1149 страниц V  « < 982 983 984 985 986 > »
KT117
сообщение 14.1.2014, 21:04
Сообщение #19651
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Можно конечно запустить и без ослика. Но нужно быть уверенным на 120% в исправности всех деталей и качестве монтажа.
slavyann
сообщение 15.1.2014, 0:47
Сообщение #19652
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(Velgosh @ 14.1.2014, 19:56) *
. Включал через лампочку 100вт, лампочка не засветилась,
так если даже лампа не засветилась, значит эл.литы не заряжаются; начинай с моста, тут и овцелограф не трэба
I' LL BE BACK
RadioГубитель
сообщение 15.1.2014, 6:22
Сообщение #19653
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Serega30 @ 14.1.2014, 23:24) *
Купил 1м кабеля ПВС 2х2,5 думал монтаж сделать... Принес домой, решыл сечение проверить: померял, пощитал - получилось реальных 1,5 мм2. Вот вам и заявленых производителем 2,5кв...
Лет десять уже так, увы... Сейчас надо быть шоппером со штангелем
tranzistor3102
сообщение 15.1.2014, 7:42
Сообщение #19654
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
удивил прямо уж сейчас на всем обманывают даже на туалетной бумаге
Velgosh
сообщение 15.1.2014, 11:56
Сообщение #19655
Пользователь №: 37579
електролиты как раз заряжаютса, мерял после выключения - 300вольт на них, а лампа негорит, я так понял, потаму шчто нет КЗ, ето +, но апарат не работает и что дале делать без осциллографа - не пойму icon_sad.gif
rcmk
сообщение 15.1.2014, 12:09
Сообщение #19656
Пользователь №: 36892
Проверить работает ли шим в принципе можнои звуковухой . Только надо меры предосторожности соблюдать и скорее всего пррийдется снизить частоту ШИМ.
В принципе если снизить частоту до звукового диапазона, то можно и динамиком проверить.
Но лучше найти осцил!
Павел(Sp)
сообщение 15.1.2014, 12:15
Сообщение #19657
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Где то читал,что человек работу шима частотомером проверял,форму импульса конечно не посмотришь,но определить есть или нет сигнала с шима можно.
Если нет частотомра,тогда можно собрать делитеь на 4 и послушать,типа как Ленин радио..
Опередил.......
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 15.1.2014, 12:25
Сообщение #19658
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Что-бы посмотреть сигнал звуковой картой, надо собирать делитель частоты на тригерах, а это опять лишний гемор, а убавлять частоту до звуковой - нет резона, так как дуга будет пищать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2014, 12:29
AS65
сообщение 15.1.2014, 12:28
Сообщение #19659
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Velgosh
Твои исходные данные:
На силовых кондёрах 310 есть,
на 6 ноге UC 6 вольт по мультиметру есть - возможно импульсы, бум считать что есть
если была бы постоянка то получили бы коротыш по питанию управы через ТГР.
Смотри греются или нет резисторы 200 Ом после ТГР,если тёплые смотри мультиметром
на затворах силовых транзисторов при наличии импульсов намеряем 6-8 вольт.
Если есть то косяк в силовых цепях если нет то ТГР и драйвера.
Wasiliy61
сообщение 15.1.2014, 12:35
Сообщение #19660
Из: Алтаиский край
Да, подсказка верная- посмотри греются ли 2ух ваттныё резисторы, что нагружают выход ТГР, достаточно перепутать фазировку ТГР и всё.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2014, 12:37
AS65
сообщение 15.1.2014, 13:01
Сообщение #19661
Из: Ярославль
Да при неправильной фазировке ТГР силовые транзисторы
могут включаться попеременно,проверь визуально фазировку ТГР
после замера на затворах если на обоих присутствует 6-8 вольт.
Сообщение отредактировал AS65 - 15.1.2014, 13:04
Velgosh
сообщение 15.1.2014, 13:03
Сообщение #19662
на 6-ой ноге 3845 есть 6 вольт, по етому мож судить что ШИМ работает или нет?
AS65
сообщение 15.1.2014, 13:14
Сообщение #19663
Из: Ярославль
Если ТГР подключен то есть первички его распаяны верно и транзистор
его ключующий не в обрыве то должен работать,но вопрос как icon_biggrin.gif частота,заполнение и т.д. и т. п.,
если на 6 ноге была бы постоянка то поимели бы коротыш по питанию управы.
Velgosh
сообщение 15.1.2014, 13:19
Сообщение #19664
а подскажите есть ли способ проверить фазировкуТГР так что бы неразматывать его? (намотал его проводом от витой пары, сначала две обмотки потом еще две, провода каждой обмотки разного цвета, засунул в пластиковый корок от какой то бутылки и залил епоксидкой) но сейчас есть сомнения что все обмотки намотаны в одну сторону, мог ошибитса когда его запаевал
AS65
сообщение 15.1.2014, 13:24
Сообщение #19665
Из: Ярославль
При помощи измерителя индуктивности,
при помощи осцилографа но это не твой случай.
Если на вопросы тебе заданные отвечать не будешь
то народу это быстро надоест.
Напряжения на затворах есть и какие?
Резисторы греются?
Сообщение отредактировал AS65 - 15.1.2014, 13:27
Velgosh
сообщение 15.1.2014, 14:00
Сообщение #19666
Резисторы греются?
сечас на работе, вечерком дома буду проверять по вашим методам, спасибо за подсказки, заодно и фотки выложу
Serega30
сообщение 15.1.2014, 18:36
Сообщение #19667
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
А ниче не делать... Вероятность что ключи убьете 90%... проверено на практике. По-моему, эта тема ранее уже обсуждалась на форуме. Собрать схему можно, но настроить без осцилографа-практически нельзя.
В нашем деле главное - контакт.
and_w
сообщение 15.1.2014, 22:01
Сообщение #19668
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Я бы всеже перемотал, если не уверен в правильной фазировке. И сделал бы его на кольце 28х16х9 2000нм мотая в 4 провода одновременно. Тут уж не спутаешся где начало, а где хвост.... Я так делал в своем самом первом бармалее. Запускал без осцилографа, только проверку делал на 12V, 45V и по итогу на лампу.... Варит до сих пор нормально. Уже более десятка пачек тройки сожжено этим аппаратом. В принципе, если есть желание потра..тся, то можно воспользоваться миливольтметром и батарейкой, как это описывалось в первой части, если не ошибаюсь , этой ветки для ТТ...........
Velgosh
Сообщение #19669
Резисторы греются?
резисторы не греются, полностю холодные, на затворах нету ничево
Wasiliy61
сообщение 15.1.2014, 22:19
Сообщение #19670
Из: Алтаиский край
Ищи косяк, проверь полевик-правильно ли впаял, фазировку ТГР, Фазировку диода на размагничивающей обмотке, один раз по запарке диод перевернул-было глухо. Будешь пробывать- отключи силу.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2014, 22:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 14:06
