1149 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Д713
сообщение 21.5.2009, 0:31
Сообщение #1841
Пользователь №: 10605
Цитата(OlegarX-RUS @ 21.5.2009, 0:20) *
Дык а штамп индивидуально делается или он универсальный ???
естественно индивидуально,если он уже под кого-то не сделан.
в моем хлипком понимании штамп есть матрица и пуансон,и эта пара считается под конкретную толщину и свойства штампуемого металла,есть конечно всякие вариации с прижимом или без,но это вопрос уже качества и цены.
Сообщение отредактировал Д713 - 21.5.2009, 0:41
Wiew
сообщение 21.5.2009, 0:32
Сообщение #1842
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
на сколько нужно уменьшить ктр, чтобы нержавеющие хорощо зажигались, илт лучше использовать зажигалку-повышалку?
На радио:
Мы такой не знаем
Д713
сообщение 21.5.2009, 0:45
Сообщение #1843
мож увеличить?
Wiew
сообщение 21.5.2009, 0:53
Сообщение #1844
Из: г.Малин
увеличить? а разве не больший ХХ нужен я так думал ктр 2,75-2,5 правда не хочется токи повышать поэтому про повышалку спросил.
На радио:
Мы такой не знаем
Д713
сообщение 21.5.2009, 0:58
Сообщение #1845
наверно полезно будет на курсы начинающих сварщиков записаться.
Wiew
сообщение 21.5.2009, 1:01
Сообщение #1846
Из: г.Малин
не помешало б, так как со сваркой на Вы, ну а все же по вопросу... раз опыт имеется.
На радио:
Мы такой не знаем
Д713
сообщение 21.5.2009, 1:18
Сообщение #1847
прямо по вопросу-нержавейкой и УОНИ варят исключительно короткой дугой,все стоны о плохом поджиге и удержании дуги на совести сварщика.
RUN1
сообщение 21.5.2009, 7:11
Сообщение #1848
Пользователь №: 12571
На днях варил косым нерживейкой и уоньками хх48в для уоняк супер(без залипания и тд....) а вот нержа хуже зажигается бывает липнит ну эт опять как посмотреть для меня пару залипов электрода это уже считаю хреново думаю для нержи можно чуть поднять напряжение хх вольт до 65
Цитата(САНЕК @ 20.5.2009, 18:47) *
Сейчас морочу плату под заводской корпус(будут изготавливать)только принцип трубы отошол,не актуально.На прямом сдуве,ПВ выше на порядок.Если интересно,скину фотки корпуса в личку,сырец.
САНЕК примой сдув это типа вентилятор прям на радиатор? Да хрен сним что сырец давай интересно всем будет!
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 21.5.2009, 7:04
gorbun75
сообщение 21.5.2009, 8:37
Сообщение #1849
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(толян @ 20.5.2009, 22:58) *
Если по Украине и по Юго-востоку , те. я могу производить некоторое количество корпусов , если будут чертежи , или хотя-бы
эскизы . Мастерская позволяет делать почти всё .
Выложите фотографии , желательно с размерами , корпусов , которые уже производятся .Я видел на форуме ваши желто-черные - вполне симпатичные . Имхо проще и дешевле подогнать конструкцию под готовый корпус , чем городить новый да еще изготавливать штампы . Парочку я бы сейчас взял или больше в зависимости от цены .
Genadiy
сообщение 21.5.2009, 9:06
Сообщение #1850
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
"Огласите пожалуйста весь список" Интересует привязка размеров к цене.Хоть ориентировочно.и еще вопрос по надписям.
САНЕК
сообщение 21.5.2009, 13:13
Сообщение #1851
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Вот одну фотку нашел,давнюю.С зади так же вентиль.
Вечером остальное.Таких аппаратов собрано штук десять,народ даволен,ПВ выше.
На абордаж!
Д713
сообщение 21.5.2009, 13:53
Сообщение #1852
а где заявленное "на порядок"?
RUN1
сообщение 21.5.2009, 14:51
Сообщение #1853
Парни как думаете разорится на что-нибудь из этой экзотики? интересно какой порядок ПВ будя? Вид весьма устрашающий у охладителей! [attachment=4309:63204.jpg][attachment=4310:66257.jpg][attachment=4311:68849.jpg
][attachment=4313:70040.jpg][attachment=4312:68853.jpg][attachment=4314:70460.jp
g
Сообщение отредактировал RUN1 - 21.5.2009, 14:59
gorbun75
сообщение 21.5.2009, 16:24
Сообщение #1854
Вид устрашающий , а цена еще страшнее ?
Wiew
сообщение 21.5.2009, 16:45
Сообщение #1855
Из: г.Малин
С уважением
когда начинал учится, на работе ВДшкой чиркал, что нержавейка что УОНИ зажигались нормально, а вот дома на переменный бодик подцепил мостик с дросселем (Напряж. ХХ 40В) - ну вообще практически не удавалось зажечь дугу , будто обычная проволка вместо электрода icon_smile.gif
не пробовал, но скорей всего не стоит, дешевле купить пару дешевих компутерных, еффект не хуже будет, а если хотите всетаки немного разорится, то купите промышленные радиаторы, у них ребра реже, продувка лучше, а комутерные пылью быстро забиваются, получается как шуба icon_smile.gif
да, а такой корпус как вы на фотке выкладывали, ориентировочно хотя бы оцените.
На радио:
Мы такой не знаем
САНЕК
сообщение 21.5.2009, 19:13
Сообщение #1856
Из: Воронеж
Так я и не хочу по этой причине выкладывать сырец.
А фотка,это именно на радиаторах весят ветродуи,и ПВ поднимается значительно,по сравнению с такими же,но в продуве.Это эксперименты.
Сообщение отредактировал САНЕК - 21.5.2009, 19:20
На абордаж!
Коля
сообщение 21.5.2009, 19:31
Сообщение #1857
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Господа, обсуждайте корпуса в соответстующей ветке, а здесь не флудите icon_biggrin.gif . Вообще расскажу я сегодня про мои измерения тока. Оказалось, что у знакомого электрика есть головка на 75 мВ, только она на 500А, а не на 300. Оказалось, что у него ещё и шунт был на 300А icon_smile.gif , но мой уже куплен. Так вот я померил той головкой ток у зарядника, только заранее пересчитав значение 500амперной головки для 300амперной. При измерениях был ток 95А, значит 95:500=х:300. Получилось 57А. Подключил тот же зарядочник к своей цешке, показывает 35 ампер. Когда мне советовали включить режим ма ( миллиамперы), то мне это показалось странным, ведь там меряют падение напряжения. Вот я и ткнул на режим В (вольты). И я увидел 57 амер на шкале icon_smile.gif Вообщем всё зайапись. Точность нормальная. Вот только приборчик немного большой, некомпактный. Может головку на 500А разобрать и на компе шкалу на 300А нарисовать? прилагаю фото той головки ( надпись 75 мВ не видна, она в центре):
http://s47.radikal.ru/i117/0905/a2/2ac0d116bd48.jpg
Кстати у цешки следущий диапазон мерит токи так:
если на первом диапазоне ток 50А, то тот же ток на втором диапазоне показывает 10А, следовательно можно мерить бОльшие токи, и всё это абсолютно линейно. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! За помощь.
Кстати, отличное решение для корпуса icon_biggrin.gif :
http://s45.radikal.ru/i110/0905/4d/851889fb7524.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/0905/25/ca0d5a1f1cde.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/0905/20/e3c53406edfe.jpg
Жаль только то, что жесть тонкая icon_smile.gif , а так можно бы было использовать.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
САНЕК
сообщение 21.5.2009, 19:36
Сообщение #1858
Из: Воронеж
Мыкола,а мы здесь амперметры(до твоего вмешательства)вообще не обсуждали. icon_biggrin.gif Как на счёт флуда? icon_surprised.gif
На абордаж!
толян
сообщение 21.5.2009, 20:03
Сообщение #1859
Пользователь №: 13490
Отвечаю . Пресс 40тонный есть , требуемых штампов нет.
Выкладываю фотки своих корпусов , ну и плюс некоторые образцы ранее изготовляемых девайсов , для домашней мастерской ,
думаю, неплохо. Надписи можно делать шелкографией , но я проще поступаю - самоклейка , принтер ,ламинат для защиты .
По ценам не считал пока , я ж для себя делаю , важнее общая прибыль .
По ценам - от количества , наверно будем исходить, плюс навороты , плюс покраска или нет .
Посчитаю калькуляцию , объявлю цены.
RUS5610
сообщение 21.5.2009, 20:36
Сообщение #1860
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Молодец! Очень хорошо!
Греется-значит работает!
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 12:24
