1149 страниц V  « < 933 934 935 936 937 > »
oleg1ma
сообщение 6.11.2013, 16:44
Сообщение #18681
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нужно немного подождать, разрисованного как вам хочется, еще нет.
satinstaller
сообщение 6.11.2013, 16:52
Сообщение #18682
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Ок, понял.
truevoxdei
сообщение 6.11.2013, 19:42
Сообщение #18683
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Oleg1ma, какой из этих двух косых лег в основу http://ruslanlipin.narod.ru/index.html ?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
oleg1ma
сообщение 6.11.2013, 20:02
Сообщение #18684
Из: Глобино UA
В основу чего?
truevoxdei
сообщение 6.11.2013, 21:34
Сообщение #18685
Из: г.Иркутск
Цитата(oleg1ma @ 7.11.2013, 1:02) *
В основу чего?
"малыша" которого собираете. В основу по части блока усправления на пике. Тот который просто со светиками или c индикатором?
http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_mmakosoynew.html
Сообщение отредактировал truevoxdei - 6.11.2013, 21:35
oleg1ma
сообщение 6.11.2013, 21:39
Сообщение #18686
Из: Глобино UA
g1obus
сообщение 6.11.2013, 21:46
Сообщение #18687
Пользователь №: 15438
Цитата(oleg1ma @ 6.11.2013, 2:43) *
Вот собрал "силовуху " icon_biggrin.gif на сотку
Что за транзисторы такие? Выглядят как пиленные, где берете? Или это для настройки?
oleg1ma
сообщение 6.11.2013, 21:55
Сообщение #18688
Из: Глобино UA
Взял первый раз такие на пробу, по шиту "бомба", а что выйдет, узнаю в скором времени, брал тут
truevoxdei
сообщение 6.11.2013, 22:04
Сообщение #18689
Из: г.Иркутск
Цитата(oleg1ma @ 7.11.2013, 2:39) *
Спасибо понял.
Значит этот вариант http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_kosoy.html
Давно прочитать про инвертор от Руслана Липина чуток подробнее. Чего там интересного от "бармалея", акроме управы на пике и "классического" шунта для TL494.
А малыш тоже на оптике будет или тгр в зачет?
oleg1ma
сообщение 6.11.2013, 22:17
Сообщение #18690
Из: Глобино UA
У что-ж так тяжело-то, плата просто вставится в БП комповсккий, на ней оптика.Вот почти доделал силовуху, может, кто будет повторять.Старался сделать все, как можно проще и легче в сборке, а то, как посмотрю, как люди впихивают свой конструктив в БП, то охота пропадает, как увижу сколько для этого нужно времени.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.11.2013, 22:45
толян
сообщение 6.11.2013, 22:48
Сообщение #18691
Пользователь №: 13490
Бомба - она канешна сильная, тока хвост у нея очень длинный. Хотя , это ж сотка.
Vlasov
сообщение 7.11.2013, 8:36
Сообщение #18692
Пользователь №: 28678
Oleg1ma-а можно печатки в лайете и схему в сплане.С уважением vlasov.
satinstaller
сообщение 7.11.2013, 11:15
Сообщение #18693
Ну написал же человек выше что подождать надо, не причесал еще всё до употребляемого вида.
Павел(Sp)
сообщение 7.11.2013, 12:12
Сообщение #18694
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Олег,а с дрйверов на ключи проводом подавать сигнал будеш?Оно хоть вроде далеко тянуть не надо...не будет потом сурьпрызов типа иголок или загугулин на осциллограммах?(вопрос рожденный в ходе неравной борьбы с вдохновением)....
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
oleg1ma
сообщение 7.11.2013, 12:37
Сообщение #18695
Из: Глобино UA
Не будет, проверенно на длине до 30см и неоднократно.
pashatt
сообщение 7.11.2013, 12:54
Сообщение #18696
Из: Брянка Луганск.обл
Пользователь №: 29816
Толян, oleg1ma подскажите-ка где этот хвост в шите смотреть?
а то графиков там-то хватает,но с ангельским ни в зуб ногой.
кстати насчёт "ног" oleg1ma вы никуда не ходили?
oleg1ma
сообщение 7.11.2013, 12:58
Сообщение #18697
Из: Глобино UA
Короткие, иду медленно.
pashatt
сообщение 7.11.2013, 13:12
Сообщение #18698
да про ноги то так,попутно.
а как насчёт хвоста?
oleg1ma
сообщение 7.11.2013, 13:49
Сообщение #18699
Из: Глобино UA
Чем меньше этот выделенный параметр в шите, тем меньше хвост выключения тр-ра.
ingener99
Сообщение #18700
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 14:26
