панельке работают, а когда запаяеш, капец, плющит.
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 16:14
