1149 страниц V  « < 919 920 921 922 923 > »
DANTIST
сообщение 13.10.2013, 23:42
Сообщение #18401
Пользователь №: 8733
Цитата(Павел(Sp) @ 13.10.2013, 20:09) *
1) на 6й ноге шим
2) на входе драйверов
3) на затворах ключей(подпаял чтоб была входная емкость навешана,+300в еще пока не готово)
Замеры с включеным делителем на 10
Годится. Ваяй дальше. Надоесть не бойся. До "Коли" тебе еще чуть больше, чем от Мадрида до Пекина.
Павел(Sp)
сообщение 14.10.2013, 0:18
Сообщение #18402
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Исходя из количества инверторостроителей желтого цвета я сказал бы что между Мадридом и Пекином существует коридор из искаженного пространсва...
В осциллограммах на выходе дроаверов меня как то смущает отсутствие залома когда размагничеатся транс,еслиб не дрожь на верхней и нижней полке я б сказал что сигнал подрезан ограничителем осциллографа,но он подрезает сигнал без дрожи.
А залом может отсутствовать из-за обмотки размагничивания?а многие ,как я читал ее не делают.
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
DANTIST
сообщение 14.10.2013, 8:09
Сообщение #18403
На выходе драйверов - это имеется ввиду 3-я осцилла? Так какой же там может быть "залом"? Может ты спутал с К-Э?
На затворе не должно быть никаких заломов.
Павел(Sp)
сообщение 14.10.2013, 11:19
Сообщение #18404
Из: ТАМ
Значит я спутал,с к-э не снимал,потому что нечего снимать,силу неоткуда пока подать.
И насчет регулировки силового напряжения когда делаетс пробный запуск,всетаки не обязательно ЛАТР должен быть,там ведь не форма напряжения а его амплитуда играет роль,потому что на плату подается питание через мост,а до моста какая разница полная синусоида или пол синусоиды,вон ведь на питание управы никто не делает питальники с синусоидальным выходом на 50герц,так что я думаю что м-ожно всетаки отказаться от громоздкого ЛАТРа и заменить его небольшой лег'кой коробочкой с елементарным регулятором на тиристоре соответствующей мощности.
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 14.10.2013, 16:12
Сообщение #18405
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
[attachment=28655:SAM_1235_NEW.jpg] Чёт я решил заняться корпусами, пока на улице тепло, завтра перед облицую, и покрашу с балончиков.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.10.2013, 16:14
oleg1ma
сообщение 14.10.2013, 16:44
Сообщение #18406
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нужно все дырки перед гибкой делать, меньше трах..ны.И старую краск, снимать средством для удаления старой краски(СП-6), тогда получается красиво.
Wasiliy61
сообщение 14.10.2013, 16:53
Сообщение #18407
Из: Алтаиский край
На будущее учьту.
Цитата(KT117 @ 14.10.2013, 20:44) *
icon_smile.gif Ну это вы зря, совсем зря!
Так ведь он не полтонны весит.
DANTIST
сообщение 14.10.2013, 20:40
Сообщение #18408
Толково получилось. Я так понял, ты слегка прорезал болгаркой по линии гиба. А краску, если нормально держится, можно использовать в качестве грунта.
Да, отверстия, желательно, делать заранее. Кстати, на чем ты гнешь? Хотя, с подрезом можно уже и вручную гнуть. Я свои на станке гнул. Металл был нержавейка, гнулся легко, но сверлить...Хорошо, что сверлить пришлось совсем не много. Все отверстия делались на лазере.
Lemm
сообщение 14.10.2013, 21:00
Сообщение #18409
Из: Киев
Пользователь №: 15658
после свежей краски "грунт" проявит себя во всей красе . Олег советовал правильно .
ЗЫ: хотя если эстетическая сторона неважна , можно и так .
Сообщение отредактировал Lemm - 14.10.2013, 21:02
Wasiliy61
сообщение 14.10.2013, 21:27
Сообщение #18410
Из: Алтаиский край
Да, так и есть. Сгибы подрезанны слегка болгаркой, краска зашкурёна наждачкой, чтобы не было порогов. Гнул через швеллер, малотком простукивал мало. Тот корпус, что я до этого показывал, был изготовлен тоже по этой-же технологии.
DANTIST
сообщение 14.10.2013, 23:56
Сообщение #18411
Lemm, не всем же так "везет", как тебе. У меня краска не подымалась. Красил акриловой краской из баллончика. Корпус с В3-38. На самом первом краску смывал. И даже шпаклевал глубокие царапины. Потом смывать перестал.
Впрочем, дело хозяйское.
шумный
сообщение 15.10.2013, 13:11
Сообщение #18412
Пользователь №: 10817
Цитата(шумный @ 10.10.2013, 13:13) *
Приветствую всех ваятелей сварных инверторов!
Имеется трансформатор на сердечнике E70 материал N87, первичная обмотка 14витков, вторичная 5витков, собран без зазора. Частота 47,7кГц, заполнение 0,452
Появился вопрос: подходит ли трансформатор для работы в инверторе(косой мост) или будет насыщение?
Всех приветствую!
Поднял частоту до 51,66кГц заполнение 0,448 проверил "лысым" похоже порядок. Всем спасибо за ответы.
Wasiliy61
сообщение 15.10.2013, 16:40
Сообщение #18413
Из: Алтаиский край
[attachment=28667:SAM_1245_NEW.jpg] Вот ребята что получается, верхняя часть была готова, поэтому успел покрасить, а нижнюю часть только дороботал, да ещё забыл про светодиоды, ну это мелочь, если погода не подведёт, то завтра напылю краску, что-нибудь всё равно должно получиться.
KT117
сообщение 15.10.2013, 17:34
Сообщение #18414
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif а еще забыли в верхней части просверлить отверстия под крепление. При сверлении свежеокрашеного корпуса стружка портит внешний вид. Выход-наклеить бумажный строительный скотч и сверлить сквозь него.
И для вентилятора маловато такого входа будет. И кнопка включателя корпусу вентилятора мешать не будет? или в корпусе вырез пилить придется? Пардон, это видимо лицевая часть icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 15.10.2013, 17:44
oleg1ma
сообщение 15.10.2013, 17:44
Сообщение #18415
Из: Глобино UA
RUS5610
сообщение 15.10.2013, 19:41
Сообщение #18416
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Правильно парни говорят! Дырдочка под ветродуй должна быть диаметром внутренней части ветродуя! Ну и выхлоп не менее.
Греется-значит работает!
Wasiliy61
сообщение 16.10.2013, 15:13
Сообщение #18417
Из: Алтаиский край
[attachment=28694:SAM_1247.JPG]
Доделал сегодня корпус, остолось только ручку подходящую подыскать. Вроди-бы что-то получилось. Значит будет ещё Бармалей.
DANTIST
сообщение 16.10.2013, 19:00
Сообщение #18418
Wasiliy, а вот те два небольших отверстия внизу лица по углам - это под разъемы? Не низковато?
Wasiliy61
сообщение 16.10.2013, 19:19
Сообщение #18419
Из: Алтаиский край
Да нет, байонеты свободно пеместятся.
DANTIST
сообщение 17.10.2013, 8:06
Сообщение #18420
Wasiliy, а ты не рассматривал вопрос изготовления отверстий типа жалюзи? В принципе, они довольно легко делаются. Таже болгарка и что-то типа пассатижей. Если аккуратно отогнуть, смотреться будет намного интересней этого орнамента.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 4:42
