25.5.2009, 14:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
25.5.2009, 14:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
RUN1, Если из серии RUE, то U макс. 40 вольт. RUE 900 9 ампер.
Сообщение отредактировал grek - 25.5.2009, 14:32 |
25.5.2009, 14:48
RUN1, Если из серии RUE, то U макс. 40 вольт. RUE 900 9 ампер. egrk в смысли он применяется в цепи где 40вольт? скажем на 220 не каким боком не пойдет? Все парни разобрался они все низковольтные в сверкальнике ему делать не чего, но вот цитата (Хочу также сообщить, что СП на максимальное рабочее напряжение 250 В в настоящий момент готовятся к производству.) только интересно на какие токи будут Всем спасибо! Сообщение отредактировал RUN1 - 25.5.2009, 14:53 |
25.5.2009, 15:10
RUN1, Есть серии TR на максимальное рабочее напряжение 250-600 вольт, но ток в милиамперах.
25.5.2009, 15:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Мужики спасибо хто ответил на вопрос по осциллу Ф4372.Вчера купил,новый прямо из коробки за 200 Гривнов.Визуха,правдо инструкции нету со схемой помогите у кого есть.Мое мыло igоrка110собака rаmbler.ru Коля ивертор то работает?Прозьба к админу заархивируйте тему сразу по завершению,а то интернета нет,а почитать ахото.Спасибо!
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Гость_Juri_* |
25.5.2009, 16:31
25.5.2009, 16:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Да ради бога. Я был бы только рад запустить IRGH24N60B кил на 60, учитывая имеющийся феррит, чтобы уместить обмотки желаемого сечения. Однако превышать рекомендуемые производителем параметры я лично не рискну. Если кто-то хочет и может это сделать- могу только пожелать удачи. рискнул,70 кГц именно на IXGH24N60B (по два параллельно),спалил 3 электрода 4мм подряд на токе 170А-по теплу отключения не произошло. по долговременной надежности пока ничего сказать не могу. Сообщение отредактировал Д713 - 25.5.2009, 19:11 |
25.5.2009, 16:46
Да нет схема не столь важна как техническое описание и специфика роботы с ним.Смущает лиж слабенький внутрений делитель напряжения 50в/дел и розвертка только с внутреней синхронизацией.За отклик спасибо!
25.5.2009, 17:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 21.6.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 11490 |
Цитата Ф4372 инструкции нету со схемой помогите у кого есть. Есть инструкция со схемой, с номиналами, с описанием. Отсканирована, в формате doc. Архивчик весит ~4,9 Мб |
25.5.2009, 17:19
Швырните мне на мыло пожалуста,если не напрягаю.
25.5.2009, 17:57
Цитата Швырните мне на мыло пожалуста,если не напрягаю. Не могу отправить, пишет This address has been ignored. Проверьте, пожалуйста, правильность написания адреса: igorka110 "собака" rambler.ru |
25.5.2009, 18:29
Да все верно вроди: igorka110@rambler.ru
25.5.2009, 19:23
Пытался отправить с двух разных ящиков... не получилось. Закинул на Депозит: Мануал к Ф4372 (.rar, 4.9Mb)
25.5.2009, 19:31
Спасибо!
25.5.2009, 19:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Коля ивертор то работает? Работал с ирф 740. Но я решил управу заново сделать, а то там перепайок ну очень много, дорожкам почти ппц, возможно из-за этого могут быть отказы. Всё куплено ( таймеры ус и всякая мелочь, текстолит), уже две недели всё в коробочке лежит. Времени никак нет. Сеть комповскую тянем, к инету подключаем, компы включаем, нелицензионные проги устанавливаем . Вообщем недельки на две точно работа есть, хотя там дальше установка видеонаблюдения, а там на месяц работы- гдето 700 метров провода надо будет тянуть в кабельканале, установка 16 камер, видеорегистратор............. Ну некогда Потом обьязательно запущу! Может в 10 части форума, может в 12-ой..... А этой темой действительно народ очень интересуется. В конце недели уже 9 часть будет.... Всем успехов! Меньше бахов! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
25.5.2009, 20:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
тему же вроде решили спустить с тормозов и не разбивать более на части, но будет отсутствовать возможность скачать ветку для просмотра оффлайн, голосование же было, я правда не вкурсе о результатах.
Сообщение отредактировал Camelot - 25.5.2009, 20:58 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
25.5.2009, 20:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
'Camelot' спасибо за инфу!
[/quote] -------------------- Греется-значит работает!
25.5.2009, 20:20
25.5.2009, 20:22
Да Camelot прав,тормозов не будет и не будет 9 части.Будет 8 бесконечная .
25.5.2009, 21:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
рискнул,70 кГц именно на IXGH24N60B (по два параллельно),спалил 3 электрода 4мм подряд на токе 170А-по теплу отключения не произошло. по долговременной надежности пока ничего сказать не могу. По два ставите из-за разогрева на высокой частоте и , в результате , снижения допустимого рабочего тока ? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 1:44 |
