6.1.2014, 16:41
Осталось только в зеленый цвет все покрасить, шоб просто так не выбрасывать... С наступающим Рожеством Христовым всех! Покрасить, положить в пакет целофановый и закопать.С ключа если стоит лампочка, сигнал может иметь искаженную форму, если скол более пологий - это указывает что сердечник размагнитился и можно еще уменьшить витки в первичке. |
6.1.2014, 17:40
Кстати, ктото хоть раз в жизни пользовал Гумерова-Зуева? Никак не получу пилу на осцилле, меандр с разными генетическими отклонениями,все перепровал... Осталось только в зеленый цвет все покрасить, шоб просто так не выбрасывать... С наступающим Рожеством Христовым всех! Пользовал прибор Гумерова-Зуева. Нормально все видно. Сейчас фотки поищу Вот фото осцилок. Сердечник Е65, 15 витков. Напряжение 15В, деления осцила: 50 мкс/см, 2V/cm 1. Без зазора [attachment=30392:IMG_0009.JPG] 2. Зазор 0,2мм [attachment=30393:IMG_0008.JPG] Измерения провожу на 2 поддиапазоне, с 8 вывода микросхемы снимаю сигнал для внешней синхронизации осцила. Дополнительно для сравнения. 1. 2 к-та совкового Ш28х20, 10 витков, зазор 0.2 [attachment=30394:IMG_0010.JPG] 2 Кольцо R63 29 витков, пропил на 3/4 толщины [attachment=30395:IMG_0011.JPG] Сообщение отредактировал KT117 - 6.1.2014, 17:55 |
6.1.2014, 17:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Покрасить, положить в пакет целофановый и закопать.С ключа если стоит лампочка, сигнал может иметь искаженную форму, если скол более пологий - это указывает что сердечник размагнитился и можно еще уменьшить витки в первичке. Олег,а в пакет зачем?А можно так оставить? Я наоборот думал...при 15 витках уже лампа начинает подсвечивать тестером мерял падение напряжения около 35-40в (на електролитах 275в),правда померять на ключе не могу при полном питании.. Ладно,пока задержусь на стадии теории и експериментов.Заказал L,C,мегаомм-мерт,раз пошла такая пьянка- режь последний огурец, как говорится... А при помощи ТТ нельзя смотреть форму сигнала на трансформаторе?А то я пробовал, там какойто сигнал странный,... ТТ думаю использовать от плиты индукционной,маленький удобный пропитанный и в корпусе с выводами. Инфу по характеристикам не могу найти,ну думаю если в плите стоял то надо будет только обвязку подогнать.. И чем можно ускорить отвердевание епоксидной смолы?Есть кроме катализатора еще и ускоритель.Но тут я спрашивал на фирме одной что клеями и всякой ботвой подобного типа занимается, они слышали, как говорится но не видели.Я каркас лепил для транса, так то прямо роды.....на етикетке написано 2 часа затвердевание... ага .... Тута в китайских (извините...) магазинчиках продают ускоренную,только там 5гр смолы, чтоб транс залить неделю работать надо.... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
6.1.2014, 17:58
Ускорить отвердевание эпоксидки можно нагреванием
6.1.2014, 18:09
Спасибо КТ117.У меня что-то типа такого, ета не именно от-туда но похожая..Пересмотрю свой позже, я прибор сделал на 4011,наша 651ла7. Правда с дому привез кое что из старых запасов, но думаю что разницы нет,там ведь мультивибратор+ключ и вся музыка. Еще там как то при изменении длительности частота улетает и наоборот..это нормально или переделать все как Гумерова -Зуева... Ускорить отвердевание эпоксидки можно нагреванием Это я знаю, но она течет быстрее чем отвердевает.. Поспрашиваю , есть еще одна лаборатория, там тоже какими-то клеями органическими занимаются.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 6.1.2014, 18:07 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
6.1.2014, 18:22
6.1.2014, 18:25
Для искателей кладов, время разложения целофана 300лет. Мда, вот задача... тут еще такой найти надо... все экологическое.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
6.1.2014, 19:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
И чем можно ускорить отвердевание епоксидной смолы?Есть кроме катализатора еще и ускоритель.Но тут я спрашивал на фирме одной что клеями и всякой ботвой подобного типа занимается, они слышали, как говорится но не видели.Я каркас лепил для транса, так то прямо роды.....на етикетке написано 2 часа затвердевание... ага .... Тута в китайских (извините...) магазинчиках продают ускоренную,только там 5гр смолы, чтоб транс залить неделю работать надо.... Нынче с эпоксидкой ... Я лично налетал несколько раз на гуно которое вообще не твердеет. Сейчас категорически не пользую импортный кал, если и твердеет, то в какой-то не слишком твёрдый пластик. Но для себя я определил технику пользования этого дела. ОЧЕНЬ ВАЖНО её хорошо размешать. Я вообще выгнул из 3мм проволоки насадку в дрель, похожую на ту которой штукатурку всякую строители мешают, только размером чтоб умещалась в банку от использованной эпок-ки. Прим-но с полминуты на небольших оборотах и порядок. Далее она начинает сильно нагреваться и тут важно не переусердствовать(чтоб не перегреть) и вовремя нанести - перестарался и уже можно не успеть. Нагревание вообще критерий - должно обязательно начаться! Но так когда много и не влом. Сейчас в основном мешаю палочкой прим 1-2мин, ставлю баночку в чашку с кипятком на около 1мин, вынимаю и продолжаю мешать - в течении след-щих пары минут она начинает остывать, но до комнатной не успевает и начинает грется сама. Далее убедившись что это точно её самонагрев, наносим. Без нагрева главное не наносить - не отвердевший клей снимать, как известно, гемор, а иногда проще выбросить детали и сделать новые. А при таком способе эпо-дка типа СССР-ная твердеет реально в стекло, и на мой взгляд, достаточно быстро - 3-4ч. Пользую такой(фото), результат стабильный. И чем можно ускорить отвердевание епоксидной смолы?Есть кроме катализатора еще и ускоритель.Но тут я спрашивал на фирме одной что клеями и всякой ботвой подобного типа занимается, они слышали, как говорится но не видели.Я каркас лепил для транса, так то прямо роды.....на етикетке написано 2 часа затвердевание... ага .... Тута в китайских (извините...) магазинчиках продают ускоренную,только там 5гр смолы, чтоб транс залить неделю работать надо.... Нынче с эпоксидкой ... Я лично налетал несколько раз на гуно которое вообще не твердеет. Сейчас категорически не пользую импортный кал, если и твердеет, то в какой-то не слишком твёрдый пластик. Но для себя я определил технику пользования этого дела. ОЧЕНЬ ВАЖНО её хорошо размешать. Я вообще выгнул из 3мм проволоки насадку в дрель, похожую на ту которой штукатурку всякую строители мешают, только размером чтоб умещалась в банку от использованной эпок-ки. Прим-но с полминуты на небольших оборотах и порядок. Далее она начинает сильно нагреваться и тут важно не переусердствовать(чтоб не перегреть) и вовремя нанести - перестарался и уже можно не успеть. Нагревание вообще критерий - должно обязательно начаться! Но так когда много и не влом. Сейчас в основном мешаю палочкой прим 1-2мин, ставлю баночку в чашку с кипятком на около 1мин, вынимаю и продолжаю мешать - в течении след-щих пары минут она начинает остывать, но до комнатной не успевает и начинает грется сама. Далее убедившись что это точно её самонагрев, наносим. Без нагрева главное не наносить - не отвердевший клей снимать, как известно, гемор, а иногда проще выбросить детали и сделать новые. А при таком способе эпо-дка типа СССР-ная твердеет реально в стекло, и на мой взгляд, достаточно быстро - 3-4ч. Пользую такой(фото), результат стабильный. |
6.1.2014, 20:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
[quote name='DJPashA' date='6.1.2014, 19:17' post='321047']
Нынче с эпоксидкой ... Я лично налетал несколько раз на гуно которое вообще не твердеет. Сейчас категорически не пользую импортный кал, если и твердеет, то в какой-то не слишком твёрдый пластик. Но для себя я определил технику пользования этого дела. ОЧЕНЬ ВАЖНО её хорошо размешать. Я вообще выгнул из 3мм проволоки насадку в дрель, похожую на ту которой штукатурку всякую строители мешают, только размером чтоб умещалась в банку от использованной эпок-ки. Прим-но с полминуты на небольших оборотах и порядок. Далее она начинает сильно нагреваться и тут важно не переусердствовать(чтоб не перегреть) и вовремя нанести - перестарался и уже можно не успеть. Нагревание вообще критерий - должно обязательно начаться! Но так когда много и не влом. Сейчас в основном мешаю палочкой прим 1-2мин, ставлю баночку в чашку с кипятком на около 1мин, вынимаю и продолжаю мешать - в течении след-щих пары минут она начинает остывать, но до комнатной не успевает и начинает грется сама. Далее убедившись что это точно её самонагрев, наносим. Без нагрева главное не наносить - не отвердевший клей снимать, как известно, гемор, а иногда проще выбросить детали и сделать новые. А при таком способе эпо-дка типа СССР-ная твердеет реально в стекло, и на мой взгляд, достаточно быстро - 3-4ч. Пользую такой(фото), результат стабильный. Греетса она от того у вас что вы не придерживаетесь соотношения епоксидбки и отвердителя заявленую прозводиелем . Неправильно ее розводите . А та что на фото нормально себя видет . Самый лучший вариант дозировки клея и отвердителя ето с помочю шприцов медецынских (стабилное время отвержения ). Все вышеше сказаное лиш мое ИМХО . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 6.1.2014, 20:22 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
6.1.2014, 21:18
Vova, DJPasha прав, епоксидка розогревается,но!!!если не выдержать пропорцию 1:10 то иногда она просто вскипает..а если в меру то чуть-чуть,иногда даже не заметно... по крайней мере так было с СССРовской.
DJ у меня епоксидка в такой же коробочке, только Харьковская и вместо велосипеда внизу кораблик нарисованный -------------------- Сегодня праздник у ребят,
6.1.2014, 21:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Смола вскипает совсем не от пропорции смолы и отвердителя, а от количества смешаной смолы, чем больше смолы и меньше её охлаждение, тем быстрее вскипит, если смешивать немного в просторной посуде, не закипит, но тоже количество в стакане вскипит, если не охлождать.
7.1.2014, 0:53
Греетса она от того у вас что вы не придерживаетесь соотношения епоксидбки и отвердителя заявленую прозводиелем . Неправильно ее розводите . А та что на фото нормально себя видет . Самый лучший вариант дозировки клея и отвердителя ето с помочю шприцов медецынских (стабилное время отвержения ). Все вышеше сказаное лиш мое ИМХО . VOVA, может тебе проще писать українською? А то так ты напоминаешь Мыколу Янковича. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.1.2014, 1:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
И чем можно ускорить отвердевание епоксидной смолы?Есть кроме катализатора еще и ускоритель.Но тут я спрашивал на фирме одной что клеями и всякой ботвой подобного типа занимается, они слышали, как говорится но не видели.Я каркас лепил для транса, так то прямо роды.....на етикетке написано 2 часа затвердевание... ага .... Тута в китайских (извините...) магазинчиках продают ускоренную,только там 5гр смолы, чтоб транс залить неделю работать надо.... Спешка нужна только в двух случаях, причем ни один из них к сварочникам отношения не имеет. Смолу смешивать надо правильно и тщательно. Мало отвердителя - твердеет дольше и хуже, если переборщили с ним- смола твердеет быстрее, но потом она хрупкая, как стекло. За два часа своей прочности она не наберет никак, можете не стараться. Обычно, из своего опыта работы с ней, -залитую деталь беру в руки на следующий день, а прочности и твердости эта деталь набирает еще в течении суток-двух. Вот тогда смола уже становится как камень. Импортную смолу пользовал, разницы не заметил, продукт попался качественный, но отвердитель уж больно вонючий был, заливал ею катушки металоискателей. |
7.1.2014, 2:42
Спешка нужна только в двух случаях, причем ни один из них к сварочникам отношения не имеет. Не в двух а в трех.... точно эпоксидка была или полиэстэр,этот уж воняет так воняет-качественно,но отвердевает в зависимости сколько дашь отвердителя, иногда считанные минуты.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
7.1.2014, 4:33
Греется точно не от пропорций. Пропорции делаю примерно правильные. Греется от количества и перемешивания. Тут 100%, наэксперементировался тут как-то из-за частых "попаданий" на всю оставщуюся. Каких только не покупал. Такую как на фотке прям берите и мешайте и нагреется (и МОНО +100 - объём её и расположение или даже "растянутость" её чтоли по посудине решают) и можете проверить - пока не затвердела мешаешь её - греет, оставляет - остывает, и так сколько угодно пока не застынет. На счёт пропорций кстати - пробовал (спецом 10000ХХХ раз эксп-нта ради) и больше отвердителя и меньше, причём как не сильно так и вообще с нарушением всех предписаний произ-ля - не знаю как в плане прочности потом, но по нагреву и затвердеванию никакой заметной разницы вроде не замечено. Но эт уже имха , т. е. только мои личные наблюдения, тут мож у кого и подругому. В плане особой прочности не интересовался - клею каркасы из текстолита или типтого. А вообще - "где не держит проволока, там болту делать нех.й" а вы клей какой-то
7.1.2014, 7:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Ребята, если уж зашёл разговор об обоксидной смоле, то спрошу тоже: однажды я сделал замес-всё по норме, она сохла 2ое суток, так и не застыла-всё была какая-то липкая, с тех пор всегда отвердителя добавляю больше нормы, в результате смола всегда остаётся, а отвердитель заканчивается.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.1.2014, 7:11 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.1.2014, 7:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Про эпоксидку забыл как про страшный сон, использую это [attachment=30409:____0015_1_.jpg] средство для ремонта бамперов автомобилей, тот же блин только с другим отвердителем, чуть переборщил и не успеешь клей нанести. И берегите пальчики от ожога, это в случае передозировки отвердителя.
Сообщение отредактировал nikon - 7.1.2014, 10:15 |
7.1.2014, 8:19
Про эбоксидку забыл как про страшный сон, использую это средство для ремонта бамперов автомобилей, тот же блин только с другим отвердителем, чуть переборщил и не успеешь клей нанести. И берегите пальчики от ожога, это в случае передозировки отвердителя. Во, блин здорово, надо взять на заметку. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.1.2014, 10:43
Ребята, если уж зашёл разговор об обоксидной смоле, то спрошу тоже: однажды я сделал замес-всё по норме, она сохла 2ое суток, так и не застыла-всё была какая-то липкая, с тех пор всегда отвердителя добавляю больше нормы, в результате смола всегда остаётся, а отвердитель заканчивается. Надо мешать. Если без подогрева, минут 15-20 - баночка должна начать постепенно теплеть, до того не наносить. А вообще, ты прям по живому -- уж я её посмывал, пока не разобрался чё как. Про эбоксидку забыл как про страшный сон, использую это средство для ремонта бамперов автомобилей, тот же блин только с другим отвердителем, чуть переборщил и не успеешь клей нанести. И берегите пальчики от ожога, это в случае передозировки отвердителя. Интересно. Надо попробовать. Сообщение отредактировал DJPashA - 7.1.2014, 10:45 |
7.1.2014, 11:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Правильно замешанная эпоксидка никак не греется вообще. Давеча пришлось готовить большое количество - как раз целая баночка смолы + весь отвердитель из заводской новой упаковки, через сутки была чуть эластичной, еще через сутки окончательно твердая
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 19:15 |
