1149 страниц V  « < 929 930 931 932 933 > »
swewe
сообщение 1.11.2013, 21:34
Сообщение #18601
Пользователь №: 25964
Олег!
Спасибо.
atX-MAN
сообщение 1.11.2013, 21:50
Сообщение #18602
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Цитата(swewe @ 1.11.2013, 21:15) *
вопрос по насыщению.(в дерево не превратится?)
Даже на одном колечке(12-13 витков) не превратится в дерево... А вот в уголечек может... icon_biggrin.gif
swewe
сообщение 1.11.2013, 21:56
Сообщение #18603
Уже при десяти витках на паре Т-225-52в будет очень горячо на 200А.
oleg1ma
сообщение 1.11.2013, 21:57
Сообщение #18604
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
SANDER57
сообщение 1.11.2013, 23:30
Сообщение #18605
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
А може его и усе материалы на липинский в отдельную ветку?!
DANTIST
сообщение 2.11.2013, 0:03
Сообщение #18606
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 1.11.2013, 19:57) *
А я сегодня приобрел 2 разъемчика 13-ти мм. И это будет у меня, наоборот, самый кабанистый аппаратец. icon_biggrin.gif Хотя, нет. Есть в запасе еще один. Поболее. Но то для ПА 1,2 мм.
oleg1ma
сообщение 2.11.2013, 0:41
Сообщение #18607
Из: Глобино UA
Цитата(DANTIST @ 2.11.2013, 1:03) *
Ну-да, на одном, минус пущу на корпус и будет сразу столик для сварочных работ. icon_biggrin.gif
tranzistor3102
сообщение 2.11.2013, 7:28
Сообщение #18608
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(oleg1ma @ 1.11.2013, 21:57) *
олег здраствуй ждем данный аппарат во всей красе.силовой трансформатор на кольце будешь делать или как?тоже хотел начать делать в таком корпусе но пока не определился с радиаторами для ключей и транзисторов icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 2.11.2013, 7:29
Николай Г.
сообщение 2.11.2013, 9:25
Сообщение #18609
Из: Тула
Пользователь №: 25421
С уважением.
Lomaka
сообщение 3.11.2013, 5:27
Сообщение #18610
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Цитата(KT117 @ 31.10.2013, 20:57) *
Почитайте здесь на 7 странице, было опубликовано в журнале Радиохобби №4-5 за 2009 год
[attachment=28968:_________.zip]
Спасибо за ссылку
Вчера собрал драйвера и решил глянуть что, творится на затворах. Обнаружил, что нижняя полка осцилограммы не ровная а как бы спадает с 1 вольта до нуля. Вроде бы не страшно, т.к. на 1 вольте ключи будут уже закрыты, но гложет сомнение можно ли все так оставить?
SERGIO84
сообщение 3.11.2013, 13:15
Сообщение #18611
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 36137
Добрый день!Подскажите пожалуйста,имеется щитовой амперметр с надписями М330 нш 75mv кп 300-0-300А.Можно ли ним измерить ток на выхоте инвертора?Нужен ли для нег шунт или же это уже готовый амперметр на 300А.И что означает надпись нш 75mv кп,полное отклонение стрелки при 75mv ?Спасибо за ответ.
Ной
сообщение 3.11.2013, 13:45
Сообщение #18612
Пользователь №: 27753
Вы правы.
oleg1ma
сообщение 3.11.2013, 14:03
Сообщение #18613
Из: Глобино UA
Означает что для данной головки должен применятся наружный шунт, на 75мв.
SERGIO84
сообщение 3.11.2013, 14:06
Сообщение #18614
Я правильно понял,шунт на 75мв и ток не ниже 300А?
oleg1ma
сообщение 3.11.2013, 14:39
Сообщение #18615
Из: Глобино UA
Для удобства отсчета по шкале, то да на 300а, а так то можете применить любой шунт.Если будет шунт на 100а, 75мв - это значит, что конечному отклонению стрелки прибора - соответствует ток равный 100амперам.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.11.2013, 14:40
matlah
сообщение 4.11.2013, 11:18
Сообщение #18616
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Добрый день!Подскажите мне, на выходе ТГР амплитуда сигнала 20В. Б-Э 10В. Это нормально, или нужно доматывать трансформатор.
oleg1ma
сообщение 4.11.2013, 11:50
Сообщение #18617
Из: Глобино UA
Фото сигналов поможет разобратся.Вот такой тр-тор мотнул на сотку на R55/32/18.
Wasiliy61
сообщение 4.11.2013, 12:05
Сообщение #18618
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Малыш будет 100а. и печатки будешь под его разводить.
oleg1ma
сообщение 4.11.2013, 12:17
Сообщение #18619
Из: Глобино UA
А как думаеш, нужно? или на скрутках сделать?
RadioГубитель
сообщение 4.11.2013, 12:35
Сообщение #18620
Из: Москва
Пользователь №: 29776
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 2:22
