24.7.2013, 13:43
24.7.2013, 13:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Тут провели замер потребления тока по сети 220 амперметром 10А Амперметр вроде как для постоянного тока, или это просто головка к электронному амперметру переменного тока?Калибратор зачетный! Используя разные нагрузки в милиомах и их комбинации, можно снять реальную ВАХ конкретного аппарата... |
24.7.2013, 15:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
24.7.2013, 16:02
Или сетевое заниженно или с коэф тр. трансформатора маловат.
24.7.2013, 16:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Полуавтомат под проволоку.
25.7.2013, 11:28
Интересно. И еще бы сравнить с каким нибудь китайцем Китайца под рукой нет, с фрицами можно сравнить. Как видно, потребление один в один (8,5А) при равной нагрузке (балласт 200мОм) Хотя немец - фазный квазирезонансный мост с микропроцессором, а косой на TL494 и даже без дросселя (90кГц) т.е. принципиально явных различий по КПД у моста и косого не наблюдается. Сообщение отредактировал ingener99 - 25.7.2013, 16:30 |
29.7.2013, 8:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Ребята, толи живых ни кого не осталось. "Мертвые с косами стоять, и тишина." Что, ни кто ни чего не делает что-ли?
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.7.2013, 8:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
29.7.2013, 9:41
наоборот все заняты делом заглядовать на форум некогда Сегодня у нас дождь. я для интереса разобрал две энергосберегайки, хотел попытать сколько с них можно выдавить. Но они собранны малость по другим схемам. Пытаюсь найти схемы на них. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.7.2013, 11:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Сегодня у нас дождь. я для интереса разобрал две энергосберегайки, хотел попытать сколько с них можно выдавить. Но они собранны малость по другим схемам. Пытаюсь найти схемы на них. Василий,ты как в жидкость смотрел,я с этим уже неделю мастурбирую.. Просто так много не выжмеш,нужны небольшие переделки,я даже тему открыл по этому вопросу,в електропитании и инструментах,но кажысь от теории к практике дошли только мы. Говоря на иженерно-пафосном сленге.. есть кое какие наработки,если надо- поделюсь. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
29.7.2013, 11:30
Говоря на иженерно-пафосном сленге.. есть кое какие наработки,если надо- поделюсь. Давай, интересно посмотреть. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.7.2013, 15:07
29.7.2013, 17:53
29.7.2013, 18:21
15В/0,5А из энергосберегайки 9Вт А можно поподробнее. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.7.2013, 18:35 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.7.2013, 21:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
А можно поподробнее. Так же делал БП из лампы , только по мощнее донор был.Использовал я его для питания шуруповерта с мертвыми аккумуляторами , их выкинул , а на их месте в акурат стал БП , выдовал в нагрузку 3 А , 18В. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
29.7.2013, 23:01
А можно поподробнее. http://oldoctober.com/ru/smps/ это уже в другой теме надо обсуждать-про питание сварочников http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34630 Василий,ты как в жидкость смотрел,я с этим уже неделю мастурбирую.. Просто так много не выжмеш,нужны небольшие переделки,я даже тему открыл по этому вопросу,в електропитании и инструментах,но кажысь от теории к практике дошли только мы. Говоря на иженерно-пафосном сленге.. есть кое какие наработки,если надо- поделюсь. Павел, надеюсь у вас лучше получится Сообщение отредактировал KT117 - 29.7.2013, 22:58 |
30.7.2013, 2:26
http://oldoctober.com/ru/smps/ это уже в другой теме надо обсуждать-про питание сварочников http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34630 Павел, надеюсь у вас лучше получится Немножко... извините,у меня со временем запарка,в пятницу выезжаю,а если работы не подкинут,так и четвег рвану. Я тоже инфу брал в основном с олдоктобер,поменял транзисторы на 13005(жиденькие,но гуще под рукой не было,а коробку от мороженного лезть не хотелось),на входе поствил 68мкф,+ и - соединил через 2 кондесатора по 47нф включеных впослед и на среднюю точку второй вывод транса,первый как по схеме,трансы пробовал какие только нашел(на ферритах и распыленке конечно),выпрямитель как в бармалее +еще електролит2200мкф и пленочник1мкф,краткоременно 6А при 15В,но шуруповерт БОШ 14В с места сдвигает,но не крутит,напругу просаживат до нуля почти,а галогенка 20ватт + лента светодиодная на 24 ватта горит шо кремлевская звезда. ОС по току не передывал в ОС по напряжению ввиду плачевного опыта из ранних експериментов(всегда почемуто рвало как фугасная бомба),запускается вопреки всему без нагрузки. Длительный прогон не делал изза отсутствия времени и огнетушителя,греется конечно под нагрузкой,транзисторы на радиаторах небольших,последний експеримент был с трансом на феррите,с какогото инвертора,вторичка мотана литцем толщиной с карандаш,витка 4 или 5, на выходе было 16в,сборка диодов на выходе -Шотки 30Амперные,с бп компоского,ношуруповерт так и не провернул. Igorka а подробней про перделку можна. Я вообще-то не хотел тут мусорить,уж извините. Я открыл по этому поводу новую тему в http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=38087 ,так-что желающих ,как говорится, милости прошу Сегодня у нас дождь. я для интереса разобрал две энергосберегайки, хотел попытать сколько с них можно выдавить. Но они собранны малость по другим схемам. Пытаюсь найти схемы на них. Все эти лампы -вариации на тему ля-бемоль-мажор ,тоесть самый обыкновенный електронный транец,и лишних деталей там не найдеш,китайские братья постарались,будь спок.А вот чтоб оно носило свое имя с гордостью всегда чаго-то надо припаять.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 30.7.2013, 2:19 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
30.7.2013, 4:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.8.2009 Пользователь №: 15301 |
День добрый) Прошу формчан оказать мне небольшую помошь, а то загвоздка у меня не большая) вообщем собрал я вроде как бармалея,но осцилограмки кривые немного,с выходы блока управления всё в идеале,а как подключаю к драйверам чуть искажаются, и на выходе транса тоже не то совсем,все включаю через латр и лампочку. При попытке подключения напрямую без латра и ламп, транзисторы силовые махом начинают греться,пока что в качестве пробы использовал ирф740. Вот всё ни как не найду причину. Ниже выкладываю осцилки:
К-Б Верх ключ http://files.mail.ru/CCEF188F11954CAC8A23E6E2C48E36AD?t=1, К-Б Нижний ключ http://files.mail.ru/455D42B6129E4A5DA7A7259183AFABD4?t=1 К-Э Верх ключ http://files.mail.ru/13774419612C46E2AD5545BB8AA0A9F9?t=1 К-ЭНижний ключ http://files.mail.ru/AFE0F92DD37542DB90ABB6943E0598B2?t=1 Выход на транс http://files.mail.ru/C2D865F3A5304ED682A3F5CC70B14E92?t=1 Осциллограммы с Блока Управления с отключенными драйверами: http://files.mail.ru/51565F0D2B974ABB9B8DA5DC07B2E60C?t=1 http://files.mail.ru/4C4E1BA18CEA4243A6B54894E75E9CD8?t=1 Вот подскажите люди добрые где копать? Частота 35 кгц, транс е70 18/6. |
30.7.2013, 6:26
День добрый) Прошу формчан оказать мне небольшую помошь, Вот подскажите люди добрые где копать? Частота 35 кгц, транс е70 18/6. Привет, давай начнём с частоты шим контроллёра. Во первых у тебя частота примерно 30кгц, сделай правельные осцилки, начало импульса совмести с 1 или 2ой вертикальной линией осциллографа, и тогда точно посчитаем. во вторых надо убавить КЗАП у тебя он 0,5 а это до хрена. И почему-то у тебя выбрасывается большая иголка, какой стабилитрон стоит на затворе. А если а тебя частота 30кгц, то транс должен быть не 18/6. Дай хорошую осцилку с выхода микры. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.7.2013, 16:56 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.7.2013, 6:31
День добрый) Прошу формчан оказать мне небольшую помошь, а то загвоздка у меня не большая) вообщем собрал я вроде как бармалея,но осцилограмки кривые немного,с выходы блока управления всё в идеале,а как подключаю к драйверам чуть искажаются, и на выходе транса тоже не то совсем,все включаю через латр и лампочку. При попытке подключения напрямую без латра и ламп, транзисторы силовые махом начинают греться,пока что в качестве пробы использовал ирф740. Вот всё ни как не найду причину. Ниже выкладываю осцилки: К-Б Верх ключ http://files.mail.ru/CCEF188F11954CAC8A23E6E2C48E36AD?t=1, К-Б Нижний ключ http://files.mail.ru/455D42B6129E4A5DA7A7259183AFABD4?t=1 К-Э Верх ключ http://files.mail.ru/13774419612C46E2AD5545BB8AA0A9F9?t=1 К-ЭНижний ключ http://files.mail.ru/AFE0F92DD37542DB90ABB6943E0598B2?t=1 Выход на транс http://files.mail.ru/C2D865F3A5304ED682A3F5CC70B14E92?t=1 Осциллограммы с Блока Управления с отключенными драйверами: http://files.mail.ru/51565F0D2B974ABB9B8DA5DC07B2E60C?t=1 http://files.mail.ru/4C4E1BA18CEA4243A6B54894E75E9CD8?t=1 Вот подскажите люди добрые где копать? Частота 35 кгц, транс е70 18/6. а побольше выложить фотки можно? на выложенных не хрена путем нечего не видно |
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2025, 3:07 |
