11.12.2013, 15:47
Как он называется и где его можно купить или заказать. Нужно заполнить профиль, чтобы хоть знать с какой Вы планеты, что-бы посоветовать, я беру у Артема Терейковского, тут. См файл на 6 стр. Рисунок 3. Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.12.2013, 15:48 |
11.12.2013, 15:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
Народ, просветите пожалуйста_ диоды HFA25TB60. Ну т.е. они как бы 2-хногие быть должны (как на картинке на голубом фоне). А у меня в закромах обнаружился вот такой экземпляр в нек-ом кол-ве. Диод звонится только между средней и правой ногой. Можно ль такие ставить и долго он с ними проработает?
11.12.2013, 15:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28639 |
DANTIST, так я и делаю по бармалею, последний тоже на кольце в 4 провода мгтф, а резюк который на драйвере стоит 200 Ом
11.12.2013, 15:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
если не дымиться резистор то все в норме а так поставь 2 резистора 2 w в паралель. Не ребята, если ТГР с размагничивающей обматкой, т.е. четырёх обмоточный, то хватает одного 2ух вт.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.12.2013, 15:54
Уважаемый тов Dantist не могли бы вы выложить фото вашей спарки Тут Скачай файл прикрепленный. А у меня в закромах обнаружился вот такой экземпляр в нек-ом кол-ве. Диод звонится только между средней и правой ногой. Можно ль такие ставить и долго он с ними проработает? А название у твоего экземпляра есть, и еще очень помогает даташит на комплектующие. |
11.12.2013, 16:02
Можно ль такие ставить и долго он с ними проработает? Это похоже HFA25TB60, если они -то можно смело ставить. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.12.2013, 16:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
узел ТГР по Бармалею. Я в крайних аппаратах ставил ТГР с дополнительной размагничивающей обмоткой. Там ничего особо не греется. Народу, видимо, стало лень мотать еще одну обмотку, вот и придумали резистор. Вроде в исходной схеме Бармалея есть и размагничивающая обмотка ТГР, и резистор 200 Ом, шунтирующий вторичку. |
11.12.2013, 16:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Олег спасибо.Думал что одно платный.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.12.2013, 16:11 |
11.12.2013, 16:25
Да конечно, я ж так и написал "диоды HFA25TB60"(на фотке в принципе читаемо если увеличить) . Но они ж двуногие должны быть вроде б,. По даташиту уж точно, а тут обычный(3-зхногий) ТО-220. У меня их 8 штук - звонятся все одинаково. Получается чё - у косоглазых вдруг двуногие заготовки закончились и они - да лан чё там, 3-хногие давай, пойдут нах... не ну т.е. не паливо ли какое. Обычно у трёхногих 2 диода катодами к середине - тут только один - справа (слева ни чё не звонится) - он точно 25А или может 17.5 а второй диод воткнуть забыли? Вот оно и беспокоит.
11.12.2013, 16:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Не ребята, если ТГР с размагничивающей обматкой, т.е. четырёх обмоточный, то хватает одного 2ух вт. но если человек переживает что у него сильно греется резистор надо же ему выходить как-то из положения может у него резистор установлен не соответствуюшей мошности указанной в схеме |
11.12.2013, 16:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Спасибо за ответ. Профиль заполню.
11.12.2013, 16:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Вот оно и беспокоит. И правильно беспокоит, всё что не входит в рамки шиита левак. но если человек переживает что у него сильно греется резистор надо же ему выходить как-то из положения может у него резистор установлен не соответствуюшей мошности указанной в схеме А по мне так лучше разобраться почему он греется, у меня на бармалее сильно не грелся. |
11.12.2013, 17:02
11.12.2013, 17:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Для наладки сварочников мне лично подходит, а Вам для чего? Да так , шоб було Типа большой экран , дань моде... правильно посоветовали, если уж совсем нечем регулировать, то есть простой способ - берете лампочку ватт 100, включаете через неё одну, потом к ней параллельно еще одну и т.д. набираете штук до 5 ( надеюсь у вас там лампочки накаливания не извели еще -)) Смешоно , смешно.Осциллограф у меня Ф4372 . на роботе С1-112 , С1-68.Вообщем так. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
11.12.2013, 19:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.8.2013 Пользователь №: 35267 |
Олег, привет. Вопрос по малышу: собрал управу, в PIC залил 120.HEX, всё работает, но PIC выдаёт ШИМ 16кГц(напруга на 15 ноге TL меняется от скважности) нормально ли это или я где-то с фьюзами накосячил (не должно-ли быть 75кГц ШИМ) и после смены уставки ЗАПС загорается чуть-ли не через минуту?
11.12.2013, 19:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Если уж затронули эту тему...Если по схеме Бармалея то у меня на выходе ТГР: 200 Ом. 1 Вт, греются, но работают, не чернеют(китайские серые). Все пока гуд. Форма сигнала на выходе (после драйверов) как по инструкции. Проблемм с формой сигнала никаких не наблюдал.
Сообщение отредактировал Serega30 - 11.12.2013, 23:51 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
11.12.2013, 20:04
всё работает, но PIC выдаёт ШИМ 16кГц(напруга на 15 ноге TL меняется от скважности) нормально ли это или я где-то с фьюзами накосячил (не должно-ли быть 75кГц ШИМ) и после смены уставки ЗАПС загорается чуть-ли не через минуту? При прошивке фьюзы не трогать, стоят заводские, было бы меньше вопросов если бы читали ветку, по второму тут |
11.12.2013, 20:56
11.12.2013, 23:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
у меня Ф4372 . на роботе С1-112 , С1-68.Вообщем так. и шо с того ? у меня тож много чего на роботе ; причем здесь осциллограф ? если вместо лампочки, то мне тож смешно -------------------- I' LL BE BACK
12.12.2013, 1:22
Если уж затронули эту тему...Если по схеме Бармалея то у меня на выходе ТГР: 200 Ом. 1 Вт, греются, но работают, не чернеют(китайские серые). Все пока гуд. Форма сигнала на выходе (после драйверов) как по инструкции. Проблемм с формой сигнала никаких не наблюдал. у меня стоят на 2 вата китайские серые, греются но не чернеют, напруга на них 18.3в, на на затворах ключей 12,8в . Вот осцилка на ключах без 300и присутствуют какието выбросы , грешу на прибор, нормального нет меряю хамалеоном. Мож они и должны в диапазоне 90 градусов работать, только вот как-то неуютно |
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 4:01 |
