21.5.2009, 21:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Кстати у цешки следущий диапазон мерит токи так: если на первом диапазоне ток 50А, то тот же ток на втором диапазоне показывает 10А, следовательно можно мерить бОльшие токи, и всё это абсолютно линейно. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! За помощь. Читал , читал твое сообщение и понял : нечего стучать в дом если там никого нет . |
21.5.2009, 21:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
Да ...ТОЛЯН корпус 100 балов , у меня с корпусом время уходит столько же как и на внутренности . что бы вид товарный был ....
21.5.2009, 22:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2009 Пользователь №: 14373 |
Вот еще один вариант корпуса.
Прикрепленные файлы
21.5.2009, 22:25
21.5.2009, 22:43
Летом на солнце корпус разогревается градусов до 60 соответственно и внутри. А это тепло надо выдувать. Светлое греется меньше, т.е. это повышенное ПВ летом. Радиаторы стоят около 200р., для ключа и около 500 для силовых диодов (на фото другой похуже) с тепловым сопротивлением около 0,5 градус на Вт без обдува. Радиаторы от фирмы Fischer.
21.5.2009, 23:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Вот еще один вариант корпуса. радиаторы сопливые,расчитаны на пару пачек "примы" в смену. Цитата Посчитаю калькуляцию , объявлю цены. толян,могу подсобить без всяких калькуляций-15$ без покраски,20$ с покраской. Сообщение отредактировал Д713 - 21.5.2009, 23:06 |
22.5.2009, 5:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Читал , читал твое сообщение и понял : нечего стучать в дом если там никого нет . Вообще ничего не понял. Что вы хотели этим сказать? Санёк, про флуд я конечно- же пошутил, ведь н зря же там такой смайлик был- здесь обсуждаем и корпуса, и амперметры, и измерительные линейки. Корпуса охренительные! МОЛОДЦЫ! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
22.5.2009, 5:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Вообще ничего не понял. Что вы хотели этим сказать? Шунт он и в Кургане шунт. Если на шунте написано75мв, то полное отклонение головки на 75мв равно току заявленного для шунта. Вот и все, не надо ничего считать. -------------------- С уважением.
22.5.2009, 9:32
ПИсать надо тогда, когда уже нечего писАть. (с)ММЖванецкий.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.5.2009, 12:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Хорошие корпуса системников без БП стоят те же 20 баксов, изготовлены с нереальной точностью и из довольно толстого железа. Особенно подходят микроАТХ Chieftec, небольшие и прочные.
Quest, а что вы там параллелите по 3 шт. на каждом плече? Сообщение отредактировал electrovoz - 22.5.2009, 12:39 |
22.5.2009, 13:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
В том то и дело , что ПИса... , конкретный вопрос задал кто моет сделать КОРПУСА И ЗА КАКУЮ ЦЕНУ . В ответ реклама я могу вот так и вот так и цвет белый лучше чем черный . А я могу подпрыгнуть до потолка ! В данном случае думае важно какой размер и цвет нужен мне и куплю я его за эту цену или нет .
По поводу шунтов и головок измерительных , не надо голову себе парить достаточно почитать предмет который называется измерния в вузах . Тогда все станет на место . Щас чуствую меня побьют . |
22.5.2009, 15:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Quest, а что вы там параллелите по 3 шт. на каждом плече? разобрал что 2 шт 50p60pd1 и диод... какой-то на прокладке. -------------------- На радио:
22.5.2009, 17:06
Если это они, то правильное их применение. По одному они хуже 50W из-за высоких потерь проводимости.
22.5.2009, 17:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 6.12.2006 Из: Иркутская обл. Пользователь №: 7846 |
http://www.alaser.ru/cntnt/vipolnenni.html
Изготовление корпусов. Можно наверно попробывать сделать групповой заказ. Желающии наверно найдутся. Корпус на косой. Корпус резонас. Корпус пулуавтомата. |
22.5.2009, 18:53
Отличная на вид фирма, я бы заказал у них штук 10 корпусов размером как УПС - 125х140х330. Только они в Москве, доставить малореально, большое расстояние и растаможка.
22.5.2009, 19:55
Пишу по корпусам - получается средняя цена - 250гр , те. от 200 до 300 ,, всё равно день работы , если мелкая партия , это покрашенные
и с надписями .( аренда , свет, материал, краска, работа.) Выкладываю фотку старого дубля , сейчас платы вертикально ставлю , 250-260 А на хорошей сети , проверялся при падении до 150 вольт , давал ампер160-170. Сообщение отредактировал толян - 22.5.2009, 20:07 |
22.5.2009, 22:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Народ кто какие ветродуи ставит? и на какое напряжение.Может кто подскажет какой поставить в сотку( 8-8 см) вентилятор,в оригинале как у Бармалея( 0,5а потребление) не могу найти.Попадаются одни тихоходы на 150ма.
23.5.2009, 6:47
Народ кто какие ветродуи ставит? и на какое напряжение.Может кто подскажет какой поставить в сотку( 8-8 см) вентилятор,в оригинале как у Бармалея( 0,5а потребление) не могу найти.Попадаются одни тихоходы на 150ма. С поставлю от процессора. Даже у нас я видел вентилятор точно такой же как у бармалея, то есть ещё и с выносным термостатом ( или как он там называется?). Стоит всего- то 150 рубликой, просто он мне по конструкции не подходит, мне надо, чтобы с одной стороны были крепления, а с другой нет, потому что у меня снаружи будет стоять. А вот если поставить как у бармалея, то пойдёт. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
23.5.2009, 7:04
Народ кто какие ветродуи ставит? и на какое напряжение.Может кто подскажет какой поставить в сотку( 8-8 см) вентилятор,в оригинале как у Бармалея( 0,5а потребление) не могу найти.Попадаются одни тихоходы на 150ма. Камелот давал на форуме переделку вентиляторов , говорят начинают летать по квартире . Сообщение отредактировал gorbun75 - 23.5.2009, 7:06 |
23.5.2009, 7:16
Камелот давал на форуме переделку вентиляторов , говорят начинают летать по квартире . А с чем связана такая переделка? С перемоткой? У меня кореш в авиамодельном кружке занимался, дык там он говорил, что магниты то ли разводят, то ли сводят или что, точно не помню, но помню, что с магнитами они мутили. И он говорил, что действительно тяга увеличивалась. Но они там больше использовали керосиновые движки. Может в бармалейик дизельный двиок засунуть? Нагрузка на блок питания уменьшится -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 8:24 |
