1149 страниц V  « < 928 929 930 931 932 > »
oleg1ma
сообщение 29.10.2013, 18:36
Сообщение #18581
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Громоздко и занимают много места, 3шт.470х400в=12шт.470х200в
Wasiliy61
сообщение 29.10.2013, 18:41
Сообщение #18582
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, я понимаю, что ёмкость поделиться пополам, но резисторы толи мощьные нужно.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.10.2013, 18:43
DANTIST
сообщение 29.10.2013, 18:54
Сообщение #18583
Пользователь №: 8733
Цитата(sergey777.68 @ 29.10.2013, 15:39) *
Мужики я что-то не понимаю зачем велосипед (давно все придумано)В аппаратах СТОИТ КОНТРОЛЬ сети(нет сети нет шима) icon_biggrin.gif
В каких аппаратах?
sergey777.68
сообщение 29.10.2013, 19:05
Сообщение #18584
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Если не ошибаюсь в Ресанте 250а Я такие литы в полу-мост засунул. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.10.2013, 19:08
Lemm
сообщение 29.10.2013, 19:50
Сообщение #18585
Из: Киев
Пользователь №: 15658
попадало сие чудо в ремонт . ниже 190 вольт - так и есть , нету шима (задано так внутрисхемно делителем) . потому на плохих сетях можно только курить . но это имхо , - блокировка от дурака , и производителю спокойней . а запас по железу был .
Wasiliy61
сообщение 29.10.2013, 19:52
Сообщение #18586
Из: Алтаиский край
Как литы собирал, по какой схеме, с делителем напряжения?
DANTIST
сообщение 29.10.2013, 20:03
Сообщение #18587
Да никто ничего не придумывает. Дело хозяйское. Сколько лет никто никаких защит, кроме тепла не ставил. И видимо правильно. "Система обеспечения надежности всегда портит то, что защищает". А у себя я поставил. Но без сети.
Горели ключи, горят и будут гореть. Кто может сказать, что китайцы залили в эту пластмассу? Может поэтому и горят? Тем более, что наши коробейники, надеюсь, это ни для кого не секрет, покупают самое дешевое. И это касается не только электроники. Лично был с одним таким покупцем в Китае. Он там договаривался насчет покупки кондиционеров. Даже стало за державу обидно...
Видел в прайсе 30N60A4D по 20 грн. Что это может быть?
Сделать, что ли, небольшой стендик для отбраковки ключей... Нужно будет сделать ответственный аппарат.
А для электролитов самое подходящее место в полумосте.
Ной
сообщение 29.10.2013, 20:58
Сообщение #18588
Пользователь №: 27753
Если эти кондеры из комповых БП,то часто бывают полупустые.
Wasiliy61
сообщение 29.10.2013, 21:41
Сообщение #18589
Из: Алтаиский край
Да, с комповых БП, но ёмкость можно проверить.
oleg1ma
сообщение 29.10.2013, 21:51
Сообщение #18590
Из: Глобино UA
Есть еще такой параметр, как ESR, который должен быть как можно меньше, а вот при последовательном включении кондеев, он становится вдвое больше, а это огромный минус.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.10.2013, 21:51
Lomaka
сообщение 31.10.2013, 19:47
Сообщение #18591
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Всем привет. Парни, у кого нибудь есть зависимость индуктивности дросселя от частоты? Просто не хочется методом тыка подбирать.
KT117
сообщение 31.10.2013, 19:57
Сообщение #18592
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Почитайте здесь на 7 странице, было опубликовано в журнале Радиохобби №4-5 за 2009 год
[attachment=28968:_________.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 31.10.2013, 19:57
ingener99
сообщение 31.10.2013, 19:59
Сообщение #18593
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
много времени было потрачено на выяснение практической роли дросселя в косом мосту 90кГц. В итоге аппарат вообще без дросселя (используется с проводами 3 + 3м). Включение дросселя 48мкГ по ощущениям сварщиков ничего на дуге не меняет. Хотя осциллограмма на балласте показывает заметное сглаживание пульсаций тока.
толян
сообщение 31.10.2013, 23:27
Сообщение #18594
Пользователь №: 13490
Чё вы такое говорите. Это вам не хухры-мухры, а оченно отвецтвенная деталь. Она , пацаны - производители ШМЕЛЯ писали , шо Опытные сварные даже матерьял сердечника определяют, а вы так неподобострастно с индуктивностью. Нехорошо-с.
truevoxdei
сообщение 1.11.2013, 13:17
Сообщение #18595
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(ingener99 @ 1.11.2013, 0:59) *
.... по ощущениям сварщиков ничего на дуге не меняет....
и
Цитата(толян @ 1.11.2013, 4:27) *
... шо Опытные сварные даже матерьял сердечника определяют...
Таки дроссель штука субъективная и зависит от объективного статуса сварного. duel.gif
не бывает поздно, бывает уже не надо...
ingener99
сообщение 1.11.2013, 18:53
Сообщение #18596
Из: дер. Москва
Цитата(толян @ 31.10.2013, 23:27) *
Чё вы такое говорите. Это вам не хухры-мухры, а оченно отвецтвенная деталь... вы так неподобострастно с индуктивностью.
Ее ж никто не отменяет. По формуле из ссылки, которую приводил Кт117 чуть выше, для 70...100кГц достаточно всего 3мкГ. У сварочных проводов общей длиной 6м. заведомо больше. К тому же, такой "дроссель" имеет сердечник с отменной характеристикой (не насыщается и нет потерь гистерезиса и пр.) - воздух. Да и "обмотка" из приличного провода (минимум КГ16).
swewe
сообщение 1.11.2013, 20:20
Сообщение #18597
Пользователь №: 25964
Уважаемые сваркостроители! Вопрос по дросселю.
Есть 2 кольца Т-225-52В. 9 витков(на паре колец) - около 30 мкГ. Если на каждом намотать по 9 витков и соединить последовательно .
Можно?
Сообщение отредактировал swewe - 1.11.2013, 21:52
Wasiliy61
сообщение 1.11.2013, 21:11
Сообщение #18598
Из: Алтаиский край
Есть 2 кольца Т-225-52В. 9 витков - около 30 мкГ. Если на каждом намотать по 9 витков и соединить последовательно .
Можно?
А зачем такая конструкция, 30мкГ, это не так уж и мало, да смотря ещё на какой частоте аппарат будет работать.
swewe
сообщение 1.11.2013, 21:15
Сообщение #18599
Конструктивно удобней не 2 кольца вместе, а два рядом.
200А - 50Кгц
вопрос по насыщению.(в дерево не превратится?)
Сообщение отредактировал swewe - 1.11.2013, 21:19
oleg1ma
сообщение 1.11.2013, 21:32
Сообщение #18600
Из: Глобино UA
Лучше на каждом по 18 тоньшим проводом и в паралель
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 5:12
