9.12.2013, 20:45
Индия производитель.
9.12.2013, 21:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.12.2013, 21:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Так как плевать какой формы входной сигнал если на електролитах постоянка.... К сему прилагаю как вещдок сие... http://elwo.ru/publ/primenenie_reguljatora...a_220v/1-1-0-27 Это решение не годится. Симисторные/тиристорные регуляторы очень плохо работают на емкостную нагрузку, коей является входная часть иси. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
10.12.2013, 0:19
Доброго всем вечера!
Небольшой практический вопрос. Что лучше поставить Е55 или ETD59? По сечению они практически одинаковые. ETD59 более габаритный, но его можно поставить вертикально. Зато у него несколько большее окно. У ETD59 больше отношение средней длины магнитной линии к сечению керна. И кто-то говорил, что это плохо для сердечника. Индуктивность рассеивания больше получается, что ли. И этим страдают все ETD и Е80. Так, что скажете, джентльмены? Или это все предрассудки? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.12.2013, 0:23
Лучше Е55.
10.12.2013, 11:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Добрый день експерты. У меня такой вопрос. На К транзистора IRF540 размах сигнала должен бать около 30В т.е. в два раза больше напряжения питание. У меня питания 14В. Размах сигнала 20В. Ни как не могу зделать больше. Даже менял транзистор, перематывал ТГР, ничево не помогает. В чому причина не могу понять. Менял ферит использовав Ш7х7. Платки я использовал Nexora. А какой размах сигнала должен быть с выхода микросхемы, стоит UC3845B.
10.12.2013, 12:07
10.12.2013, 15:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Здраствуите. Олег вопрос такои в аппарате Липина плата управления можно пос тавить стабилитроны 10 и 11 вольт мощностью 0.5 вата. выводные. Михаил.
10.12.2013, 17:19
Можно.
10.12.2013, 20:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
oleg1ma, У вас осциллограф - Китайский Hantek? Опять я со своими "баранами".В соседней ветки мне советовали этого ослика , мол лучше нашего (как у Олега) , а тут вроде он как и хужее.Что делать незнаю... -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
10.12.2013, 21:17
10.12.2013, 22:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
посоветовали не заниматься фигней правильно посоветовали, если уж совсем нечем регулировать, то есть простой способ - берете лампочку ватт 100, включаете через неё одну, потом к ней параллельно еще одну и т.д. набираете штук до 5 ( надеюсь у вас там лампочки накаливания не извели еще -)) -------------------- I' LL BE BACK
11.12.2013, 0:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
правильно посоветовали, если уж совсем нечем регулировать, то есть простой способ - берете лампочку ватт 100, включаете через неё одну, потом к ней параллельно еще одну и т.д. набираете штук до 5 ( надеюсь у вас там лампочки накаливания не извели еще -)) говорила мне мама.... учись хорошо.лампочки не извели, китай переходит на енергосберегайки,так что тут простых лампочек, шо на гуталиновой фабрике гуталину-завались, даже есть галогенки еще и в простую колбу воткнутые,шоб пальцами на хапать... А 5 лампочек по 100ватт по цене тут почти как латр дома..Но идея не плохая, вчерась видел похожее ,только на основе електроплитки,.. спираль и крокодилами цепляешся и напругу выбираешь.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
11.12.2013, 0:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
Мучаю сижу плату с 3845 (только 3845 и обвязка_ делать буду на оптике(др на отдельной плате)), возникла проблема - не регулируется скважность. Проверял 1хххххххххх раз разводку пайку и всё вообще - ну чётко ж всё блин, но заполнение по максимуму ти всё тут. Позже выпаял микру, поставил панельку - и того в эксперименте участвовало - эта 45-ка, ещё одна (не паяная, но куплена одновременно с той) и 3843.Короч результат во всех случаях один - сигнал нормальный, частота регулируется чётко, помех никаких вроде нет, но длительность по макс-му и не регулируется во всех случаях (с той конечно разницей что у 45-х она стоит в районе 45% а у 43-ей оно почти 100%(паузы просто как иголки)). 1-я нога на массу останавливает шим(т.е. эт работает), на 3-ю ногу 1.5В и результат тот же, вобщем только длительность никак. По всему вроде микры нормальные, но... Присоветуйте что бы где ковырнуть.
Ни чего не греетя и вообще ни каких аномалий. На фотках дл=20мкс, 10мкс(на всяк) и то же с лампой 12В 3Вт на выходе. Сообщение отредактировал DJPashA - 11.12.2013, 0:40 |
11.12.2013, 0:46
Присоветуйте что бы где ковырнуть. Ни чего не греетя и вообще ни каких аномалий. На фотках дл=20мкс, 10мкс(на всяк) и то же с лампой 12В 3Вт на выходе. Можно в голове поковырять, а еще лучше почитать ветку.Длительность менятся не будет, пока на третью ногу не начнет приходить сигнал ОС с ТТ.На счет лампы не понял, Вы ее куда прицепили?? Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.12.2013, 0:47 |
11.12.2013, 0:53
лампочка параллельно выходу. Так можно ли как нибудь убедиться в работоспособности блока без сигнала ос.
11.12.2013, 1:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
DJPashA, Я тоже через это проходил. В принципе никак, можно лишь проверить реагирует при подачи напряжения 5-9 В на 3 ноге. Остальное только при подключенном тт
11.12.2013, 1:06
11.12.2013, 1:08
11.12.2013, 1:48
Олег, спасибо огромное. Ну и всё - всё работает. Немного другие номиналы получились, но всё "крутится" . А с приведённым текстом я конечно знаком, да и "выделенное место " "врезалось в память", но почему-то у меня так не захотело работать. Сейчас ясно - блок трудоспособен.
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 6:44 |
