1.1.2014, 19:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
ВСЕХ С НАСТУПИВШЕМ 2014 ГОДОМ! Больше удачных проектов и меньше сожженых деталей!
Сообщение отредактировал Serega30 - 1.1.2014, 22:04 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
1.1.2014, 23:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Вот, сляпал управу. Пока не впаял резисторы 4,7ома- проблемма, придётся в платах поискать. Частоту сделал 50кгц, Кзап 0,43.
0262:SAM_1370.JPG] Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.1.2014, 23:46 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.1.2014, 23:55
Wasiliy61, интересное крепление Тт... Можно по-подробнее?
2.1.2014, 0:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Сегодня выдался выходной.. с трудом нашел паяльник и вот наваял такого: осциллограмка с 1ом резистор в цепи обмотки,с нижниго ключа, 3я на самой обмотке,правда может трошки косая потому что через самодельный делитель на 125,силовое через лампу100вт ,на мост выходит 200в,падение на лампе 35в,транс 6 комплектов строчников 21виток тонкого монтажного провода.Транс вроде как не входит в насыщение,Потребляемый ток некак померять ,надо было курочить много,замерю как ключи менять буду на мощные,щас поставил какието на 40А.Напругу подавал через симисторный регулятор,пусть со мной не согласятся все кто хочет,но девайс фунциклирует без Б. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 2.1.2014, 23:16 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
2.1.2014, 8:24
Wasiliy61, интересное крепление Тт... Можно по-подробнее? Да попалась какая-то пропка от пузырька, я её обрезал и приспособил. Может ты не об этом, Тт расположен на плате так , потому-что управа устанавливается вертикально на силовой части, там под Тт есть отверстие под один провод первички. Это тот проект, что я не давно выставлял. Я делал аппарат по подобому конструктиву, правда я те печатки по запарке удалил, но этот конструктив я сделал подобно тому,а управа эта не моя, а однако Димона, я её просто изменил под себя. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.1.2014, 8:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.1.2014, 17:52
3.1.2014, 0:00
Я знаю, может кому тоже поможет
3.1.2014, 0:08
Возвращаясь к техническим вопросам, хочу спросить: если у меня провод (идущий к задатчику тока) будет около 15-20 см это допустимо(учитывая то, что провод будет экранированым)?
3.1.2014, 0:32
не думаю что смертельно, не уверен, но мне кажется Олег говорил что до 15см витой парой можно пускать, если 2х жилка экранированная то тем более, только экран с одной только стороны заземлять,чтоб не было разницы потенциалов земли и екран не выступал в роли первички.
Хотя может я и не правильно понимаю суть сего процесса.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
3.1.2014, 0:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Делал около 25 см длиной, обычным МГТФ, только свил его... Все нормально...
3.1.2014, 15:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Прошу совета, хочу поставить на один радиатор и транзисторы и ключи, какие прокладки применить, как то ставил с БП АТХ, закончилось плачевно. Есть разбомбленый сварочник и хочу в него собрать свой очередной, компановку оставить как в оригинале на одном радиаторе. Стоит ли связыватся?
-------------------- С уважением Сергей
3.1.2014, 15:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
пришли морозы за бортом минус 23 градуса вынес бармалея на испытания с 2845 и к 71-7 частотозадающий . после прожарки морозом частота убежала на250гц что не смертельно
Прошу совета, хочу поставить на один радиатор и транзисторы и ключи, какие прокладки применить, как то ставил с БП АТХ, закончилось плачевно. Есть разбомбленый сварочник и хочу в него собрать свой очередной, компановку оставить как в оригинале на одном радиаторе. Стоит ли связыватся? горький опыт не учит -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
3.1.2014, 16:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Да, ребятушки, это ж надо столько ушатов отборного дерьма друг на друга повыливать. Не вляпаться бы. Это всё следствие того, что, кропая пост, один не видит другого, лишь монитор.
Музыка лечит. Александр Градский "Как молоды мы были". http://www.youtube.com/watch?v=y89HwygSBhY -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
3.1.2014, 16:24
Конденсатор баян из 3-4 кандюков 1 микрофарад*630 вольт тип CL21 или аналогичные по габаритам,резак номинал указанный выше, тип МЛТ-2(если китайский 2 ватник,то 2 паралелить). Монтируеться модулем на отдельной платке над реле,так что габаритные размеры никак не меняються на общей плате.Во всяком случае я таким вариантом пользуюсь и вариант такой оправдал полностью себя. Задержка сработки реле 2-3 сек. подскажите эта схема куда включается до диодного моста по переменке или после по постоянке -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
3.1.2014, 16:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
Прошу совета, хочу поставить на один радиатор и транзисторы и ключи, какие прокладки применить, как то ставил с БП АТХ, закончилось плачевно. Есть разбомбленый сварочник и хочу в него собрать свой очередной, компановку оставить как в оригинале на одном радиаторе. Стоит ли связыватся? С Новым Годом! Сергей, до Фубага добрался? Ключи и диоды ставь на слюду, ничего с ними не будет. Печать будешь делать двухсторонней, что-бы влезть в габариты? С уважением. |
3.1.2014, 17:06
Радиатор ФУБОГа я уже распилил и сделал два сварочника в корпусах от ПРЕСТИЖ 164 а это SOLUTION на плате будет только сила и БП а управа на атмеге отдельно, поэтому печать планирую с одной стороны, пару перемычек проводом сделаю.
3.1.2014, 19:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
3.1.2014, 23:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
4.1.2014, 0:23
Народ, а слюда та что в тостере не пойдет?
Правда она какая то странная,похожа на смесь слюды и асбеста спрессованную.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
4.1.2014, 0:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 5:00 |
