1149 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
чукча
сообщение 18.5.2009, 12:20
Сообщение #1781
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(gyrator @ 18.5.2009, 9:22) *
Так штаа, добрейший Чукча, не стоит манить простодушных форумчан болотными огоньками высокой dU/dT.
Стойкие биполяры , самовозбудная топология и совейские ферриты-вот будущее космического сваркостроения.!!!! general.gif
(тогда лучевые тетроды рулез форева)
энге елдыбабай!
gyrator
сообщение 18.5.2009, 12:36
Сообщение #1782
Из: Россия
Пользователь №: 9647
На них ваяется резервный маринер-сверкаллер, работающий от батарей "Крона", 1968 года выпуска.
Сообщение отредактировал gyrator - 18.5.2009, 12:37
strannicmd
сообщение 18.5.2009, 15:22
Сообщение #1783
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
gorbun75,
И правильно , Е70 проверенный вариант .
Я не знаю, отправят ли они 2 комплекта в Молдавию..., какая им с этого выгода?! (как со стрижки свиньи.., визгу много, волос мало... icon_smile.gif) В Харькове однокласница моя живёт.., попробую через неё (если ничего не перепутает.., женщины.. icon_smile.gif)
Дорогу осилит идущий...
Нечужой
сообщение 18.5.2009, 16:26
Сообщение #1784
Пользователь №: 14470
Уважаемые специалисты, не могли бы Вы ответить можно ли силовой транс Barmaley'я
выполнить на двух сердечниках, намотав на них по половине обмоток, а затем включить
оба трансформатора последовательно?
Camelot
сообщение 18.5.2009, 16:46
Сообщение #1785
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
запросто можно два транса последовательно врубить, но я бы врубил первички параллельно а вторички последовательно.
golub
сообщение 18.5.2009, 17:17
Сообщение #1786
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Может кто владеет, какое время аркфорса и хотстарта? Хотстарт, кажется 0,6-0,8 сек, форс должен быть короче.
Нечужой
сообщение 18.5.2009, 17:31
Сообщение #1787
Camelot, спасибо за ответ. А чем запараллеливание первичек лучше,
чем последовательно две по половинки?
spesso
сообщение 18.5.2009, 17:39
Сообщение #1788
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
а я бы врубил первички последовательно а вторички параллельно после диодов. Первичку и так в 2 слоя мотают и получиться по слою на трансе, а вторичка толстая её тоже удобно на 2 тонких поделить.
Нечужой
сообщение 18.5.2009, 18:01
Сообщение #1789
Но тогда на вторички потребуются и два выпрямителя?
Andrey_G
сообщение 18.5.2009, 18:04
Сообщение #1790
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Хотстарт обычно 0,2-2 сек, аркфорс 0,1-0,5 сек регулируемые... если функции статичные, то редко производители указывают длительность, но если указывают, то лежит в этих приделах.
Делал эти функции регулируемые, но от нуля, чтоб оценить с оными и без, сварной профи по достоинству все это не оценил, сказал что без этих фичь провар лучще и меньше брызгает... мож электроды были фигня, а мож и сварщик не совсем уж и профи, но я для себя решил, что регулировки по среднему и антистика вполне достаточно.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 18.5.2009, 18:09
golub
сообщение 18.5.2009, 18:20
Сообщение #1791
Из: Харьков, пески
На последнем я тоже сделал регулируемую амплитуду заброса тока, от нуля. Небо и земля по сравнению с жёстко запаянными. Но добавляется одна рукоятка. А вот по времени, в супериоре например оно в шесть раз почти отличается, и регулируют амплитуду.
Как я понимаю эти приблуды нормальному сварному до лампочки. Как говаривает чукотский житель- "менахерские проделки всё это"
Сообщение отредактировал golub - 18.5.2009, 18:27
Camelot
сообщение 18.5.2009, 18:46
Сообщение #1792
Из: Рига, Латвия
на самом деле глубоко фиолетово как соединять обмотки, для меня просто удобннее намотать две обмотки по 2.5 квадрат и полное количество витков чем две обмотки на полное сечение и половинчатые витки.
Alex72
сообщение 18.5.2009, 18:56
Сообщение #1793
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
однако по просьбе наших крутых профи-сварщиков переводил седня мануал на ESAB 4000 (проф.) и там есть и хот старт и arcforce (регулируемые).
Правда сам я на практике тож не прочухал их достоинства и оставил только антистик.
Сообщение отредактировал Alex72 - 18.5.2009, 19:09
Коля
сообщение 18.5.2009, 20:53
Сообщение #1794
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
А вот здесь и будет настоящая мартышка с гранатой, которая подорвёт все твои нервы! icon_smile.gif
Ну уже скоро будет нормально со свободным временем, и поэтому возобновлятся работы по сотке. Сегодня был в магазине и прикупил себе амперметр на 300Ампер. Там было два вида: с подключением к болтам м4 и к болтам м10. Я выбрал второй вариант, потомучто там наверное есть шунт внутри. Вообщем принёс на работу его подключаю к постоянке- сварочник сварит, а ток не показывает ( стрелка на нуле). Амперметр я подключал последовательно но никак не параллельно. Решил я на переменке 50Гц транса померить ток. Также нихрена не показывает. Амперметр был новый советского производства 1978 года! Вначале я подумал, что мне повезло, выбрал нормальную головку, на самом деле нихреня не робит,и кстати там пломбы одной не было, видимо кто-то там ковырялся до меня. Ну и я решил открыть крышку и посмотреть что там внутри. Оказалось что там внутри шунт, а вокруг него обмотка, которая подключалась к головке. У вас же у всех не так? То есть у вас шунт, а на нём вольтметр, электрически связанный с шунтом. Я думаю что этим амперметром врятли удастся мерить высокочастотные колебания, ведь это фактически трансформатор тока. Я прав? Если да то что? Поменять на другой тим я не могу- там без шунта, а шунт отдельно не продают, только у этого типа есть внутри шунт. Чек сохранился- завтра поменяю на то что посоветуете. Что делать? Прилагаю фотографии:
http://s57.radikal.ru/i158/0905/43/8a6cc476d86f.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/0905/13/036bfe70c980.jpg
http://s54.radikal.ru/i144/0905/01/04b9985e500f.jpg
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
gorbun75
сообщение 18.5.2009, 21:00
Сообщение #1795
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Интересно а какие самые маленькие сердечники вдвоем могли бы заменить Е70 ? Надо, наверное , по сечению прикинуть .
yjriy
сообщение 18.5.2009, 21:15
Сообщение #1796
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
grek
сообщение 18.5.2009, 21:34
Сообщение #1797
Из: москва
Пользователь №: 11557
Коля, это электромагнитный амперметр переменного тока. Нужен магнитоэлектрический постоянного тока.
gorbun75
сообщение 18.5.2009, 21:43
Сообщение #1798
Насколько видно по фотографии это амперметр для переменного тока частотой 50 гц .Надо для постоянного тока электродинамической системы ( см. значки на шкале прибора ).Шкала линейная .Плюс нужен шунт как на снимке .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 18.5.2009, 21:53
Александр_М
сообщение 19.5.2009, 7:54
Сообщение #1799
Пользователь №: 11768
и ничего не покажет.
Тебе нужен прибор магнитоэлектрической системы с маркировкой к примеру М42300
Ты взял прибор электромагнитной системы для измерения переменного тока промышленной частоты.....
Сообщение отредактировал Александр_М - 19.5.2009, 7:55
Нечужой
сообщение 19.5.2009, 9:19
Сообщение #1800
Вопрос был не о замене одного сердечника другим, а о замене одного трансформатора,
намотанного на двух сложенных сердечниках - двумя трансформаторами, намотанными на
этих же сердечниках с половинным числом витков на каждом. Все это задумывалось для
решения проблемы размещения обмоток в окне тр-ра. А размещая обмотки на двух трансах,
мы имеем удвоенную площадь окна и в каждом окне по половине обмоток.
Но предложение Camelota очень даже интересно. Предполагаю, что наматывая две полных
первички половинным сечением, можно получить большую связь между обмотками, что есть
хорошо. Но это чисто интуитивное предположение. Может кто-то поправит, если я не прав.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 14:47
