![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
.От микроволновки точно подходит слюда . если ее расслоите до толщины 0,05-0,07 А это реально?Расслоить ее так? Не скажу что килограммами, но слюда с микроволновки не проблема,5 соток,как то уж тонко очень,..? Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 4.1.2014, 1:05 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
ну вот на йух ту слюду сверлить?
неужели нечем больше корпус прижать? тем временем отъевшийся пан Володин погрузился в тиристорные топологии.. где,собственно ему и место.. есть,братцы,некоторая закономерность в "бытие мое",как только поступают лишние килограммы денег,мозги сразу переключаются на этот протухший продукт.. а ведь есть и высокое- Сообщение отредактировал САНЕК - 4.1.2014, 14:56 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
а чем различаются транзисторы и ключи? ![]() Транзисторы, диоды и диоды выпрямителя, извините. Я так понял слюда это оптимальный вариант под транзисторы, разрядные у меня в пластике. Слюду из волновки не видел и не пробовал, есть старые запасы еще с завода, квадратики 40 на 40, расслаивается без броблем. -------------------- С уважением Сергей
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
На слюду наклеить малярный скотч и просерлить нужным сверлом . Я отверстия делал в слюде дыроколом как на первом фото , очень акуратно получается . Я дела так , беру к примеру транзистор , который в впоследствии необходимо посадить на слюду , ложу его на слюду , плотно прижимая (сама слюда должна лежать на ровной поверхности) и острой иглой делаю круговые движения в крепежном отверстии , верезается ровный круг. тем временем отъевшийся пан Володин погрузился в тиристорные топологии.. где,собственно ему и место... Почему вы так отзываетесь о человеке?Я не заметил в нем , звездной болезни.Какие тиристорные топологии , дайте ссылку. Сообщение отредактировал igorka - 4.1.2014, 12:33 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Здраствуйте форумчане .Вопрос на засыпку . Собрал ММА на атмеге 8 отику в одном плече поставил HCPL3120 во втором FOD 3120 на затворах получилась разная амплитуда сигнала .В одном 16 В во втором 17 в . На електроде уже гонял после 4 троек отключаетса по перегреву . Можна ли так оставить без последствий ?
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Можна ли так оставить без последствий ? Можно , не переживайте , не критично. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Здраствуйте форумчане .Вопрос на засыпку . Собрал ММА на атмеге 8 отику в одном плече поставил HCPL3120 во втором FOD 3120 на затворах получилась разная амплитуда сигнала .В одном 16 В во втором 17 в . На електроде уже гонял после 4 троек отключаетса по перегреву . Можна ли так оставить без последствий ? Так а как тогда на нём работать, если он отключается по перегреву. И почему разная амплитуда, значит они разные по параметрам, попробуй хотя-бы сравнять амплитуду-убавив питание на одном-через диод, затем подопри стабилитроном, или как нибудь по входу, я не делал на них - это просто мысли вслух. Из всех Бармалеев, что я сделал по перегреву пока не отключялся не один. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.1.2014, 14:16 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
На електроде уже гонял после 4 троек отключаетса по перегреву что то очень быстро он у вас перегревается, фотки бы показали -------------------- I' LL BE BACK
нет таковых... Есть диоды снаберов и размагничивающие. Вы наверно имели в виду вторые? Суть вопроса я думаю понятна, применить один радиатор а не три. -------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
Я собирал один тиристорник, была статейка- из деталей старых телевизоров, мне не понравилось, он работал на звуковой частоте, конечно я применял не КУ221, а кажется ВТ151-точно не помню , но ставил 5шт. Частоту взял толи 12 или 14кгц, точно не помню. Попытался поднять частоту- тирры начали пукать один за другим. Конечно если делать 2ух тактник, то можно выскочить за звук- одним словом не понравилось,и я его разобрал. Да-да, была такая статейка, - мне мой бригадир на работе этим сварочником на тиристорах всю башку прожужжал(типа нафиг тратиться, все детали валяются под ногами и т.п.), а потом сбегал в магазин и купил китайский маленький инвертор, которым сейчас не нахвалится... ![]() |
Дайте ссылку где Валентин Володин , размышляет по теме тиристорные топологии.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
... На електроде уже гонял после 4 троек отключаетса по перегреву. Можна ли так оставить без последствий? VOVA - это смотря как ты гонял. Если электрод за электродом палил, то забей. Практически ты работать так не будешь. Ты же не авианосцы варить собираешься. Как говорят практикующие сварщики, реальный процент горения дуги порядка 10-15 % из общего времени работ. Это, если ты не сильно, конечно, пожадничал на радиаторах и вентиляторе. ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 4.1.2014, 17:39 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
VOVA - это смотря как ты гонял. Если электрод за электродом палил, то забей. Практически ты работать так не будешь. Ты же не авианосцы варить собираешься. Как говорят практикующие сварщики, реальный процент горения дуги порядка 10-15 % из общего времени работ. Это, если ты не сильно, конечно, пожадничал на радиаторах и вентиляторе. ![]() Електроды палил один за другим . Ключики IRGP50B60PD1по одному в плече . пока ограничил ток 140 А .Сварочник пока в корпус не всунул ( все блин времени нехватает как не понос то золотуха ) Радиаторы харошие почти как у Юрия в оригенале . Насщот амплитуды оставлю так как есть . Гы для себя любимого не жадничал . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 4.1.2014, 18:14 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Електроды палил один за другим . Ключики IRGP50B60PD1по одному в плече . пока ограничил ток 140 А .Сварочник пока в корпус не всунул ( все блин времени нехватает как не понос то золотуха ) Радиаторы харошие почти как у Юрия в оригенале . Насщот амплитуды оставлю так как есть . Гы для себя любимого не жадничал . Не, но когда варишь что-то, после каждого электрода ведь не перекуриваешь, а летом- кода будет жарко, что будет, я бы искал причину перегрева. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Не, но когда варишь что-то, после каждого электрода ведь не перекуриваешь, а летом- кода будет жарко, что будет, я бы искал причину перегрева. Частота там 52 кГц а заполнение 0.47 . Думаетса из за заполнения перегрев да плюс ещо без обдува пока . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Частота там 52 кГц а заполнение 0.47 . Думаетса из за заполнения перегрев да плюс ещо без обдува пока . Да, заполнение надо бы убавить, а что обдува вообще ещё нет, если без обдува 4 электрода,то с обдувом должен жить. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Вы невнимательно прочитали мои педыдущие посты в корпус все никак не запихну . А вентиляторы нашол зверюги правда цена напрягает немнога . Извеняюсь за не внимательность. А как если куллер от АТХ [комп Б.П.] Я ставлю 120 куллер. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.1.2014, 20:08 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
15ETH06 нормально живут, почти не греются
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2025, 18:14 |
