1149 страниц V  « < 964 965 966 967 968 > »
Nikolay1
сообщение 8.12.2013, 15:45
Сообщение #19301
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
Цитата(DANTIST @ 8.12.2013, 10:54) *
Конечно нормальные ключи. Я имел ввиду 50U.
50B60PD1 я ставил в крайнем аппарате спарочном. Очень достойные ключи. Есть, конечно, еще круче, но они дороже и могучее. Если есть возможность, лучше поставить в параллель парочку недорогих ключей с хорошими параметрами.
какие именно? Порекомендуйте ключ который по одному в плече легко и спокойна тянул 160
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
DANTIST
сообщение 8.12.2013, 17:00
Сообщение #19302
Пользователь №: 8733
Nikolay1, легко и спокойно - это не техническое выражение. Сюда нужно добавить еще некоторые условия.
Лучше все же поставить по два не могучих ключа в параллель, чем по одному могучему.
Ну, а если уж тебе так хочется, поставь по одному HGTG30N60A4D или FGH50N6S2D. Можно еще что-то поэкзотичнее найти. Опять же, смотря какая частота.
Для увеличения площади теплопередачи, я сначала паял ключи на медные пластины, а потом уже пластины крепил на радиатор. Хотя, если использовать отдельные радиаторы, то, думаю, можно обойтись и без пластин.
Wasiliy61
сообщение 8.12.2013, 17:03
Сообщение #19303
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Это когда ребята начинали, выбор был не велик, сейчай есть в чём покапаться. В первом моём аппарате я ставил G4PC50W- 160а отдаёт нормально, в двух стоят GP50B60PD1-во всех аппаратах стоят не спаренные.Да они 160а и не всегда нужны, в основном варишь тройкой, хотя пробовал и четвёркой.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.12.2013, 17:08
DJPashA
сообщение 8.12.2013, 21:30
Сообщение #19304
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Дайте пожалуйста кто нибудь реплику по диодам. HFA25PB60 и HFA25TB60. Разница в корпусах и цене, где-то сильно, где-то не очень. Ясно что площадь теплоотдачи ТО-247 больше против ТО-220. Разницы в других хар-ках вроде не обнаружил. В разных схемах косых тоже встречаются в ТО-220. Так можно ль их применять, до каких мощей и чем чревато? Спасибо.
Павел(Sp)
сообщение 8.12.2013, 22:36
Сообщение #19305
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
От чего плывет частота на выходе ШИМ?
До последнего приступа вдохновения все тикало как надо,сделал драйвера с ключами на отдельной плате, чтоб не переделывать ШИМ отрезал часть с генератором(благо этот вариант был предусмотрен..)частота была 40кгц,16в питание, частота пляшет чуть ли не 50% вверх и вниз.
3845 менял- не помогает,от чего ???
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
DANTIST
сообщение 8.12.2013, 22:50
Сообщение #19306
Павел, что-то ты обрезал жизненно важное icon_biggrin.gif , частотозадающее. Не припомню я подобных вопросов. А ты микросхему вместе с обвязкой отрезал, или как? Может что-то осталось на плате драйверов?
Павел(Sp)
сообщение 8.12.2013, 23:23
Сообщение #19307
Из: ТАМ
плата драйверов отделялась от генератора посредством ТГР,я отрезал по тому месту где стоял ТГР,питальник тот же ,задающий конденсатор керамический уже и его начал менять,иду потихоньку выпаиваю детали меняю на другие, вот УСка только одна была..
Думаю буду из отдельных кусков уже в 3D воплощать, ан нет видать....
причем плывет раз вверх раз вниз, то быстрее то медленнее, то вообще с 70кгц начинает и падает, то с 25 ползет вверх,бред какой-то..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 8.12.2013, 23:24
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 8.12.2013, 23:48
Сообщение #19308
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На частоту влияет стабильность напряжения 5вольт на 8ноге, так-же резистор с 8 на 4 ногу(подстроечник не ставить) и качество конденсатора с 4 ноги на землю.
Павел(Sp)
сообщение 9.12.2013, 0:02
Сообщение #19309
Из: ТАМ
Олег, а чем задается 5в на 8 ноге, цепочка регулятора 2,2к у меня не подключена,работало раньше без нее...
с 4 на 8 ногу при регулировке ставил подстроечник,потом поставил постоянный 2,7к конденсатор 6800пф,давало 40кгц к.зап 0.43
Ликует пионерия!
DANTIST
сообщение 9.12.2013, 0:10
Сообщение #19310
5 В ничем не задается. Это внутренний источник напряжения. И довольно стабильный. У тебя есть 5 В?
Павел(Sp)
сообщение 9.12.2013, 0:26
Сообщение #19311
Из: ТАМ
Да нет, я Хантеком своим смотрю,причем формированный сигнал с драйвера, без выбросов ,..дуешь на плату а осцилка как гармошка....раскинулось море широко..и волны бушуют вдали...
...осталось только попробовать купить новую UCку...
Кренка на 5в конает?запустить от основного?
на 8 ноге есть 5в чистых,но на всякий прилепил кренку на 5в, эффект типа как в сортире от освежителя,ну если конечно не дуть на плату частота устойчиво колеблется около 38кгц...но если подуть..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 9.12.2013, 0:15
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 9.12.2013, 0:31
Сообщение #19312
Из: Глобино UA
Поставь конденсатор частотозадающий пленочный, и вымыть плату от флюса.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.12.2013, 0:34
Павел(Sp)
сообщение 9.12.2013, 0:55
Сообщение #19313
Из: ТАМ
да, кажись что-то похожее надыбал, флюса кажется не много на плате, а вот кондер керамика по моему бздит и поднимает пыль,как подогрел пайку одной ножки частота до 90кгц взлетела..
но ж работал гад...
есть отличие 3845 и 3842? по пинам вроде нет..
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 9.12.2013, 1:39
Сообщение #19314
Из: Глобино UA
Отличие в заполнении.
Павел(Sp)
сообщение 9.12.2013, 2:42
Сообщение #19315
Из: ТАМ
почти от 0 до почти 100%,правда там номиналы частотозадающих на порядки отличаются,но вроде как более спокойный нрав эта микро имеет,не очень улетает кзап при изменении частоты в 3845 когда подгонял так там такие улеты были что дай дорогу, а эта совсем не так,мож я что то не так делаю но отличие заметное и как по мне она более удобна
Спасибо.
UCka БЫла UCнутая..
Ликует пионерия!
Дымодел
сообщение 9.12.2013, 6:46
Сообщение #19316
Пользователь №: 20261
http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2003_01_102.php
KT117
сообщение 9.12.2013, 10:56
Сообщение #19317
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Serega30 @ 9.12.2013, 11:50) *
Народ, просветите п-та: как пощитать заполнение в %... Пауза 9дел, Импульс 7дел.
icon_smile.gif импульс/(пауза+импульс)=заполнение*100%
Сообщение отредактировал KT117 - 9.12.2013, 11:01
Basill
сообщение 9.12.2013, 11:02
Сообщение #19318
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Кзап
KT117
сообщение 9.12.2013, 11:22
Сообщение #19319
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Тогда вот еще картинка: ось У-длительность развертки/ось Х-деления=частота.
Цитата(Serega30 @ 9.12.2013, 12:14) *
СПАСИБО!
Получилось 43,75%. Сойдет или многовато?
Нормально
Сообщение отредактировал KT117 - 9.12.2013, 11:21
oleg1ma
сообщение 9.12.2013, 11:57
Сообщение #19320
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 9.12.2013, 12:41) *
540 нагревается до 100* практически сразу и задний фронт импульса дугой загнут..
У всех работает, а у Вас как обычно... и зачем такая высокая частота?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 11:29
