1149 страниц V  « < 965 966 967 968 969 > »
KT117
сообщение 9.12.2013, 12:26
Сообщение #19321
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Serega30 @ 9.12.2013, 12:41) *
Кстати, пробовал ставить IRF540N вместо КП921А: 540 нагревается до 100* практически сразу и задний фронт импульса дугой загнут... А 921 работает, импульс идеальный, и не греется совсем (феррит на ТГР не расспилен и не сломан!).
Не должен греться IRF540N. Значит где то косяк-или фазировка обмоток ТГР сбита, или в драйверах намудрено, или феррит-неферит.
DANTIST
сообщение 9.12.2013, 13:12
Сообщение #19322
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 9.12.2013, 10:05) *
Все проверял тщательно, косяки исключены. С 921 ничего не греется и сигналы в норме.
Ну так и оставь его.
ingener99
сообщение 9.12.2013, 13:16
Сообщение #19323
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Если тянется задний фронт - затвор тяжеловат для данной схемы управления им. Может, перемаркер? Померить емкость затвора есть чем?
А вообще для подобных целей хороши IRF510 - странно, отчего их не пользуют - ВЧ полевики с очень легким затвором - применяются как ключи в СВ-КВ радиопередатчиках
oleg1ma
сообщение 9.12.2013, 13:59
Сообщение #19324
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Пока нет ключей запаяй емкость по 4n7 вместо них и смотри сигналы.
Wasiliy61
сообщение 9.12.2013, 16:21
Сообщение #19325
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(nikon @ 9.12.2013, 17:40) *
Стало быть проблема действительно с 540.
Может он у него накратый , как говорят медным тазиком, потому как я пользовал IRF530, 540, 630, на всех работает, разницы практически не увидел.
Ной
сообщение 9.12.2013, 16:34
Сообщение #19326
Пользователь №: 27753
Были жалобы на плохую работу IRF540N,после замены на транзистор без буквы все нормализовалось.
Павел(Sp)
сообщение 9.12.2013, 17:08
Сообщение #19327
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Вот как выглядит сигнал на затворах, пока воткнул какие-то 20амперные полевики для експериментов.Картинка так ничего вроде.. можно подключать детонатор?
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 9.12.2013, 17:08
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
oleg1ma
сообщение 9.12.2013, 18:10
Сообщение #19328
Из: Глобино UA
Cлава богу не в пиз..у.Развертку поставте поменьше, сразу все станет плохо.Открытие ключа у вас почти 1мкс, это без силы, с ней еще будет хуже.Покажите Ваш драйвер.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.12.2013, 18:14
Павел(Sp)
сообщение 9.12.2013, 18:23
Сообщение #19329
Из: ТАМ
драйвер родной бармалеевский, только вместо IRFD123,поставил 120 в DIP корпусе, вот осцилки растянутые
Фронт и спад импульса, второй ничем не отличается..
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 9.12.2013, 18:40
Сообщение #19330
Из: Глобино UA
Пойдет, просто видимо ослик такой, при развертке 5мкс, все не так красиво.
Navstar
сообщение 9.12.2013, 18:59
Сообщение #19331
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
oleg1ma, А выходных диодов STTH не мало ли будет на выходе дешевого сверкальника. Нашел по ним документацию 2*30А т.е. получается они на 60А шт? А в параметрах заявлено 200А? И еще вопрос - нужен ли допуск (в миллиметрах) на нержавейку? Т.е. рабочая площадь имеется в виду от напайки до следующей напайки или включая ее?
Павел(Sp)
сообщение 9.12.2013, 19:18
Сообщение #19332
Из: ТАМ
Цитата(Navstar @ 9.12.2013, 16:59) *
oleg1ma,
он самый,разбогатею куплю получче....
Вот возник у меня вопрос, что если б в сети 220 было не синусоидальным, а скажем меандр, пила или импульсы полусинусоидальной формы, как бы это отразилось на работе инверторов и вообще на развитии такого вида искусства как инверторосторние???
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 9.12.2013, 19:03
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 9.12.2013, 19:21
Сообщение #19333
Из: Глобино UA
Цитата(Navstar @ 9.12.2013, 19:59) *
oleg1ma, А выходных диодов STTH не мало ли будет на выходе дешевого сверкальника. И еще вопрос - нужен ли допуск (в миллиметрах) на нержавейку? Т.е. рабочая площадь имеется в виду от напайки до следующей напайки или включая ее?
Диодов не мало, хватит и 160 снять если нужно.Рабочая часть как и писал 24мм длинной, для запаивания в плату, сответственно добавте сколько считаете нужным, обычно 3мм достаточно, по 1.5мм над платой для запайки.
Wasiliy61
сообщение 9.12.2013, 19:25
Сообщение #19334
Из: Алтаиский край
Если диоды справяться с выпрямлением, литы всё сгладят, ну а дальше всё как есть, я так думаю.
Павел(Sp)
сообщение 9.12.2013, 19:37
Сообщение #19335
Из: ТАМ
Василий, я тоже так думаю и уже много времени... с тех пор как осознал всю ущербность своего положения связанную с отсутствием ЛАТРа..
Как-то после одного эксперимента меня подняли на смех и посоветовали не заниматься фигней,чем я и не занимался до сейчас.Думаю что моя идея сдать ЛАТР в металлолом( или по крайней мере убрать со стола чтоб не мешал) и заменить его небольшой коробочкой.
Так как плевать какой формы входной сигнал если на електролитах постоянка....
К сему прилагаю как вещдок сие...
http://elwo.ru/publ/primenenie_reguljatora...a_220v/1-1-0-27
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 9.12.2013, 19:38
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 9.12.2013, 19:48
Сообщение #19336
Из: Алтаиский край
Нет, для настройки я думаю всё-же нужен латр или типа того, ещё не извесно как себя поведут диоды типа КВРС, может придётся что-то другое ставить при другой картинке в сети 220в, хотя должны выпрямить.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.12.2013, 19:54
oleg1ma
сообщение 9.12.2013, 19:52
Сообщение #19337
Из: Глобино UA
Если заметили такой регулятор работает на нагрузку в виде лампочки или тр-тора, чего нет в сварочнике.
Павел(Sp)
сообщение 9.12.2013, 20:01
Сообщение #19338
Из: ТАМ
он работает на диодный мост в сварочнике, так же ему ничего не мешает работать с моторами..
А какому типу нагрузки отнести инвертор?
Хотелось бы уяснить в чем я не прав.
ведь при наладке инвертора необходимо только регулировка напряжения вверх-вниз на силовой части,с чем он прекрасно справляется вкупе с мостом и электролитами..
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 9.12.2013, 20:31
Сообщение #19339
Из: Глобино UA
Измерьте сопротивление диодного моста.
Wasiliy61
сообщение 9.12.2013, 20:36
Сообщение #19340
Из: Алтаиский край
Коллеги, кто подскажет- что это за кондюк, похож на К73-17.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 10:52
