![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
По поводу Ресанты могу добавить: она не только на слабой сети не варит но еще не умеет на хорошей сети варить тонкими электродами. Половину электрода сжигаешь а остальная раскаляется до красна и осыпается, испытано на АНО-21 диаметр 2 мм. Мне объяснили так, току много а напряжения в дуге не хватает.
Сообщение отредактировал nikon - 8.10.2013, 16:07 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
Да в конце концов не все заводские аппараты хороши, у соседа Ресанта-так он с ней замучился, то варит-то не варит, для тройки по задатчику ставит 170а, вообще на ней написанно 220а, а четвёрку вообще не тянет, и покупал он её нынешной весной за 8 тыс. рублей, не так уж и дёшево. А Бармалей 165а, а ведь тянет четвёрку. Китайцы, братья наши предприимчивые, любят завышать параметры, потому у них на любом, даже на "малыше" размером с кулак написано 200 Ампер. ![]() Хотя, есть у меня китайский инвертор из уже достаточно старых, купил я его с рук, так тот работает отлично, варит мягко, и не перегревается, хотя на четверках я его не гонял, но тройки палил непрерывно, - не вырубался и воздух выгонял практически холодный. Разбирал я его давненько уже- на плате управления на всех микрухах верхушки с буквами стёсаны и закрашены какой-то белой краской, видимо чтоб не копировали, а ключей - так вообще целая батарея набрана, видимо более дешевые ключики пашут в параллель. Да, -еще пищит этот инвертор при работе, слабо но слышно, подозреваю, что частота у этой схемы низковата. Сначала свист напрягал, но года три уже пашет, и пока не сдох, поэтому на него не обращаю внимания. А насчет того, что люди больше покупают, чем собирают сами - ну тут каждому своё. Купить всегда легче, но грешно не собрать, если ты радиолюбитель. Да и интересно. Сообщение отредактировал satinstaller - 8.10.2013, 16:14 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
По поводу Ресанты могу добавить: она не только на слабой сети не варит но еще не умеет на хорошей сети Второй мой сосед на днях варил печку в баню моим Бармалеем, до этого он пробовал Ресантой, тоже брал у соседа, и сказал что Бармалей работает лучше.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
НЕ ребят позволю не согласится. У меня есть "РУСАНТА" 220А. Варит не ура. НА любой сети всё супер. Максимум тока ставил только один раз когда удленитель был 40 метров сечением 1.5 мм. А в держаке 4 мм мр3. Так что "РЕСАНТА" "РЕСАНТЕ" рознью Единственный недостаток на мой взгляд многовато напряжение на выходе ( дуга тянется).
Единственный недостаток на мой взгляд многовато напряжение на выходе ( дуга тянется). А у этой Ресанты наоборот дуга очень короткая. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Значит у вас левак. Варил от 2-4 мм. Электродами всё отлично.Конечно двоечкой немного не хватает дроселя. А на токах от 50А уже нормально. Варил а основном 3-4 мм на токах от80 до 160 А. Проверял на приборах вроде совпадает.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Ремонтировал недавно две Ресанты на 250кг и 220кг амперов.Тот что на 250 сделан на оптике и очень добротно.По два ключика на плечо и баян 60ампреных диода на выходе.Был не исправен блок питания.А на 220амп. пробиты все ключики и диодик в сборке выходного выпрямителя.Самое интересное заявлено 220ампер, а на выходе прямых диодов два по 30 ампер и на обратке 4 по 30 ампер.По совету Олега установил ключики по два на плечо PD1 и 3шт на выпрямитель 04 диода. По мне Бармалей варит ловчее.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
а ко мне беда пришла ослик выпустил волшебный дым и перестал работать чешу репу чо делать
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Быстренько вынимай потроха, всовуй туда бармалея, продай - купи другой оцил. ![]() По переделке в корпус можно Гоннза спросить. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Ну что же вы так жестоко ? У человека горе , а вы ....
![]() Сообщение отредактировал Серёгин - 8.10.2013, 20:53 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
У Navstara лучше получается. Жаль, он быстро удалил свой пост с фоткой своего изделия, чтобы предприимчивые китайцы не переняли хау ноу. С Гиратора пример берёт, тот тоже свои решения показывает, потом удаляет.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Уважаемые, кто подскажет? Бывает такой лак в балончиках, чтобы платы покрыть, и как он называется.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.10.2013, 5:03 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Уважаемые, кто подскажет? Бывает такой лак в балончиках, чтобы платы покрыть, и как он называется. Акриловый защитный бесцветный лак подходит для покрытия плат. используют при покрытии кузовов авто. высокая механическая стойкость. Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.10.2013, 7:45 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
, и как он называется. Plastik 71 есть еще Полиуретановый - получше будет . или автолак прозрачный с автобазара . Сообщение отредактировал Lemm - 9.10.2013, 7:37 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Много раз пользовался авто лаком.Результат отличный.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
могу ли я использовать его для силовой транс для Косой Мост. это должно быть сделано зазор и как он делается. И какая и ндуктивност есть на транс.Тр 2 (ш5х5) для плата управление? Можно применить, предварительно проверить калькулятором проницаемость, действительно ли это ферит.Зазор можно сделать двумя способами:пропилить на 2/3 толщины кольца алмазным диском толщиной 0.4-0.5мм или сломать. вставить прокладку и склеить.По индуктивности напиши по какой схеме(плате) делаеш и на чем? Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.10.2013, 11:05 |
Ребята, спасибо за подсказку, съездил купил акриловый авто лак.
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 22:35 |
