28.10.2013, 9:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
А ток можно поднять и уменьшением резистора ТТ. Уменьши его на 0,2-0,3 Ома. У тебя какой сейчас номинал? Да DANTIST, померил я напряжение на первой ноге 3845, там всё нормально, меняется в пределах 1,8-4,2в, а вот резистор на Тт был великоват-1,6 ома, поставил 1,1-ток поднялся до нажного значения, позвал соседа -он все таки сварщик с корочками, он сказал всё в норме.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.10.2013, 9:31 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.10.2013, 9:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Вопрос к знатокам. Можно ли менять емкость в снабберх, или при замене резистор тоже поменяется?
28.10.2013, 9:44
Вопрос к знатокам. Можно ли менять емкость в снабберх, или при замене резистор тоже поменяется? Больше ёмкость-значит надо увеличивать сопротивление, действует так. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.10.2013, 10:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 19.10.2013 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 36137 |
Подскажите где в Украине можно купить обмоточный провод.Можно ли использовать ПЭТ-155.
28.10.2013, 10:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
28.10.2013, 10:35
Почему я спрашиваю за ПЭТ?Просто почти везде используют ПЭВ.
28.10.2013, 13:30
Почему я спрашиваю за ПЭТ?Просто почти везде используют ПЭВ. А может проще поставить более мощный вертилятор и не заморачиваться с поиском ПЭТ? Кстати, а ты сможешь визуально отличить ПЭТ от ПЭЛ или ПЭВ? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.10.2013, 13:45
Визуально не смогу.Просто спросил может ли ПЭТ применятся в инверторе.Частота там 30-40кгц.
28.10.2013, 14:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
Tranzistor3102, сейчас под рукой нет первоисточника. Но если тебе интересно, зайди в самое начало Бармалейской темы. Там схемы есть. Рекомендую собрать вот такую схему. Не сложная, но очень полезная. Я ее применяю во всех новых аппаратах и "отзываю" ранее выпущенные на доработку. Чем она такая полезная? |
28.10.2013, 16:52
28.10.2013, 19:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.8.2013 Пользователь №: 35267 |
есть и контроль термодатчиков и индикация перегрева и нормальное включение реле и индикация режима работы норм.
что ещё надо? |
28.10.2013, 19:57
есть и контроль термодатчиков и индикация перегрева и нормальное включение реле и индикация режима работы норм. что ещё надо? Есть еще защита от просадки сетевого напряжения. Но пока не решил, нужна ли она. Alex, ты еще не учел защиту от аварии служебного БП. В принципе, она была взята за основу. Если не ошибаюсь, Кабельщик предлагал как-то. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.10.2013, 20:44
В чем проявляется авария служебного БП.
29.10.2013, 0:30
В чем проявляется авария служебного БП. В уменьшении выходного напряжения ниже критического. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.10.2013, 10:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Для защиты во время сварки от просадки Uвых служебного БП, соответственно уменьшения амплитуды затворных импульсов, из-за этого перехода ключей в линейный режим, затем их мгновенный локальный перегрев и бах, можно использовать встроенные защитные свойства UC-шки. В моём случае достаточно было стабилитрона в цепи питания UC-шки. Напомню в который раз схему:
и ещё об этом можно почитать, например, ЗДЕСЬ |
29.10.2013, 13:36
Для защиты во время сварки ... Законы Клипштейна: - система обеспечения надежности выведет из строя другие системы. - прибор, защищенный быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.10.2013, 13:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
29.10.2013, 14:03
Конечно, прав!
Прав также и ув. gyrator, который в своё время выкладывал модель-обоину, наглядно поясняющую механизм возникновения баха при работе голого бармалейника, когда под нагрузкой (во время сварки) внезапно пропадает питание (выбило автомат, зацепили ногой переноску...) |
29.10.2013, 17:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Мужики я что-то не понимаю зачем велосипед (давно все придумано)В аппаратах СТОИТ КОНТРОЛЬ сети(нет сети нет шима)
29.10.2013, 18:10
Коллеги, есть куча литов 470-560мкф, хотелось бы их в дело пустить, но они 200в. [attachment=28940:SAM_1285_NEW.jpg] Если их собрать вот по этой схеме, т.е. использовать один общий делитель, а не для каждой секции, и какой мощьности тогда нужно резисторы?[attachment=28941:______.JPG]
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.10.2013, 18:12 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2025, 5:03 |
