24.5.2009, 13:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
pc50u - 35 кгц pc50w - 45-50 кгц 50b60pd1 - 75 - 85 кгц SGH80N60 - Кто имеет опыт использования поставьте цифирку. уточняйте также при каких мощностях эти данные получились. Сообщение отредактировал Wiew - 24.5.2009, 13:51 -------------------- На радио:
24.5.2009, 13:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2009 Пользователь №: 14373 |
11 витков в один ряд укладывается? Я использую 2 Е80 12/4. Надо бы поднять до 75 кГц и оставить 1 Е80. На 160А должно хватить. А 200А с однофазной сети тянет?
24.5.2009, 14:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
24.5.2009, 14:33
У меня 2 EBU150 в параллель. Оратные диоды иногда летят.(1 из двух) Ток 160А. Pd1 при этом всегда выживают. 3 в параллель будет надежнее.
24.5.2009, 16:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
24.5.2009, 16:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Может непрально сформулировал вопрос? Тогда попробуем так... В косом мосте (реальный (здравый) для аппарата предел по частоте исходя из опыта): pc50u - 35 кгц pc50w - 45-50 кгц 50b60pd1 - 75 - 85 кгц SGH80N60 - Кто имеет опыт использования поставьте цифирку. Если реальный понимать как проверенный то здесь писали что используют на 40 кгц со снабберами , а Д713 использует их по два парралельно и говорит , что это не предел частоты . . Эти тр-ры привлекают своей ценой , я уже заказал , буду пробовать . |
24.5.2009, 17:10
EBU случаем не 200 вольт? и не напруга ли их пробивает? у меня на 180 по одному 150EBU04 трудятся без проблем...
Ebu на 400 вольт, правда диоды не зашунтированы RC цепью. Может быть инапруга причина пробоя. |
24.5.2009, 18:29
Если реальный понимать как проверенный то здесь писали что используют на 40 кгц со снабберами , а Д713 использует их по два парралельно и говорит , что это не предел частоты . . Эти тр-ры привлекают своей ценой , я уже заказал , буду пробовать . С год , наверно, как применяю SGHашки - 60 Кгц 180ампер , частоту вверх не задирал - параметры хорошие , но хвостик присутствует. Проблем не было , транс Е65. |
24.5.2009, 18:30
24.5.2009, 20:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
11 витков в один ряд укладывается? Я использую 2 Е80 12/4. Надо бы поднять до 75 кГц и оставить 1 Е80. На 160А должно хватить. А 200А с однофазной сети тянет? мотал я на e70 6:4:5. У меня и поболе чем 200А сеть отдаст. Подстанция 6/0.4 в 20ти метрах от гаража. Какие выходные диоды или два ЕБУ в паралель ? У меня пд1 , е65 12/4. 140А, 90 КГЦ выше не рисковал по току так как по одному ебу стоит ...... я ставил один 150ebu200 прямой и два 150ebu200 обратный С год , наверно, как применяю SGHашки - 60 Кгц 180ампер , частоту вверх не задирал - параметры хорошие , но хвостик присутствует. Проблем не было , транс Е65. Ну вот - уже какие то опытные данные. Данные на e65 какие? (КОЛ-во сердечников? витки?) Сообщение отредактировал Alex72 - 24.5.2009, 20:39 |
24.5.2009, 21:10
[/quote] 1 комплект , 16 на 5 , вторичка шиной 12*1, спокойно влазит , первичка в два слоя 1,8 , если запихаешь три слоя то не повредит . На наших 2000НМ тоже делал , пока были , только на 160 ампер , больше не рисковал , на паре 50W и на таком же трансе спокойно 160 ампер и ещё и с запасом , сейчас ставлю по паре Е5521 , витки 12-13 на 4 , провода те же. |
24.5.2009, 21:15
Данные на e65 какие? (КОЛ-во сердечников? витки? 1 комплект , 16 на 5 , вторичка шиной 12*1, спокойно влазит , первичка в два слоя 1,8 , если запихаешь три слоя то не повредит . На наших 2000НМ тоже делал , пока были , только на 160 ампер , больше не рисковал , на паре 50W и на таком же трансе спокойно 160 ампер и ещё и с запасом , сейчас ставлю по паре Е5521 , витки 12-13 на 4 , провода те же. у меня с шиной проблемы - нету и негде взять... Поэтому думаю попробовать: 2 e65 (9|3) или 2 e65 (6|2) эмалированным проводом Сообщение отредактировал Alex72 - 24.5.2009, 21:18 |
24.5.2009, 21:22
24.5.2009, 21:25
24.5.2009, 21:35
По два парралельно в каждом ключе ? Нет, по одному, для особо мощных вариантов ставлю дубль, транзисторы через слюду - 3-5 соток. [quote name='Alex72' date='24.5.2009, 22:15' post='92625'] у меня с шиной проблемы - нету и негде взять... Кстати, шину беру со старых трансформаторных сварочников , почему шину - получается , что греется меньше литцендрата , а мотать проще. |
24.5.2009, 21:46
24.5.2009, 22:39
Цитата 1 комплект , 16 на 5 , вторичка шиной 12*1, спокойно влазит , первичка в два слоя 1,8 , если запихаешь три слоя то не повредит . На наших 2000НМ тоже делал , пока были , только на 160 ампер , больше не рисковал , на паре 50W и на таком же трансе спокойно 160 ампер и ещё и с запасом , сейчас ставлю по паре Е5521 , витки 12-13 на 4 , провода те же. Это данные без ограничения холостого хода ? Сообщение отредактировал gorbun75 - 24.5.2009, 22:41 |
25.5.2009, 11:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
У меня 2 EBU150 в параллель. Оратные диоды иногда летят.(1 из двух) Ток 160А. Pd1 при этом всегда выживают. 3 в параллель будет надежнее. А снаббер еще надежнее. Поставите 3 в параллель - все равно 1 будет вылетать. Для такого тока 1 прямой и 2 обратных, если надежно, или по одному, если ненадежно. Снабберы хотя бы 3,3 нФ / 10 Ом 2Вт на каждом диоде. Про эти отказы забудете. У вас диоды в лавинном режиме работают, и особо стойкие выдерживают. А он для них не нормирован. |
25.5.2009, 13:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Парни не подскажете вот самовастанавливающийся предохранитель[attachment=4365:DSC00503_resize.JPG] на 9A можно его как-то в сварочнике использовать например в 100-ке?
С уважением |
25.5.2009, 14:19
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 5:01 |
