18.12.2013, 16:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
што за катушко такой.? ...шпуля с обмоткой... Но это не существенно, так как в дальнейшем в схеме будет стоять нормальный дроссель на феррите, сложенном в H, или на железе от ОСМ.а для чего" эта шляпа" нужна (Оба инвертора уверенно варят электродами до 2.5 мм (максимальный ток ограничен аппаратно), этого вполне достаточно для бытовых целей)? Просто хотелось узнань мнение форумчан по поводу такого варианта косого моста... Сообщение отредактировал Serega30 - 18.12.2013, 16:51 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
18.12.2013, 23:08
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
Но это не существенно а вот это спорное утверждение здесь каждая "мелочь" имеет своё значение -------------------- I' LL BE BACK
18.12.2013, 23:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Как проверить работоспособность шунта т.е. обратную связь по току в дешевом сверкальнике?
19.12.2013, 0:30
Прицепи нагрузку 1 Ом, регулятор тока на мин., если ОС правильная, будет ток до 20а если неправильная, то более 40-50 ампер.Вообще в двух проводочках сложно запутатся, но если постаратся, то все возможно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.12.2013, 0:32 |
19.12.2013, 1:51
oleg1ma, Я имел в виду его работоспособность в том плане что он правильно отработает электрически в соответствии со своими размерами
19.12.2013, 12:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
oleg1ma, Я имел в виду его работоспособность в том плане что он правильно отработает электрически в соответствии со своими размерами Ужас Смотрим что написано на шунте,например 75a 75mv значит при токе через шунт в 1 ампер вольтметр включенный паралельно шунту покажет 1 mv. Читаете на своём если нужно пересчитываете,бывают 150А 75mv,20А 75mv, бывают вообще нестандартные например 30А 60mv. |
19.12.2013, 13:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Ужас Смотрим что написано на шунте,например 75a 75mv значит при токе через шунт в 1 ампер вольтметр включенный паралельно шунту покажет 1 mv. Читаете на своём если нужно пересчитываете,бывают 150А 75mv,20А 75mv, бывают вообще нестандартные например 30А 60mv. Речь идет о самопальном шунте с нержавейки,там читать нечего |
19.12.2013, 13:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
19.12.2013, 13:59
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
бывают вообще нестандартные например 30А 60mv. Стандартные это , стандарты разные бывают...У меня шунты есть 4000А/150мВ и другие так что все стандартно. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
19.12.2013, 14:25
Может и стандартные
Вопрос то в другом. Если самодельный то последовательно с ним включённый амперметр дас ток а вольтметр милливольты,дальше считаем соотношение А/mv это и будет характеристика данного шунта ,только зачем все эти сложности когда можно и так на аппарате настроить выходной ток подбором соответствующих элементов. |
19.12.2013, 14:50
,только зачем все эти сложности когда можно и так на аппарате настроить выходной ток подбором соответствующих элементов. Конечно подстраивается, но желательно придерживатся размеров шунта(или применить магазинный), которые я указал, а то при большей длинне, получится хороший паяльник для олова. Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.12.2013, 14:51 |
19.12.2013, 14:53
oleg1ma это само собой
19.12.2013, 16:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Здраствуите. Олег подскажи пожалуста на аппарат бэби кагого типа ставить емкость выводную 470пик если есть возможность то фотку этих кондеров.
19.12.2013, 16:34
Ищите что-то наподобии этого.
19.12.2013, 17:47
Олег я почему спрашиваю в конторе спрашивают конкретно их тип из буржуиских кондеров включая какои диэлектрик . Если знаете то подскажите их тип. Местная контора в екатеринбурге торгует только импортом склад позиции огромнеишии. С уважением Михаил.
19.12.2013, 17:50
Я конечно извиняюсь, но о каком кондере идет речь...?
19.12.2013, 17:59
Если знаете то подскажите их тип. Местная контора в екатеринбурге торгует только импортом склад позиции огромнеишии. На фото видно конденсатор Wima, диэлектрик из полипропилена, вот такие и берите.Речь о частозадающем конденсатор, в управе сварочника в комповском БП, который Михаил хочет поставить выводной, вместо смд-шного. Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.12.2013, 18:02 |
19.12.2013, 19:58
Спасибо. Завтра поиду их брать за одно и смд возьму. Олег извини опять за вопрос а смд какие купить как продавцам сказать какие нужны.Михаил
19.12.2013, 20:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
Все привет ! Можно ли с этой схемы ,сделать двух полярный источник питания для мощного умзч (два канала по 500ватт).Например перемотать транс силовой по вторичке.Конечно использовать не Е65 или Е70 . К примеру нужны две обмотки по 80 вольт каждая ампер 15 каждая. Я как то задавал этот вопрос но никто так и не ответил.Транс не охото городить ,да и собственно его нет.Хочу сделать мощный питальник для мощного УМЗЧ. Извините не в тему конечно .Но прошу совета у знающих людей. Достойного импульсника так и не встретил в интернете.Два сварочника изобретал по этой схеме работают надежно .Пришла идея сделать на базе этой схемы импульсный блок питания.
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 19.12.2013, 20:31 |
19.12.2013, 20:40
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 6:37 |
