1149 страниц V  « < 940 941 942 943 944 > »
Wasiliy61
сообщение 12.11.2013, 12:21
Сообщение #18821
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(tranzistor3102 @ 12.11.2013, 16:16) *
круто! не сварочный аппарат.а яйцеотрыватель icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Да просто в карман засунуть, нарушится вся вентиляция, тут любой аппарат пукнет. oleg1ma, ты не подумай, что мы про твой аппарат так, он класный, просто сварочники ни кто в карман не пихает.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.11.2013, 12:24
DANTIST
сообщение 12.11.2013, 13:30
Сообщение #18822
Пользователь №: 8733
Это потому, что раньше были невпихуемые. А этот впихуемый.
Цитата(Lomaka @ 12.11.2013, 9:35) *
Да как в инструкции написано так и проверял ))
...такое чувство что его вообще нет.
Что за инструкция? Их как конь натрахал. Вкратце опиши. Инструкция есть в 1-й части на первой странице. Надеюсь, ты не 230 В на аппарат подавал?
А может его действительно нет? В обрыве. В смысле, оборван.
Lomaka
сообщение 12.11.2013, 14:20
Сообщение #18823
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Уже описывал. Щупы осцила на края стабилитрона, регулятор тока на минимум, делаем КЗ на выходе и наблюдаем (в моем случае не наблюдаем ) схлопывание импульса.
Подовал 22 вольта.
Врядли ТТ оборван, когда я его отключал то осцилограмма на Эмиттер-Колектор становилась вся корявая.
Сообщение отредактировал Lomaka - 12.11.2013, 14:25
Serega30
сообщение 12.11.2013, 14:37
Сообщение #18824
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
На выходе UC-шки, без ОС. Можно идти дальше?
В нашем деле главное - контакт.
nikon
сообщение 12.11.2013, 14:53
Сообщение #18825
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Смело.
Lomaka
сообщение 12.11.2013, 15:00
Сообщение #18826
Цитата(nikon @ 12.11.2013, 15:24) *
Менять фазировку в данном случае нет смысла так как при любой фазировке реакция аппарата проявляется. В вашем случае остается проверить все детали обвязки ТТ и в последнюю очередь заменить UC.
Вытащу наверно с первого сварочника управу и попробую с ней все проверить
Wasiliy61
сообщение 12.11.2013, 15:28
Сообщение #18827
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 12.11.2013, 19:02) *
подскажыте, п-та,сколько % заполнение примерно?
При таком качестве, не разглядеть.
nikon
сообщение 12.11.2013, 15:49
Сообщение #18828
Из: Ставрополь
На сколько смог узреть примерно 42-43 %
Сообщение отредактировал nikon - 12.11.2013, 15:50
AS65
сообщение 12.11.2013, 17:36
Сообщение #18829
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Цитата(Lomaka @ 12.11.2013, 15:20) *
Уже описывал.
Подовал 22 вольта.
Врядли ТТ оборван,
Нагрузочный резистор ТТ увеличь номинал примерно до 10 Ом
потом пробуй icon_biggrin.gif ну обязательно схлопнетца,если нет ищи косяки
в разводке,а так при 22вольтах icon_eek.gifможет и несхлопнуться .
Alexzav
сообщение 12.11.2013, 18:46
Сообщение #18830
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(gyrator @ 12.11.2013, 10:39) *
является значительным шагом ..........,запихать деталюшки в коробушку минимальных размеров......,разевали рты от удивления при виде столь чудесной поделки....... icon_biggrin.gif
Зависть - плохой показатель! А вот Олега да как, и любого нормального человека ПРЁТ от сделанного и это отлично!!! И опять же охото взглянуть на пупер_фиксер?! а будет ли его хоттеть повторять аудитория (мax - удобств при min - затрат и мороки при повторении конструктива)
P.S. - не переходим на личности (обстрагированное общение)
lera
сообщение 12.11.2013, 20:39
Сообщение #18831
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Непойму. чего Вы на гиратора наезжаете. Форум смотрю очень часто. Ведь правильные советы давал человек.
А Олегу хвала. Достойный конструктив и работа -приятно смотреть.
Magnitogorsk
сообщение 12.11.2013, 21:49
Сообщение #18832
Пользователь №: 33135
Всем привет .решил заглянуть на сайт .Давно не заходил.Собирал два аппарата 165 ампер . Оба варят практически каждый день 3 или 4 месяца уже ,нормально все. Спасибо за помощь всем. Собственно хотел спросить у спецов, Можно ли данный аппарат приспособить как мощный блок питания для унч ? Все оставить тем же допустим,а вторичку мотнуть так как нужно усилителю ? За ранее спасибо.
Павел(Sp)
сообщение 13.11.2013, 1:14
Сообщение #18833
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Ну вот,скажу тоже свое слово....
И вполне законно и оправдано то что Олега ,,прет"(ежли б я такое замутил.. я б его вообше к палочке примотал изолентой и по городу как на парад носил бы. icon_biggrin.gif ..)
Олег,не в обиду конечно, но при варении садово огородных противобизонных заграждений индикатор тока как мини размер не особо влияет на скорость ветра и температуры Гольфстрима...
Но, когда делаешь что то ювелирное то конечно преимущества цифрового индикатора более чем неоспоримы,ето из личного опыта.. когда на разряд сдавал, так по 1 Амперу тока на сантиметр шва добавлять приходилось на скатах, сдавал на самую высокую категорию, шов не рентгене проверяют,потом мех.прочность и еще чего,удобство цифровой индикации -5и звездочный люкс!!!Ну или когда с помощником работаешь .. сказал ему добавь 3 или скинь4 ампера, конечно супер удобно.
Второе: приходилось варить лежа в траншее и аппарат на груди держать, ну я вам скажу что 5 или 6 кг оно не много, но если с ним 30-40 минут на груди пролежишь то тебя за задние ноги уже вытаскуют...
Поэтому как на меня апарат очень удачный и практичный для выполнения задач на которые он рассчитан (10 баллов из 10),а для садово-огородных и дачных заграждений такая утонченность и филигранность не совсем оправдана там сойдет и Фата Моргана , в смысле Ghost-фиксер.....
Поэтому и такие разногласия в народе...
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 13.11.2013, 1:15
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
TSL2
сообщение 13.11.2013, 5:44
Сообщение #18834
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(satinstaller @ 11.11.2013, 20:33) *
Для тех, кто боится микроконтроллеров:
программатор для PIC, которым я прошил свой первый контроллер http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/
Программа для прошивки ICProg.
Как пользоваться http://cxema.at.ua/blog/proshivaem_pic_kon...c/2011-10-28-10
Полчаса на изучение теории, час на сборку программатора. 2 минуты на то, чтоб прошить микруху.
satinstaller, благодарю за инфу. Буду пробовать, когда прийдут контролёры. Думаю всё получится.
Насчёт косого моста. Между прочим это самая удачная схемотехника по сравнению с другими. В своё время хвалили резонансники. И даже тот-же фазник, а оказалось не так всё просто. А косой мост с разделёнными трансами лишённый всяких гемороев полного моста, чем вас не устраивает? Двухтактный выход, при выгорании одной силовой части, работу можно доделать на другой.
Думаю здесь не косой надо менять на пупер-фиксер Гиратора например, а управление этим же косым. Ну приелись эти UCишки и TLки.
Хотя-бы взять оригинальную разработку Анатолия в его AVTешке. Силовая часть косой мост, а управа уже пляшет по другому. Отсюда и результат.
Насчёт компоновки и утрамбовки кишков любого девайса, каждый делает по своим возможностям. Если Олег умудрился так сделать, да ещё с такой платкой управления, то респект ему за это. А если Ты только думал так сделать или сомневался в этом, то нехрен вставлять свои пять копеек. Не можешь так, повторяй что тебе люди преподнесли на блюде с золотой каёмочкой.
nikon
сообщение 13.11.2013, 7:42
Сообщение #18835
Из: Ставрополь
Цитата(gyrator @ 12.11.2013, 23:44) *
К вопросу о ваянии самопальных микросборок местными умельцами:
Я конечно извиняюсь за свою дремучесть в области симуляторов, хотелось бы кое что прояснить. Я так понимаю что это полумост с синхронным выходом, если можно работу силовой части в двух словах, не пойму когда вступают в работу x22 и x23
Сообщение отредактировал nikon - 13.11.2013, 10:26
Павел(Sp)
сообщение 13.11.2013, 16:58
Сообщение #18836
Из: ТАМ
Цитата(TSL2 @ 13.11.2013, 5:56) *
Да, самое то. А у вас в фиксере похоже радиаторы инеем покрываются. Круто, вы хотя-бы что-то похожее сфоткали и сказали, вот типа моё детище!!!. Всё равно схемы не видно, а то одни ебоины. Что, даже и фото нет, а я то думал. Я не собираюсь в прятки играть и выпрашивать инфу. Более чем уверен и суперфиксы у вас нет. У вас мания-величия и вам лечиться надо. Говорят лечение долгое, но надежда умирает последней............................
В былые времена знавал я человечка одного... уж очень сильно он любил рассказывать сколько у него баб...и каждый год 2 января на больничный уходил.... мозоли на правой руке лечить....
Гиратор,ты сам себе не надоел???
Тыб хоть соковыжималку в тряпку завернул и сфоткал,мож кто б и сподвигся уверовать,а то картинки с новогодними мозолями не впечатляют ни тех кто знает,а уж тем кто не шарит в симульках то от них пользы как от китайского колокольчика,..
Займись делом какимньть... книжку почитай,что ли.
Есть одна оч-очень пользительная ,,Заведи себе друзей'' называется,Даниель Карнеги написал.
Почитай,и время пробежит и мож чего почерпнешь,а то гонишь пургу,прям как Дед Мороз,или к Новому Году готовишься,там типа больничный 2 -го января,ну чтоб типа обоев на год намалевать...
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 13.11.2013, 19:12
Сообщение #18837
Из: Алтаиский край
Ребята, что-то вообще не по теме, страницы отлистываем.
satinstaller
сообщение 13.11.2013, 22:57
Сообщение #18838
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Олег, где покупали сердечники для питания управы, трансформатора и дросселя?
На месте, или заказывали в интернет-магазинах?
Павел(Sp)
сообщение 14.11.2013, 0:42
Сообщение #18839
Из: ТАМ
Цитата(gyrator @ 13.11.2013, 16:20) *
Неее, это пуш-пулл с синхронным выходом и накопительным дросселем в первичке.
Доп ключики обеспечивают протекание тока дросселя во время ШИМ-паузы основных ключиков и рулятся с выхода доп. триггера.
Господин мурсиянин, а вам не надоело ходить по форуму с протянутой рукой?
Может быть купание в Мар Минор сподвигнет вас наконец чё-нить сваять, , дабы удивлять своим рукоделием мурсиянЬских земляков?
Опять же
Укусил, больно.
Непременно сваяю,счестно слово даю, вот как закончу с покупкой дома,появится времени побольше,так и сваяю, и даже знаю что!!!
Вот попрошайничаю ещще чуток по форуму и забабхаю бармалея,ок?А потом в Мар Минор,купацца,там на новый год вода иногда до +26 как вылезу из воды омбязательно какой нибудь ,ну хоть ну хоть самый задрипанный симулятор освою шоб на равных как гритца.
Дуель на мясорубках предлагаю считать законченным.
Ликует пионерия!
Nikolay1
сообщение 14.11.2013, 2:08
Сообщение #18840
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
Уважаемый Гуратор дорогой ты мой я тебя знаю что ты любищ шпилит резиновых бабdan.gif и занимаещся ананизмом, займись лучще любимом делом и кайфуй, а далее все пройдет, нах тебе здесь надо?!:fig: fig.gif а то уже везде насрал и за собой не убираещ, фууу...
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 22:17
