1149 страниц V  « < 934 935 936 937 938 > »
oleg1ma
сообщение 7.11.2013, 13:57
Сообщение #18701
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Видимо, да.
Павел(Sp)
сообщение 7.11.2013, 16:16
Сообщение #18702
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(oleg1ma @ 7.11.2013, 10:37) *
Не будет, проверенно на длине до 30см и неоднократно.
Ок.Спасибо,а то я чегото забаялся на первых двух платах драйвера далеко от ключей ставить ,а с драйверами на ключах такая компоновка получилась шо аж самому себе в глаза стыдно посмотреть.....В третий раз плату переделывать буду..
Чето у меня никак с этим вдохновением не ладится...
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
oleg1ma
сообщение 7.11.2013, 16:39
Сообщение #18703
Из: Глобино UA
И правильно, это ведь ваш конструктив, мой как я и писал, проверялся.
Wasiliy61
сообщение 7.11.2013, 16:53
Сообщение #18704
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ребята, кто скажет чья разработка Little Boy, хотел посмотреть схему, только ту версию что не на оптике.
sarmat
сообщение 7.11.2013, 17:03
Сообщение #18705
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Это Дантиста аппарат
Wasiliy61
сообщение 7.11.2013, 17:13
Сообщение #18706
Из: Алтаиский край
Спасибо, тогда у него спрошу.
mark2271
сообщение 7.11.2013, 17:28
Сообщение #18707
Пользователь №: 15301
Всем здрасти) Подскажите сделал две осцилограммы, одну без зазора в сердечнике,а вторую с зазором виде листа А4. На первой где без зазора как бы спад плавный размогничивания сердечника,а на второй осцилке фронт по круче хотя я делал зазор. Снимал с транзистора сток-исток. Транс е70,18/6, частота 35 кгц, заполнение 42,5%.
Без зазора
С зазором
можно ли пробовать поварить??
KT117
сообщение 7.11.2013, 18:04
Сообщение #18708
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Оставьте зазор и можно варить. Зазор-листочки от факса, чека они по 0,05мм
Сообщение отредактировал KT117 - 7.11.2013, 18:09
Lomaka
сообщение 7.11.2013, 21:38
Сообщение #18709
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Парни, скажите а какой зазор на дросселе из ш20×28 необходим для его ненасыщения
DANTIST
сообщение 7.11.2013, 22:24
Сообщение #18710
Пользователь №: 8733
А самому посчитать слабо? Хотя уже есть проги для расчета трансов и дросселей.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 467.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 493
truevoxdei
сообщение 8.11.2013, 22:43
Сообщение #18711
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(Serega30 @ 8.11.2013, 21:23) *
Доброго времени суток! Народ, очень нужны печатки на Бармалейник в lay(сижу с телефона искать некогда). П-та ткните носом или скиньте в личку. Спасибо.
http://yadi.sk/d/QDMnXXUMCNjbj
Уже неоднократно было на форуме. Качай. Разбирайся.
не бывает поздно, бывает уже не надо...
oleg1ma
сообщение 9.11.2013, 0:19
Сообщение #18712
Из: Глобино UA
Запустил на столе, все тип топ, падение на 75вт лампочке 6 вольт,на банках 300в, без обдува на ХХ через 20минут радиатор ключей 45гр, тр-тор 40градусов.Осталось впихнуть в корпус, баласт, электрод.
tranzistor3102
сообщение 9.11.2013, 6:09
Сообщение #18713
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
[quote name='oleg1ma' post='312493' date='9.11.2013, 0:19']Запустил на столе, все тип топ, падение на 75вт лампочке 6 вольт,на банках 300в, без обдува на ХХ через 20минут радиатор ключей 45гр, тр-тор 40градусов.Осталось впихнуть в корпус, баласт, электрод"]
олег здраствуй ты как всегда молодец!а шунт где будет установлен?
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 9.11.2013, 6:10
Jorg63
сообщение 9.11.2013, 8:49
Сообщение #18714
Пользователь №: 18073
C трансом понятно нагрев на холостом ходу,ток подмагничивание и потери никто не отменяет,а вот какого лешего на холостом ключи греються? По логике под нагрузкой такой нагрев возможен.Представляю какой нагрев ключей при реальной нагрузке будет если не обдувать радиатор!Может в косарях и нормально это,но в мостах такого чуда не наблюдаю
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.11.2013, 10:48
ingener99
сообщение 9.11.2013, 10:54
Сообщение #18715
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Снабберы же берут мощность.
Jorg63
сообщение 9.11.2013, 11:03
Сообщение #18716
Неужели такую мощность?Смешно!!!Из этого следует что КПД никудышное прямохода или ток подмагничивания завышен сердечника транса. Если только диоды рекуперации дают нагрев.Ключам нет предпосылок греться на холостом
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.11.2013, 11:10
oleg1ma
сообщение 9.11.2013, 12:10
Сообщение #18717
Из: Глобино UA
Не несите чушь, включите свой мост на хх с таки радиатором, как в сотке и посмотрите нагрев.Как включаю свой ветродуй, хватает и 10 секунд, чтобы радиатор стал комнатной температуры.
Как обычно на плате.
Jorg63
сообщение 9.11.2013, 12:14
Сообщение #18718
Не несу чуши.Спецом снял ,как почитал твое сообщение,уж очень заинтриговало оно меня,свои ключи с радиатора.Как говориться голые ключи оставил и включил на холостом ходу на контроле. нагрев ключей без- РАДИАТОРА- не более 40 градусов(взял пирометр перемерял точно температуру,немного солгал 44градуса ) за тех же 20 минут!!!!!!! На радиаторе ключи на холостом хоть дуй хоть не дуй на них абсолютно холодные.Повторюсь это мост у меня и снаберов нет на ключах,только сапресора!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.11.2013, 12:24
oleg1ma
сообщение 9.11.2013, 12:21
Сообщение #18719
Из: Глобино UA
Вот и славно делайте мосты, а когда сделаете косарь, тогда и поговорим о кпд и т.д.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.11.2013, 12:21
Jorg63
сообщение 9.11.2013, 12:23
Сообщение #18720
Возможно Олег,но я не думал что так все разниться по нагреву может быть.Извини что так на косарь накинулся.Никто не принижает достоинств оного
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.11.2013, 12:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 14:41
