31.12.2013, 19:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Парни, С Новым Годом!!!Желаю чтоб все желания сбылись.Сергей.
31.12.2013, 19:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
...И что бы обои в новом наступающем-наступившем стали реальными устройствами! -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
31.12.2013, 21:32
Всех с Праздником
31.12.2013, 21:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
C НОВЫМ ГОДОМ!Пусть у Вас ВСЕ будет а за это ничего ВАМ не будет!
31.12.2013, 22:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Всех любителей сварковаятелей поздравляю с наступающим новым годом .Желаю вам всего самого наилучшего . Чтобы ваши поделки радовали вас и всемирно известный композитор обходил вас стороной .
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
31.12.2013, 22:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
31.12.2013, 23:25
Да пребудет с вами Светлая сторона Силы и да будут целы ваши транзисторы в Новом 2014 году!
Сообщение отредактировал KT117 - 31.12.2013, 23:27 |
1.1.2014, 1:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
С новым годом!
Вопрос по теме - каким проводом мотаете силовой у дешевого сверкальника? когда мотаю 2,24 помещается всего лишь 29 витков |
1.1.2014, 2:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
я мотаю везде проводом d 2 мм
-------------------- I' LL BE BACK
1.1.2014, 12:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
С наступившим всех.
Присоединяюсь ко всем пожеланиям и HEжелаю всем взрывов ,бахов,пожаров и тотальной разрухи в этом наступившем году. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 2.1.2014, 23:14 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
1.1.2014, 19:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
ВСЕХ С НАСТУПИВШЕМ 2014 ГОДОМ! Больше удачных проектов и меньше сожженых деталей!
Сообщение отредактировал Serega30 - 1.1.2014, 22:04 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
1.1.2014, 23:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Вот, сляпал управу. Пока не впаял резисторы 4,7ома- проблемма, придётся в платах поискать. Частоту сделал 50кгц, Кзап 0,43.
0262:SAM_1370.JPG] Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.1.2014, 23:46 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.1.2014, 23:55
Wasiliy61, интересное крепление Тт... Можно по-подробнее?
2.1.2014, 0:06
Сегодня выдался выходной.. с трудом нашел паяльник и вот наваял такого: осциллограмка с 1ом резистор в цепи обмотки,с нижниго ключа, 3я на самой обмотке,правда может трошки косая потому что через самодельный делитель на 125,силовое через лампу100вт ,на мост выходит 200в,падение на лампе 35в,транс 6 комплектов строчников 21виток тонкого монтажного провода.Транс вроде как не входит в насыщение,Потребляемый ток некак померять ,надо было курочить много,замерю как ключи менять буду на мощные,щас поставил какието на 40А.Напругу подавал через симисторный регулятор,пусть со мной не согласятся все кто хочет,но девайс фунциклирует без Б. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 2.1.2014, 23:16 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
2.1.2014, 8:24
Wasiliy61, интересное крепление Тт... Можно по-подробнее? Да попалась какая-то пропка от пузырька, я её обрезал и приспособил. Может ты не об этом, Тт расположен на плате так , потому-что управа устанавливается вертикально на силовой части, там под Тт есть отверстие под один провод первички. Это тот проект, что я не давно выставлял. Я делал аппарат по подобому конструктиву, правда я те печатки по запарке удалил, но этот конструктив я сделал подобно тому,а управа эта не моя, а однако Димона, я её просто изменил под себя. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.1.2014, 8:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.1.2014, 17:52
3.1.2014, 0:00
Я знаю, может кому тоже поможет
3.1.2014, 0:08
Возвращаясь к техническим вопросам, хочу спросить: если у меня провод (идущий к задатчику тока) будет около 15-20 см это допустимо(учитывая то, что провод будет экранированым)?
3.1.2014, 0:32
не думаю что смертельно, не уверен, но мне кажется Олег говорил что до 15см витой парой можно пускать, если 2х жилка экранированная то тем более, только экран с одной только стороны заземлять,чтоб не было разницы потенциалов земли и екран не выступал в роли первички.
Хотя может я и не правильно понимаю суть сего процесса.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
3.1.2014, 0:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Делал около 25 см длиной, обычным МГТФ, только свил его... Все нормально...
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 19:25 |
