15.11.2013, 11:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
При наличии на входе сварника полноценого сетевого фильтра,значительная часть проблем,упомянутых выше, невелируеться и не оказывает влияния на работу аппарата!сетевой фильтр необходим и в источнике питания управления.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.11.2013, 11:59 |
15.11.2013, 12:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Скорей всего аппарат пукнул из-за больших скочков напряжения ,когда была дуга в вилке, я сейчас попробывал выдернуть одного из бармалеев из разетки при 80-100а на дуге, больше побоялся, аппарат жив. В этом Бармалее кроме термозащиты ни чего нет.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.11.2013, 14:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Проблема деградации ключей и выхода из строя "голого" бармалейника при пропадании сети под нагрузкой обычно ранее обсуждалась в контексте поведения служебного блока питания в таком режиме. Если его Uвых при этом снижается плавно, а не выключается резко при снижении входного сетевого (т.е. Uвых БП либо в норме, либо отключено), то тогда требуется защита от понижения амплитуды затворных импульсов.
Посмотрите, например, ЗДЕСЬ и туда-сюда пару страниц. Повторюсь, я эту проблему решил одной деталью - стабилитроном (первым это советовал ув. чукча, он же Лысый, автор калькулятора, ещё на мастерах, когда этого форума ещё не было). P.S.Жаль, что после пожара одесского дата-центра весной 2010 г. большинство вложений в постах было потеряно. Там были обоины с затворными импульсами, как они плавно уменьшаются по амплитуде, и при этом резко растет выделяемая на ключах мощность |
15.11.2013, 18:26
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Там были обоины с затворными импульсами, как они плавно уменьшаются по амплитуде, и при этом резко растет выделяемая на ключах мощность Не поленился, сделал такую йоп-обоину. Серым - уменьшающиеся, по амплитуде, импульсы управления, красным - мгновенные потери на ключике. Пы.Сы. Заранее прошу прощения у гневливых форумчян, у кторых "обоины" вызывают отрицательные эмоции и рвотный реХлекс.... Сообщение отредактировал psp - 15.11.2013, 19:35 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
15.11.2013, 18:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 14.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26522 |
При наличии на входе сварника полноценого сетевого фильтра,значительная часть проблем,упомянутых выше, невелируеться и не оказывает влияния на работу аппарата!сетевой фильтр необходим и в источнике питания управления. Jorg63 Ты этих "Тельвинов" "Блювельдов" 100% больше меня перечинил и сам знаешь, что фильтр там есть. |
15.11.2013, 18:41
Jorg63 Ты этих "Тельвинов" "Блювельдов" 100% больше меня перечинил и сам знаешь, что фильтр там есть. а разве я сказал про промышленные сварники?В самодельные редко кто полноценый фильтр ставит а надо!!! Пы.Сы. Заранее прошу прощения у форумчян, у кторых "обоины" вызывают отрицательные эмоции и рвотный реХлекс.... логичная обоина,все так в реалии!!! ниже 8-9 вольт на затворе ИЖБИТа приводит к перегреву кристала и буху очень быстро.напряжение на упавлении должно спадать значительно медленнее чем на литах силы.Или ставить монитор питания блока управления для блокировки импульсов при падении напряжения.. Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.11.2013, 19:27 |
15.11.2013, 19:17
Цитата name='nikon' post='313474' date='15.11.2013, 16:52']Придется немного подождать пока придет экстрасенсорное вдохновение Сам знаю, что не надо мешать машине работать, но для провокаторов у меня оссциллы с рабочего аппарата припасены, нечего сказать по делу, см. плакат Уважаемого Гиратора. Не поленился, сделал такую йоп-обоину. Серым - уменьшающтеся по амплитуде импульсы управления, красным - мгновенные потери на ключике. Пы.Сы. Заранее прошу прощения у гневливых форумчян, у кторых "обоины" вызывают отрицательные эмоции и рвотный реХлекс.... Искреенне рад Вашему появлению на Здесь, свежая голова Проблема деградации ключей и выхода из строя "голого" бармалейника при пропадании сети под нагрузкой обычно ранее обсуждалась в контексте поведения служебного блока питания в таком режиме. Если его Uвых при этом снижается плавно, а не выключается резко при снижении входного сетевого (т.е. Uвых БП либо в норме, либо отключено), то тогда требуется защита от понижения амплитуды затворных импульсов. При всём моём, к Вам уважениии, Basill проблема рассматривается в аппарате вообще без служебного ИИП. Ваше решение с одним стабилитроном, лаконично и заслуживает уважения, но к теме не совсем применимо. PSP только, что такую обоину сгенерировал Посмотрите, например, ЗДЕСЬ и туда-сюда пару страниц. Повторюсь, я эту проблему решил одной деталью - стабилитроном (первым это советовал ув. чукча, он же Лысый, автор калькулятора, ещё на мастерах, когда этого форума ещё не было). P.S.Жаль, что после пожара одесского дата-центра весной 2010 г. большинство вложений в постах было потеряно. Там были обоины с затворными импульсами, как они плавно уменьшаются по амплитуде, и при этом резко растет выделяемая на ключах мощность Скорей всего аппарат пукнул из-за больших скочков напряжения ,когда была дуга в вилке, я сейчас попробывал выдернуть одного из бармалеев из разетки при 80-100а на дуге, больше побоялся, аппарат жив. В этом Бармалее кроме термозащиты ни чего нет. Василий, Господи упаси, я никого не хотел под танки кидать, яб на такие эксперементы и не решился бы, эт Вам, дорогой повезло. если сила не зашунтирована грамотно малыми емкостями. это, видимо, здесь ключевое слово Интересно мнение Гиратора, я здесь новенький и мог много интересного пропустить, извините, если старую тему поднял, но " Повторение, МАТЬ учения" Сообщение отредактировал Sansanych - 15.11.2013, 19:36 |
15.11.2013, 19:44
повезло[/b]. Он остался жив потому, что у него реле и винтелятор запитаны от отдельного питания, так как они 24в, а шим свое питание просаживает медленно. А в остальных Бармалеях этого нет, надо подумать на счёт какой-то блокировки питания для контроллйра.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.11.2013, 19:52
Я так понимаю вы и сами прекрасно понимаете какие осцилы должны быть на рабочем аппарате поэтому и не сочли нужным выставлять их на всеобщее обозрение. По делу я привел вам пример из собственного опыта, что самодельный, что Ресанта не выпускали кишки от пропадания питания. Да ток на них растет, но если ключи хорошие и умеют держать ток то времени разряда литов видимо хватает что бы удержать ток в допустимых пределах, а если ключ один да еще работает на пределе своих возможностей , результат не заставит себя долго ждать. Спасибо что не послали открытым текстом. Да чё их выставлять, вполне рабочие осциллы, просто пропадание питания при МЕДЛЕННО потухающем дизеле, и при плохом контакте в розетке, это разные вещи. Согласитесь, на допустим, 50 кГц дизель-генгератор, когда глохнет, теряет напряжение очень медленно, это Тяжёлая система с большой инерцией, по сравнению с рабочей частотой инвертора. P.S. Культурный, человек от НЕ культурного отличается, лишь тем, что может послать грубо, но посылает культурно .... А в остальных Бармалеях этого нет, надо подумать на счёт какой-то блокировки питания для контроллйра. Чё думать, Базиль и Дантист предложили свои решения Сообщение отредактировал Sansanych - 16.11.2013, 13:24 |
15.11.2013, 19:52
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Всем привет. Нашел наконец ошибку в своих действиях при настройке сварочника. Все оказалось просто, за неимением латра я изменял сетевое напряжение с помощью нихромовой нити, в итоге при КЗ на клемах аппарата всю нагрузку на себя брала спираль. Седня достал латр и все пошло как по маслу, и импульсы схлопывались и просадка напряжения пропала. Вот так вот, не наступайте на те же грабли.
15.11.2013, 20:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Подскажите уважаемые. Есть в продаже процики PIC16 F 628а на 4 и 20Мгц. Какой можно применить для платы управления?
По поводу Бахов при пропадании сетевой напруги. Делайте драйвера с отрицательным смещением, эт когда отрицаловка формируется опорным стабилитроном, и будет вам счастье. Были опробованны драйверы как опто, так и с ТГР трансом. В случае с ТГР был применён драйвер Большакова. При снижении напряжения питания управы, минус плавно подтягивается к нулю. Далее уже начинается спад основного импульса. В районе 10-11 вольт размаха уже глушится ШИМ. Всё конечно зависит от напряжени питания драйвера. Чем выше, тем комфортнее живётся транзюкам. Возьмите к примеру "малыша" Олега. Питание драйвера около 25 вольт. При снижении основного питания в два раза, ШИМ давно заглохнет, на затворах останется не менее 12 вольт. Хочу заметить, что с драйвером Анатолия в его Автешке, такой номер не пройдёт. |
15.11.2013, 20:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Про это, нелюбимый многими, gyrator, уже язык поломал (или, вернее, пальцы об клавиатуру) P210, ну а чё, нельзя ли намотать транс не по нижнему пределу. Не китайцы, поди. И не нужны будут никакие суперпуперные примочки Гиратора. Или дырки Мультика для слежения за состоянием транса. Или я чё-то перепутал? Может то дырки Гиратора? Не поленился, сделал такую йоп-обоину. Серым - уменьшающиеся, по амплитуде, импульсы управления, красным - мгновенные потери на ключике. Красивая обоина. Вот только когда может возникнуть подобная ситуация? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.11.2013, 20:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
В свое время я делал монитор питания и глушил шим по 1 ноге 3845.Потом я это все забросил когда стал запитывать дежурный блок питания от основных литов.
15.11.2013, 20:34
В свое время я делал монитор питания и глушил шим по 1 ноге 3845.Потом я это все забросил когда стал запитывать дежурный блок питания от основных литов. Обмоточные данные транса дежурки остаются прежними? Какаим образом глушил шим, можно глянать, можно что-то простенькое собрать на оптроне.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.11.2013, 20:41
....Возьмите к примеру "малыша" Олега. Питание драйвера около 25 вольт. При снижении основного питания в два раза, ШИМ давно заглохнет, на затворах останется не менее 12 вольт. Хочу заметить, что с драйвером Анатолия в его Автешке, такой номер не пройдёт. Чем драйвер Олега отличается от драйвера Тельвина? и где там (в обоих) "опорные стабилитроны"? Товарищи, читайте внимательнее!!! "Проблему" я обозначил выше. Сообщение отредактировал Sansanych - 15.11.2013, 20:45 |
15.11.2013, 20:51
15.11.2013, 20:56
Блок питания почти без изменений +300 в через диод. земля с первичной цепью общая. монитор питания настраивается под заданное напряжение в данном случае ниже 15в шим рубит
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 15.11.2013, 21:02 |
15.11.2013, 21:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.10.2013 Из: Ленинград Пользователь №: 36143 |
Подскажи те уважаемые знатоки, начал потихоньку собирать бармалейку на 165...вопрос по дежурке: нужно больше 14В или 13,97-13,99 тоже потянет?
Так же подскажите, когда врубал все в сеть сразу вроде все пучкомм, на выходе 13,98В...нагрузил вентиляторами 0,16А...в количестве 16 штук...крутятотменно, ниче почему то ни греется особо, но когда автомобильнуюлампочку подрубаюкак тут писали на 12В 41W ....начинает трещать трансик (ш7х7 все по как схеме бармалея)...причем на 2й или 3й щелчок лампочка все же загорается и горит.....это вообще нормальНО? (чую что ни особо ибо греется MB20100).... Сообщение отредактировал megatro - 15.11.2013, 21:16 |
15.11.2013, 21:14
15.11.2013, 21:19
Блок питания почти без изменений +300 в через диод. земля с первичной цепью общая. монитор питания настраивается под заданное напряжение в данном случае ниже 15в шим рубит Спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 13:12 |
