1149 страниц V  « < 978 979 980 981 982 > »
satinstaller
сообщение 4.1.2014, 16:08
Сообщение #19571
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Цитата(Wasiliy61 @ 4.1.2014, 16:25) *
Я собирал один тиристорник, была статейка- из деталей старых телевизоров, мне не понравилось, он работал на звуковой частоте, конечно я применял не КУ221, а кажется ВТ151-точно не помню , но ставил 5шт. Частоту взял толи 12 или 14кгц, точно не помню. Попытался поднять частоту- тирры начали пукать один за другим. Конечно если делать 2ух тактник, то можно выскочить за звук- одним словом не понравилось,и я его разобрал.
Да-да, была такая статейка, - мне мой бригадир на работе этим сварочником на тиристорах всю башку прожужжал(типа нафиг тратиться, все детали валяются под ногами и т.п.), а потом сбегал в магазин и купил китайский маленький инвертор, которым сейчас не нахвалится... icon_biggrin.gif
igorka
сообщение 4.1.2014, 17:10
Сообщение #19572
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Дайте ссылку где Валентин Володин , размышляет по теме тиристорные топологии.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
p210
сообщение 4.1.2014, 17:23
Сообщение #19573
Пользователь №: 23007
Цитата(igorka @ 4.1.2014, 17:10) *
Дайте ссылку
в этой теме
DANTIST
сообщение 4.1.2014, 17:38
Сообщение #19574
Пользователь №: 8733
Цитата(VOVA 555 @ 4.1.2014, 10:09) *
... На електроде уже гонял после 4 троек отключаетса по перегреву. Можна ли так оставить без последствий?
VOVA - это смотря как ты гонял. Если электрод за электродом палил, то забей. Практически ты работать так не будешь. Ты же не авианосцы варить собираешься. Как говорят практикующие сварщики, реальный процент горения дуги порядка 10-15 % из общего времени работ.
Это, если ты не сильно, конечно, пожадничал на радиаторах и вентиляторе. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 4.1.2014, 17:39
VOVA 555
сообщение 4.1.2014, 18:13
Сообщение #19575
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Електроды палил один за другим . Ключики IRGP50B60PD1по одному в плече . пока ограничил ток 140 А .Сварочник пока в корпус не всунул ( все блин времени нехватает как не понос то золотуха ) Радиаторы харошие почти как у Юрия в оригенале . Насщот амплитуды оставлю так как есть . Гы для себя любимого не жадничал .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 4.1.2014, 18:14
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 4.1.2014, 18:19
Сообщение #19576
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Не, но когда варишь что-то, после каждого электрода ведь не перекуриваешь, а летом- кода будет жарко, что будет, я бы искал причину перегрева.
VOVA 555
сообщение 4.1.2014, 18:23
Сообщение #19577
Частота там 52 кГц а заполнение 0.47 . Думаетса из за заполнения перегрев да плюс ещо без обдува пока .
Wasiliy61
сообщение 4.1.2014, 18:31
Сообщение #19578
Из: Алтаиский край
Да, заполнение надо бы убавить, а что обдува вообще ещё нет, если без обдува 4 электрода,то с обдувом должен жить.
Wasiliy61
сообщение 4.1.2014, 19:04
Сообщение #19579
Из: Алтаиский край
Цитата(VOVA 555 @ 4.1.2014, 22:41) *
Вы невнимательно прочитали мои педыдущие посты в корпус все никак не запихну . А вентиляторы нашол зверюги правда цена напрягает немнога .
Извеняюсь за не внимательность. А как если куллер от АТХ [комп Б.П.] Я ставлю 120 куллер.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.1.2014, 20:08
KT117
сообщение 4.1.2014, 22:25
Сообщение #19580
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
15ETH06 нормально живут, почти не греются
VOVA 555
сообщение 4.1.2014, 22:28
Сообщение #19581
Цитата(Serega30 @ 4.1.2014, 22:12) *
Как живут диоды 15ETH06 в качестве размагничивающих? Пробовал ставить 30ЕPH06 - практически не греются(без радиатора), но габариты... Пришло время сверлить радиатор под диоды... Прошу совета.
Если планируете транзистор и диод на одном радиаторе то лучше диод изолировать с помощу тойже слюды .
oleg1ma
сообщение 5.1.2014, 0:08
Сообщение #19582
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Лучше применить диод в изолированном корпусе 15ETH06FP.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.1.2014, 0:09
DJPashA
сообщение 5.1.2014, 19:08
Сообщение #19583
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Кто опытный, поделитесь - лучше слюда или номакон? А то тоже на этапе сверления радиаторов.
Wasiliy61
сообщение 5.1.2014, 19:22
Сообщение #19584
Из: Алтаиский край
Если на радиатор с ключём садить рекуперационные (размагничивающие) диоды, то хватит намакон под диоды, а если всё на одном радиаторе - то тогда только слюда. Конечно слюда лучьше.
ingener99
сообщение 5.1.2014, 23:07
Сообщение #19585
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Serega30 @ 5.1.2014, 19:51) *
Метод "сверления" слюды иголкой через крепежное отверстие в корпусе транзюка оказался очень удачным. Результат мне понравился.
зажимается между двух пластинок текстолита и сверлится простым сверлом
Павел(Sp)
сообщение 5.1.2014, 23:52
Сообщение #19586
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Сергей.пока тут нет никого может вы мну обнадежите...или мож потом кто появится..
У меня есть жгуты квадратного сечения добытые из индукционной плиты, сечение 2,5х2,5мм.
проводки не пересчитывал чтоб сечение жгута вычислить думаю что меди там 2х2мм то-есть 4мм2.Не много?
Мотать буду на 6 строчниках высота каркаса 45мм в один слой как раз впритык 18витков должно б влезть
Намотал 15 витков тонкого провода на строчники, зазор малярный скотч,Снял осцилки.
Первая около 60в на електролитах с К-Э нижнего ключа.Эта чуток странная..,вторая при 274в постоянки на литах(195 переменки на входе),.
И вот..как калькулятором Лысого смотреть с лампой или без, замеры делал с лампой,правда лампа перед аппаратом,на лампе падение около 18в переменки.
Без лампы боязно.но по осцилке с 1омника транс какбы очень далек от насыщения..
Ключи к радиаторам не прикручены остались почти холодные после 10 минут в таком режиме пока делал замеры.
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 6.1.2014, 0:02
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Павел(Sp)
сообщение 6.1.2014, 0:35
Сообщение #19587
Из: ТАМ
Ясно, я так и делал 1ом в послед с трансом..Питание маловато 274в..Амплитуда на 1ом 0,4в что соответствует 0,4А,тут конечно график непредсказуемо-логарифмический, и нельзя сказать что при 310в будет 1А..сейчас попробую еще раз Зуева-Буева прибор попробовать, а то в прошлый раз я от него правды не услышал..
Я думаю что все таки можно мотать транс 18:6.
2я снята с КЭ нижнего ключа приблизительно при напряжении меньше 50в (первый раз не точно написал,больше 50в не могу измерить осциллом,штатный делитель не позволяет, а самодельный вносит искажения..)
Ликует пионерия!
golub
сообщение 6.1.2014, 1:18
Сообщение #19588
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Serega30 @ 5.1.2014, 23:41) *
На к-э должен быть только прямоугольник может с чуть "размазаной" вершыной, независимо от нагрузки. Ищите косяки!
Это после чего такие категоричные заключения?
Как по мне, вполне нормальная картина, если учесть Кзап.
golub
сообщение 6.1.2014, 2:51
Сообщение #19589
Из: Харьков, пески
Не знаю как у вас, у меня вторая картинка с токовой пилой.
А повествовали вы о картине К-Э.
Павел(Sp)
сообщение 6.1.2014, 16:35
Сообщение #19590
Из: ТАМ
Позвильте внести ясность в данный вопрос...
Сергей и Голуб вы оба правы по поводу осциллограмм, дело в том что файлы я поднимал после текста и первым была осцилка с ключей, но они поменялись местами почемуто.. я сразо подправил текст, так что пила с 1 омника.
А вообщем как ? ето дело имеет право на жизнь?
Правда с ключа немного мне и самому не очень..
если крючечек на спаде принять за скол привычный на осциллограммах то он как бы длинноват будет.
Время размагничевания велико,или я не прав.Увеличить зазор?
Пила вроде нормальная.
Кстати, ктото хоть раз в жизни пользовал Гумерова-Зуева?
Никак не получу пилу на осцилле, меандр с разными генетическими отклонениями,все перепровал...
Осталось только в зеленый цвет все покрасить, шоб просто так не выбрасывать...
С наступающим Рожеством Христовым всех!
Ликует пионерия!
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 18:12
