11.12.2013, 7:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28639 |
Подскажите плиз как поднять амплитуду выходного сигнала с 6-ой ноги uc 3845, а то у меня 5 вольт получается. Два дня искал по форуму не нашел
11.12.2013, 7:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Подскажите плиз как поднять амплитуду выходного сигнала с 6-ой ноги uc 3845, а то у меня 5 вольт получается. Два дня искал по форуму не нашел Думаю не найдёте никогда, я так думаю амплитуда зависит только от питающего напряжения, и смотреть нужно осциллографом а не мультиком. И вообще никогда не заморачиваю себе этим голову, сигнал либо есть либо нет, смотрите заполнение. Дальнейший сигнал смотрю на затворах ключей. |
11.12.2013, 8:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Мультиметр покажет половину амплитудного, если на дисплее 5В - то амплитуда 10-11В.
Можно подключить конденсатор через диод, тогда на нем будет действительно ампллитудное |
11.12.2013, 8:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
Когда я на своём бп кручу ручку, напр на выходе UC, по осц-фу, почти в точности соот-ует показаниям вольтметра на бп. Да и все они - 3825 tl494, на вых - что на входе.
Сообщение отредактировал DJPashA - 11.12.2013, 8:18 |
11.12.2013, 8:17
меряю осцилом, питание 14.3в , на выходе тр2 сигнал амплитудой всего 10в, подключаю драйвера, резистор что на 200 Ом через пару минут горячий палец не терпит
11.12.2013, 8:23
11.12.2013, 8:32
А прям на выходе 3845 сколько, может тгр чего.
11.12.2013, 9:16
11.12.2013, 9:23
11.12.2013, 12:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
Когда-то давно загорелся резонансником негуляева, начал собирать детали, потом закрутили семейные проблеммы и все забылось.
Сейчас решил вернутся к теме сварочников, но взвесив все решил остановится на косом. Дома осталась часть деталюх купленных для резонансника - 1 комплект E65 (2 половинки) и 4 G4PCF50UD . Насколько я понял на таких транзисторах я выше 30 кГц не запрыгну. Хватит ли одного коплекта Е65 на такой частоте? В принципе я на 165 А не замахиваюсь, 120 думаю хватило-б с головой. Или таки надо 2 комплекта? |
11.12.2013, 12:37
заполнение сделал 0.47, резюк греется как утюг, может помощнее поставить,
KT117, а кондеры 4н7 на выход драйвера это паралельно кс213? и какой диод? если на размагничивающей обмотке так я его уже менял |
11.12.2013, 12:44
заполнение сделал 0.47, резюк греется как утюг, может помощнее поставить, KT117, а кондеры 4н7 на выход драйвера это паралельно кс213? и какой диод? если на размагничивающей обмотке так я его уже менял Про диод вы поняли правильно, а как на счёт фазировки обмотки, резисторы греются когда выполняют роль размагничивающих. |
11.12.2013, 12:58
обмотки проверял, на драйверах сидят ключики 80n60, попробую транс на кольце сделать думаю фериты ш 7*7 отечественные не особо хорошие
11.12.2013, 14:28
намотал новый транс на кольце, сигналы не изменились резюк горячий, может он и должен греться?
померял температуру примерно 92 градуса греется, кто скажет почему? |
11.12.2013, 14:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Здраствуите. Олег подскажи по трансу бп в аппарате бэби . Меня интересует каркасик трансика которыи на плате управления. В магазине у всех каркасов тоисть гориз и вертик выводы идут по одному ряду с каждои стороны а на плате управления каркасик с выводами в два ряда с однои стороны. Как он называется и где его можно купить или заказать.
11.12.2013, 14:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
намотал новый транс на кольце, сигналы не изменились резюк горячий, может он и должен греться? померял температуру примерно 92 градуса греется, кто скажет почему? про какой резистор идет речь?который стоит после транса 200 ом он и должен греться конечно не до красна но градусов 70-90 рабочая температура. какой мошности установлен резистор? если не дымиться резистор то все в норме а так поставь 2 резистора 2 w в паралель. |
11.12.2013, 15:17
11.12.13 г 14ч 15'16"
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.12.2013, 15:25
tranzistor3102, ясно, спасибо за подсказку, попробую поставить два
11.12.2013, 15:26
...он и должен греться конечно не до красна но градусов 70-90 рабочая температура. какой мошности установлен резистор? если не дымиться резистор то все в норме а так поставь 2 резистора 2 w в паралель. У меня тоже 2-х Вт греются. Пальцем не удержишь. Если будет стоять в обдуве, нормально. Не перегорят. А так, со временем, краска темнеет. Или сделай узел ТГР по Бармалею. Я в крайних аппаратах ставил ТГР с дополнительной размагничивающей обмоткой. Там ничего особо не греется. Народу, видимо, стало лень мотать еще одну обмотку, вот и придумали резистор. Я мотаю на кольце сразу 4 провода МГТФ-0,12 (0,14). Никаких проблем. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.12.2013, 15:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Уважаемый тов Dantist не могли бы вы выложить фото вашей спарки (интересна компоновка силы) заранее спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 7:04 |
