1149 страниц V  « < 936 937 938 939 940 > »
tranzistor3102
сообщение 10.11.2013, 11:34
Сообщение #18741
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(KT117 @ 10.11.2013, 8:57) *
Так кто мешает убрать контроллер и прикрутить вертелку? Олег уже выкладывал схему "дешового липинского".
совершенно не кто.
Jorg63
сообщение 10.11.2013, 12:06
Сообщение #18742
Пользователь №: 18073
Цитата(Serega30 @ 10.11.2013, 11:07) *
Доброго времени. Народ, кто применял в Бармалейнике драйвера ir2110, как они себя ведут? Питание для дров бутстрепное или только раздельное? Может печатки есть на косой с дровами ir2110? Извините за много вопросов, но нашел только схему qаki, да и там баластник...
Если в косой 2110 дрова то отдельное питание для питания будстрепной цепи!!! надо.Питание драйвера менее 15 вольт нецелесообразно,я использую 16-17 вольт. Больше ограничений нет!.Если использовать в бармалее дрова на 2110 то надо 10 и 12 вывод объединить и подавайте сигнал с 3845 микры.
Имеейте ввиду!!!!! с драйвером не будет гальванической развязки если считывать сигнал тока как у Олега с шунта на выходе!!!,при использовании класичесского транса тока проблемы с развязкой нет!!!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.11.2013, 12:12
Jorg63
сообщение 10.11.2013, 12:17
Сообщение #18743
Цитата(Serega30 @ 10.11.2013, 12:10) *
Jоrg63, спасибо. А в вашых схемах стоят еще диоды и резаки в цепях после ир2110, каково их назначение?
диоды защитные а резаки в затворах послед. включенные- ограничительные .резак паралельно З-Э антистатические можно сказать для защиты затвора..Но имеейте ввиду 2110 дрова не любят "косых" разводок.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.11.2013, 12:17
Jorg63
сообщение 10.11.2013, 12:29
Сообщение #18744
Цитата(Serega30 @ 10.11.2013, 12:21) *
Jorg63, если я Вас правильно понял, то можно применить вашу схему включения 2110 в Бармалее, как наиболее безопасную?
Можно, только развести правильно выходную ступень для ключей бармалея ,ну и отдельно питание на 5-6 ногу подать,думаю на трансформаторе в питателе не проблема одну лишнюю обмотку предусмотреть,тем более что среднее потребление тока 2110 не более 25-35 милиампер на корпус,зависит от входной затворной емкости.Сделайте печатку в LAY и пришлите в личку,если что то скоректируем.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.11.2013, 12:34
Jorg63
сообщение 10.11.2013, 12:38
Сообщение #18745
Цитата(Serega30 @ 10.11.2013, 12:33) *
Jorg63, Если можно поделитесь п-та вашими печатками. Накосячить как-то не очень хочеться... Дальше сам буду творить.
За основу вам счас печать в личку отправлю,от нее и пляшите.
ingener99
сообщение 10.11.2013, 14:39
Сообщение #18746
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(gyrator @ 10.11.2013, 14:19) *
Росвелд MMA 200
В комплекте - мобильный телефон для экстренной связи с службой технической поддержки и гарантийного обмена icon_cool.gif
Сообщение отредактировал ingener99 - 10.11.2013, 14:39
tranzistor3102
сообщение 10.11.2013, 15:15
Сообщение #18747
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(gyrator @ 10.11.2013, 15:01) *
....Бабы -киборХи для выполнения работ в особо опасных местах.
"http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://s019.radikal.ru/i625/131http://s019.radikal.ru/i625/1311/c6/c45c28e605eat.jpg[/img
Сварочный инвертор POCweld MMA-200 профи - новинка на рынке сварочных аппаратов. Предназначен для ручной дуговой сварки ММА штучным электродом 1,6-4 мм. Способен сваривать и резать черные и цветные металлы (кроме алюминия). Может использоваться как источник тока для аргонодуговой сварки.
Преимущества сварочного аппарата РОСweld 200:
Плавная регулировка тока 20-200 Ампер
Малые габариты 22 см х 12 см х 9 см
Небольшой вес 4 кг
Малое энергопотребление 5,5 кВт в момент поджига
Благодаря своим высоким техническим характеристикам и высокой надежности может использоваться дачниками, владельцами автомобиля, ремонтными бригадами и т.д. Данный аппарат незаменим при работе на слабых и нестабильных сетях так как способен держать стабильные значения сварочного тока при перепадах напряжения 175-245 Вольт.
Особенности инвертора РОСweld MMA-200:
Функция стабилизации дуги во время сварки (Arcforce)
Защита от прилипания электрода (Antisticking)
Мягкий поджиг дуги (Hotstart)
Автоматическая защита при коротком замыкании, перегрузке по силе тока или по мощности
Контроль выходной мощности и силы тока сварки
Цена 985 грн
Одним словом, это вам не самопал с цифровыми цацками на морде, а сурьёзный заводской аппарат с гарантией и набором баб-киборХов в комплехте за вполне приемлемую цену.
gyrator взяли бы себе и радовались все свою жизнь
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 10.11.2013, 15:16
pansim1
сообщение 10.11.2013, 15:50
Сообщение #18748
Пользователь №: 23197
Читайте - там есть про Ваши 200А icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
И не только...видео тоже есть с амперметр - смотрите...
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182302
Wasiliy61
Сообщение #18749
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
gyrator, ты здесь на форуме для рекламы что-ли, свои Бармалеи можешь в топку, ну а наши пусть поживут.
pansim1
сообщение 10.11.2013, 15:57
Сообщение #18750
http://www.youtube.com/watch?v=NFX-DutO5iA
Сообщение отредактировал pansim1 - 10.11.2013, 16:01
Wasiliy61
сообщение 10.11.2013, 16:11
Сообщение #18751
Из: Алтаиский край
Цитата(gyrator @ 10.11.2013, 19:54) *
Зато как самопальщики усих стран возбудились-то!
Если бы были эти аппараты так хороши, то не попадали-бы так часто в косой ряд, однако даже чаще Бармалейников.
pansim1
сообщение 10.11.2013, 16:21
Сообщение #18752
Цитата(gyrator @ 10.11.2013, 15:54) *
Уважаемый, pansim1, читать на "там" мне не интересно потому, что я на там писАл,
А Вы уважаемый girator, по болгарски можете писат ПРАВИЛЬНО???
Не надо так - некрасиво...
Сообщение отредактировал pansim1 - 10.11.2013, 16:22
oleg1ma
сообщение 10.11.2013, 16:38
Сообщение #18753
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(TSL2 @ 10.11.2013, 9:45) *
но всё же спрошу, какой прогой прошиваете и где это можно прочитать?
Олег, если можно фото со стороны вентилятора, а то питальника не видно.
Удачных испытаний!
Есть ветка, чтобы почитать, прогой пользуюсь IC Prog для pic и понькой для avr.Вот пофоткал, вроде видно, что к чему, если, что непонятно спрашивайте.Крышку еще не делал пока.
tranzistor3102
сообщение 10.11.2013, 16:39
Сообщение #18754
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(gyrator @ 10.11.2013, 15:24) *
Нах мне голимый бармалейнег, кохда в наличии имеется уникальный суперфиксер?
Эт у кого своих разработок нет, а руки шибко чешуццо, могет приобрести казённик и не пудрить моцк себе и православным клонируя очередной самопал.
Так что, имеете право прикупить производимый на батькивщине POCweld MMA-200 профи и радоваццо всю жизнь, невзирая на происки ingener99, продавающего забугорные варылки. fun.gif
Самопалы ф топку.
Ить никто же в наше время не ваяет самопальные ноуты, планшеты или смартфоны, а тупо покупают готовое. Так почему же варылки должны быть исключением, буде ничего нового клонеры не разрабатывают а лишь передирают схемули с казёнников и потом впариваютих друг у другу, меняя габариты, цвет покрышки, и набор ЭРЭ-сделай сам?
Нах мне голимый бармалейнег, кохда в наличии имеется уникальный суперфиксер.показали бы суперфиксер(в наличии) очень интересно на него взглянуть в живую а то одно болтовня и писанина icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 10.11.2013, 16:40
Сообщение #18755
Из: Алтаиский край
Цитата(gyrator @ 10.11.2013, 20:18) *
Будь эти аппараты шибко погаными, то их производители разорились бы на гарантийных претензиях.
Да дело в том, что большенство аппаратов не отправляется изготовителю, так как ответ может быть /что аппарат вышел из строя из-за неправильной эксплуатации, и т.д и т.п/ поэтому много инверторов пылиться дома, и ремонту не все поддаються, так как на комплектующих стёрто его кличка.
tranzistor3102
сообщение 10.11.2013, 16:49
Сообщение #18756
Из: ЧЕБОКСАРЫ
[quote name='oleg1ma' date='10.11.2013, 16:38' post='312716']
молодец олег хорошо получилось
ingener99
сообщение 10.11.2013, 17:20
Сообщение #18757
Из: дер. Москва
Так обои ж спросом не пользуются (благо что исчезают со временем сами icon_cool.gif) , а рукастые самодельщики в почете и публика внимает, отсюда и ревностные трения
KT117
Сообщение #18758
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Олег, пробовал я так выводы делать из нержавейки-раскаляются при работе-аж пайка течет.
g1obus
сообщение 10.11.2013, 17:23
Сообщение #18759
Пользователь №: 15438
То наверно шунт.
oleg1ma
сообщение 10.11.2013, 17:35
Сообщение #18760
Из: Глобино UA
Время покажет, что там раскаляется, во время тестов все хоккей, а вот и вес (1.6кг), специально для гиратора сфоткал, в продаже не скоро еще появится.
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 16:59
