20.11.2013, 19:45
20.11.2013, 19:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
ТОЧНО Б.П
20.11.2013, 21:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
20.11.2013, 21:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
странно, у нас уже Мёллеры кончились, теперь Eaton называется
-------------------- I' LL BE BACK
20.11.2013, 21:59
Если-бы еще знать, что это?Ну, а с диодами явно перебор, с головой половинку на прямой и целый на замыкающий.Что-бы в комповый все влезло - тр-тор и дросель должны быть с такими-же размерами, как и на лайке. Т.е я правильно понимаю, что можно поставить вместо трех 6003 два 150ebu04(по одному прямой и замыкающий) и будет порядок? |
20.11.2013, 22:00
20.11.2013, 22:19
Т.е я правильно понимаю, что можно поставить вместо трех 6003 два 150ebu04(по одному прямой и замыкающий) и будет порядок? Да порядок, хватит на 180ампер. Ну а если серйозно? ТТ=50в/1Ом=50ампер ограничение, ТТ=100в/2Ом=50ампер ограничение, выбор за Вами. |
20.11.2013, 22:25
Нет, в меньшей мощности резисторов токозадающих
21.11.2013, 1:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
[attachment=29330:20112013393.jpg][attachment=29326:20112013385.jpg]Нувот, как обещал,пару фоток из Praxair.
Сильно долбать не было времени,сначала мне показалос что он без транса, но потон как в пом анекдоте пригляделся... на одной фотке для сравнения размера винтик М6х25 поставил рядом с трансом, он по толщине 18-20 мм плоская таблетка и из нее торчат полоски меди соединенные между собой каким-то хитрым способом, весь етот бутерброд на радиаторе ключей(их всего 2, это либо косой, либо супефиксер с двумя ключами в параллель)ключи не видно,но это не модули,ножками приамо в плату впаяны,вентилятор комповский,но крутит как то очень медленно,плата управы скажем огромная с каким-то процем как пол спичечной коробки. На одной фотке плата прицепленная сбоку и подсоединенная вроде как к трансу,думал может осциллятор или поджигалка какая но судя по всему либо ни то но другое, либо просто не работает,потому что по народным преданиям один умелый мастер еще до меня из него дым пустил один раз.И самое на мой взгляд непонятное это отсутствие дросселя.. Короче, вот фотки кому интересно. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 21.11.2013, 1:24 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
21.11.2013, 6:08
Был у меня такой транс(один из участников форума собирает на нем аппарат).
21.11.2013, 8:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Нувот, как обещал,пару фоток из Praxair. Интересно, почему он у вас черного цвета и с таким названием ? Ибо это не что иное, как (см. фото). Но ключей там 4 - фазный мост. Вентилятор не комповский, а побольше (90мм) и помощнее. Дросселя нет, он появился в следующей модификации. Транс планарный сверхкороткий (6/1+1 витков) Сообщение отредактировал ingener99 - 21.11.2013, 8:40 |
21.11.2013, 9:16
...Шо варил?,железо конечно.И ниче я не звоню, иногда надо провар глубокий,то на всю катушку даю, ну например трещинку заделать в 15мм нержавейке,ну типа канавку залить такую 10х12мм..взаместо электрода 6мм пруток рубаю... Павел, все-таки скажи, как называлась та книжка... Или коробок не с него, или... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.11.2013, 12:24
Ну вот пристал с книжкой.....коробок с него,только не черный а зеленый и толстых ног в плату впаяно 2 группы по 3 ноги и 2 по 2,так что наверно это все таки не полный мост а чегото по короче.Инженер99 на фото аппарат лет как минимум на 10 моложе моего..и думою в технологии намного превосходит, вентилятор по размерам комповский,идея планарного транса оччень замапчива.
А что за плата с 2 вертикальными катушками и одна маленькая горизонтальная? В описании сказано что у него по идее нет поджига,но мож какая модификация о ин просто не работает, а страдаю жестоко... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
21.11.2013, 15:05
21.11.2013, 19:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Вот это и есть дроссель, если можно напишите марку колечка или что там на нем написано. Один виток? А в аппарате частота кЫлогерц под 120 ? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
21.11.2013, 19:24
Не меньше.
21.11.2013, 19:28
21.11.2013, 19:44
Так а на этих "чебуранах" кто-то всё же собрал действующий и работающий на "повседневность" аппарат? Или только тестовые столы и "пре-тестовые" стулья? А красным, как понимаю, это пульсации тока на выходе? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
21.11.2013, 20:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Первый раз, лет 6 назад, эти колечки выглядели подругому, может на этих что-то получится.
21.11.2013, 20:36
Колечки эти не сварочный дроссель в привычном смысле, так как находятся в цепи ДО диодов (двухтактный выпрямитель). Сердечник намотан из тончайшей пермаллоевой ленты, в пластиковом корпусе. Частота 100кГц. Кстати, мосты с этим планарным трансом не имеют никаких снабберов на ключах моста. Хотя ключики сами на 500В. Возможно, из-за индуктивности рассеяния, стремящейся к нижнему пределу измерения)
Сообщение отредактировал ingener99 - 21.11.2013, 20:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 12:26 |
