1149 страниц V  « < 970 971 972 973 974 > »
slavyann
сообщение 13.12.2013, 0:22
Сообщение #19421
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(igorka @ 12.12.2013, 20:40) *
ведь вы мне лампочки предложили (что кроме тока намагничивания транса можно лампами проверить)
вообще то я Павлу предлагал,
второе - лампы ставятся не для проверки чего либо, а с другой целью !
I' LL BE BACK
Павел(Sp)
сообщение 13.12.2013, 1:14
Сообщение #19422
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
ага,чтоб типа новый год с салютами фейерверками не пришел к ключам раньше времени.... icon_mrgreen.gif
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
владимирон
сообщение 13.12.2013, 3:30
Сообщение #19423
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(p210 @ 12.12.2013, 21:27) *
владимирон, злоупотреблять заглавными буквами запрещено правилами форума. Благо (для Вас) модераторы здесь всё реже и реже бывают...
понял исправлюсь.
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 13.12.2013, 7:52
Сообщение #19424
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Добрый день. Джентельмены, есть вопрос ? - кто- нибудь пользовал вот такой сердечник, с заводским зазором на среднем керне- на ТГР, если да- то как он себя зарекомендовал. Спасибо.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.12.2013, 7:55
Jorg63
сообщение 13.12.2013, 9:41
Сообщение #19425
Пользователь №: 18073
Нормальный сердечник для обратнохода в БП и не более того.В качестве дросселя его назначение также
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.12.2013, 9:42
maxx
сообщение 13.12.2013, 21:22
Сообщение #19426
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(@Alex@ @ 13.12.2013, 21:14) *
ну тогда хотя-бы это " Любое Напряжение постоянного тока сверх своего рабочего Напряжения" ... ещё?
сам читал когда писал?
это технический форум, и люди Вас должны понять... извинитЕ
Я понял. Это же технический форум, иначе здесь через пять сообщений можно тыкнуть в орфаграфию. Вы возьмёте на себя эту функцию?
Человек решил помочь и выложил полезную информацию, есть постоянное напряжение, есть переменное ... всё верно.
maxx
сообщение 13.12.2013, 21:42
Сообщение #19427
Из: Тольятти
Цитата(Serega30 @ 13.12.2013, 22:35) *
...в качестве значения напряжения переменного тока
относится к среднеквадратичное
значение и НЕ максимальное или
пиковое значение, которое 1,414
раз больше... -только это я не понял ( какое напряжение больше, постоянки или переменки)?
Если два напряжения-соответственно постоянка будет выше переменного.
Сообщение отредактировал maxx - 13.12.2013, 22:02
slavyann
сообщение 14.12.2013, 10:18
Сообщение #19428
Из: Tilsit
Цитата(Павел(Sp) @ 13.12.2013, 0:14) *
чтоб типа новый год с салютами фейерверками не пришел к ключам icon_mrgreen.gif
смотря как сделать и запускать ; можно и с лампой наблюдать пиротехнические эффекты
I' LL BE BACK
Jorg63
сообщение 14.12.2013, 10:46
Сообщение #19429
Согласен что с лампой можно получить бух ключей.Я использую при запуске вместо лампы резистор проволочник на ват 10-15 и номиналом 100-150 ом включенный на участке литы-ключи.(можно 5-6 МЛТЕшек 2 ватных спаралелить 470-680ом).Наличие блокировочных кандюков после резака на ключах обязательно!!!!тот точно ограничит ток на безопасном уровне,у него нет "эффекта холодной лампочки". Ну а престартовый пуск произвожу через тен 2 квта включ в разрыв сетевого провода.Через него можно и 2.5 электродом даже поварить.
Хотя может это кому и неинтересно будет!Но при косяках точно силовые элементы не выпалите.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.12.2013, 14:49
ingener99
сообщение 14.12.2013, 11:27
Сообщение #19430
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
никакие ТЭНы в проводе питания не помогут спасти ключи, так как на ХХ электролиты все равно зарядятся до 300В...А вот мощный резистор Ватт на 50 номиналом Ом 15-20, включенный последовательно со сварочным трансом при тестах, полностью защитит силовую даже при КЗ в первичке транса.
Павел(Sp)
сообщение 14.12.2013, 17:55
Сообщение #19431
Из: ТАМ
Ок,как говорится,намотаю на паяльник.
Блокировочные кондюки имеется ввиду пленочники?
И насчет резисторов спасибо,а то 2 недели назад оторвал батарею из 9 штук 50вт 22ом от чегото,уж больно пнравились были так и лежат,не к чему было прицепить,типа 2,50€за кг,грех не взять..
С ломпочкой не должноб бахнуть,на силовой блок ведь не валит сразу 300в,пока електролиты зарядятся,то и ломпочка нагреться успеет.
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 14.12.2013, 18:19
Сообщение #19432
Из: Алтаиский край
Добрый вечер, не...... таким образом ключики не спасти,если где косяк, литы всё равно рано или поздно зарядятся. Лампочку я ставлю при настройке, после литов-на силу, ты наверно все это вместо латора мудришь. Сделай обычный автотранс с 5-6выводами, у меня тоже нет латора, я сделал авто-транс, потому -что сейчас их уже трудно найти. В организации где я когда-то работал, тоже были,но после распода- я попытался найти концы... куда они ушли-бесполезно, а теперь и от организации одни руины стоят.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.12.2013, 18:21
Jorg63
сообщение 14.12.2013, 18:42
Сообщение #19433
Они самые родимые что ставяться на ногах ключей или максим. близко к ногам по питанию +/-300 вольт.Этой емкости много не бывает icon_biggrin.gif
psp
сообщение 14.12.2013, 18:50
Сообщение #19434
Пользователь №: 26160
На форумах встречаются разные схемы Arc-Force, они все немного отличаются и промоделив их, обнаружил, разные реакции на изменение контролируемого напряжения (как правило напряжения дуги). За эталон взял схему от COLT-a, но по простоте понравилась схема уважаемого golub-a (тут подсмотрел) . Немного добавив и изменив номиналы, постарался подогнать результат под работу COLT-a.
На обоине, красным, условно, напряжение на дуге, от 4ms до 14ms режим КЗ. Зелёным- работа кольтовмкого ArcForce. Синим - результат подгонки схемы golub-a. Может я зря харчи перебираю, а может быть всё гораздо сложнее и нужны другие скорости и интервалы реакции? Кто, что может сказать по этому поводу?
Сообщение отредактировал psp - 14.12.2013, 18:59
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Jorg63
сообщение 14.12.2013, 19:19
Сообщение #19435
На макетке пробовал 2 варианта Аркфорса. также менял номиналы зарядной RC цепи (С3R7)-(C7R22) меняються параметры .Вместо резаков в цепи можно переменик для изменения режима .C операционником и доп обмоткой на трансе больше вроде катит вариант, как по мне. на этом варианте думаю остановиться
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.12.2013, 19:34
psp
сообщение 14.12.2013, 19:51
Сообщение #19436
Если вы говорите про элементы моей обоины, то эти элементы влияют на продолжительность ArcForce при длительном КЗ и этот интервал равен, при данных номиналах, примерно 220ms. Чтобы, при всё-же залипшем электроде, ArcForce не пыжился больше этого времени зазря. Этого режима на обоине нет. Меня интересует время и скорость реакции на начало КЗ и после КЗ.
Сообщение отредактировал psp - 14.12.2013, 20:14
Jorg63
сообщение 14.12.2013, 19:55
Сообщение #19437
Цитата(psp @ 14.12.2013, 19:51) *
Меня интересует время реакции на начало КЗ и после КЗ.
модельку не делал, а вот как говориться на ""вкус"" меняя элементы указанные выше, изменения увидел.Тут как говориться дело вкуса.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.12.2013, 20:14
golub
сообщение 14.12.2013, 23:07
Сообщение #19438
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вот и я о том же. Раньше страдал этой хренью. А сейчас кроме антистика ничего не ставлю. От этих фич болше проблем чем пользы, при ближайшем рассмотрении. Я говорю про AF и HS, и когда потребно что-то ювелирное побыстрому слепить. И вообще, нефиг холодным электродом ковырять тонкие железки. А так, если сильно надо, и так же хочется, можно попробовать так. И ещё выдержка из ЕСАБА.
[attachment=29963:KOLT_D.GIF] [attachment=29964:.jpg]
psp
сообщение 15.12.2013, 7:25
Сообщение #19439
То что, AF и HS должны быть регулируемыми или, как минимум, отключаемыми, так это и не обсуждается. Чтобы было на любой вкус. А за картинку HS от ESAB-a спасибо! Вот что-то типа такого хотелось бы увидеть и для AF.
p.s.(Мы сами себе создаём трудности и успешно их преодолеваем (с)) icon_smile.gif
Сообщение отредактировал psp - 15.12.2013, 7:31
KSV
сообщение 15.12.2013, 10:44
Сообщение #19440
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Ставлю лампочку на 15вт. Как то купил 50W перемаркер, на 50 вольт от отдельного БП заработало, а через лампу вместо прямоугольников , синусоида не на что не похожая и лампа почти в полный накал, ключи остались живы. Лежат в качестве образца.
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 5:41
