20.5.2009, 12:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Всем привет!
Парни не подскажите не много не потеме может кто знает что это за чудо весь нэт обрыл толком не чего не нашол зарание благодарин![attachment=4300:DSC00492.JPG] С уважением |
20.5.2009, 13:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Всем привет! Парни не подскажите не много не потеме может кто знает что это за чудо Это не чудо, а старая память АТ24СО1. Сообщение отредактировал petr0757 - 20.5.2009, 13:04 -------------------- С уважением.
20.5.2009, 14:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
О давно не был , господину Голубю и Кабельщику - физкульт привет , вижу дебаты насчет трансов не уймутся , наверное скоро придумаем велосипед .
20.5.2009, 14:30
Это не чудо, а старая память АТ24СО1. petr0757 вот спасибочки выручили! С уважением О давно не был , господину Голубю и Кабельщику - физкульт привет , вижу дебаты насчет трансов не уймутся , наверное скоро придумаем велосипед . Да а чем плох велосипед если он будет с вертикальным взлетом |
20.5.2009, 14:51
Честно, уже самому неудобно обращаться к вам с вопросом об этом чёртовом шунте, http://s45.radikal.ru/i110/0905/56/8297db693b12.jpg http://i043.radikal.ru/0905/98/92e34a252777.jpg Дядя Коля не парьтесь - шунт вы купили правильный калиброванный тот , что доктор прописал , а вот на фотосах измерительные рамки которые проградуированы в киловольтах , сотнях ампер итп.итд. и есть ваши микроамперметры только они там на витрине без шунтов то и есть выдраные откудато , важны параметры микроамперметра типа -клас точности ,положение измерения (лежачее , стоячее) , предел- 75mV , сопротивление -0.035 Oм , которые указаны внизу рамки и на вашем фото не видно - это как раз то , что вам нужно . А градуировка шкалы до "ж" главное чтобы была равномерная , вычислите значение одного деления и вперед . Насчет велосипеда с вертикальным взлетом - да наверное к этому результату вы придете . А насчет выходных трансов и ТГР мы гн.Голубем уже поллитру на форуме распивали . Результаты намотки параллельными обмотками и медными лентами помоему на 5 ветке по Бармалею . Результаты выкладвал . Сварник на сегодня сжег гдето с 20 кило электродов и ни жужу . Мы с напарником занимались строительством , напарник не нарадуется аппаратом и масочкой "хамелеоном" , которую мне подарила жена на "хепи безди" . Сообщение отредактировал AlexNik - 20.5.2009, 14:52 |
20.5.2009, 14:56
AlexNik вы как-то писали про разный нагрев ключей случаем не выеснили в чем косяк у меня такая-же коляска довольно-таки ощутимое различие в нагреве ключей?
С увважением |
20.5.2009, 15:06
Да хотел попросить форумчан , которые имеют доступ к металообработке и могут действительно соорудить красивые и технологичные корпуса по принципу "продуваемой трубы" в качестве коммерческого предложения для форумчан по разумной цене . В конечном итоге мы должны получить законченное устройство с нормальным внешним видом , а это как правило не под силу 80 процентов форумчан . Чего стоит внешний вид Бармалея в ориг . исполнении автора - попробуйте повторить и поймете , что корпус для сварника занимает больше времени чем начинка .
AlexNik вы как-то писали про разный нагрев ключей случаем не выеснили в чем косяк у меня такая-же коляска довольно-таки ощутимое различие в нагреве ключей? С увважением Да честно говоря все решилось правильным конструктивом , проблема ушла и не стал заморичиваться , хотя признаться никто так и не дал конкретного ответа по данному вопросу . В принципе думаю у многих она существует , но замечают ее только те у кого транзюки на разных радиаторах , хотя это наверное неправильно и не технологично . |
20.5.2009, 15:12
[/quote] "Ок" |
20.5.2009, 15:15
Просто я свой конструктив разрабатывал на основе польских Ш алюминиевых профилей сложенных ребрами навстречу друг другу , а например гн.Голубь на основе комповых радиаторов . С комповыми радиаторами все замечательно за исключением "косяка" - трудное расположение ключей и трудная ремотопригодность девайса со всеми вытекающими последствиями , но при наличии большого плюса - самые короткие проводники между ключами . Однако мой конструктив работает до сих пор и я доволен , между радиаторами у меня стоят сетевые "банки" . Вся сила без трансформатора инвертора на плате размером ровно плате в компьютерном источнике питания .
20.5.2009, 18:47
Да хотел попросить форумчан , которые имеют доступ к металообработке и могут действительно соорудить красивые и технологичные корпуса по принципу "продуваемой трубы" Сейчас морочу плату под заводской корпус(будут изготавливать)только принцип трубы отошол,не актуально.На прямом сдуве,ПВ выше на порядок.Если интересно,скину фотки корпуса в личку,сырец. -------------------- На абордаж!
20.5.2009, 19:30
Да а чем плох велосипед если он будет с вертикальным взлетом Полчится, но как я понимаю, тягла не хватит.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.5.2009, 19:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата На прямом сдуве,ПВ выше на порядок. САНЕК,можно поподробнее? |
20.5.2009, 20:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
20.5.2009, 20:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
20.5.2009, 21:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
А градуировка шкалы до "ж" главное чтобы была равномерная , вычислите значение одного деления и вперед . У всех амперметров там шкала нелинейная. Сегодня попробовал шунт и мой тестер. Нормально мерит ток, только по точности не знаю как. Потом посмотрю. Мерил сегодня постоянный ток на сварочнике, тройкой варит нормально и показывает 100-150 ампер в зависимости от длины дуги. Думаю не гонит. Ещё раз благодарю всех за внимание! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
20.5.2009, 21:19
У всех амперметров там шкала нелинейная. Сегодня попробовал шунт и мой тестер. Нормально мерит ток, только по точности не знаю как. Потом посмотрю. Мерил сегодня постоянный ток на сварочнике, тройкой варит нормально и показывает 100-150 ампер в зависимости от длины дуги. Думаю не гонит. Ещё раз благодарю всех за внимание! Раз шкала нелинейная значит амперметр не магнитоэлектрической системы и для нас не подходит . |
20.5.2009, 22:58
[quote name='AlexNik' date='20.5.2009, 16:06' post='92089']
Да хотел попросить форумчан , которые имеют доступ к металообработке и могут действительно соорудить красивые и технологичные корпуса по принципу "продуваемой трубы" в качестве коммерческого предложения для форумчан по разумной цене . В конечном итоге мы должны получить законченное устройство с нормальным внешним видом , а это как правило не под силу 80 процентов форумчан . Чего стоит внешний вид Бармалея в ориг . исполнении автора - попробуйте повторить и поймете , что корпус для сварника занимает больше времени чем начинка . Если по Украине и по Юго-востоку , те. я могу производить некоторое количество корпусов , если будут чертежи , или хотя-бы эскизы . Мастерская позволяет делать почти всё . |
20.5.2009, 23:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
толян,
Интересное предложение!!! Листогибы на какой максимальный угол могут гнуть лист??? Возможно ли делать нестандарные прорезы (пример вентиляционное отверстие как для кулера в АТХ блоке питания) Возможно ли сразу изготавливать у вас проотяжные межанизмы к ним (для П/А) Ну и соответственно финансовая сторона вопроса ..... (в трёх словах) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
20.5.2009, 23:34
Цитата Возможно ли делать нестандарные прорезы (пример вентиляционное отверстие как для кулера в АТХ блоке питания) а че ж невозможно,если толян обладает минимум 40т прессом и 3-4т баксовым штампом. один удар пресса стоит 5-10 копеек в зависимости от аппетита толяна,а окупаемость начинается с 10-20 тыс ударов на заказ,причем не однократный. можно конечно надфилем выпиливать,или эррозией выжигать,но это гораздо дороже. самый кайфовый вариант-набрать заказов с предоплатой,поручить это неблагодарное занятие китайцам с сохранением своей дельты,но опять же нужен объем. Сообщение отредактировал Д713 - 20.5.2009, 23:52 |
21.5.2009, 0:20
Дык а штамп индивидуально делается или он универсальный ???
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 12:44 |
