1149 страниц V  « < 982 983 984 985 986 > »
AS65
сообщение 15.1.2014, 13:01
Сообщение #19661
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Да при неправильной фазировке ТГР силовые транзисторы
могут включаться попеременно,проверь визуально фазировку ТГР
после замера на затворах если на обоих присутствует 6-8 вольт.
Сообщение отредактировал AS65 - 15.1.2014, 13:04
Velgosh
сообщение 15.1.2014, 13:03
Сообщение #19662
Пользователь №: 37579
на 6-ой ноге 3845 есть 6 вольт, по етому мож судить что ШИМ работает или нет?
AS65
сообщение 15.1.2014, 13:14
Сообщение #19663
Из: Ярославль
Если ТГР подключен то есть первички его распаяны верно и транзистор
его ключующий не в обрыве то должен работать,но вопрос как icon_biggrin.gif частота,заполнение и т.д. и т. п.,
если на 6 ноге была бы постоянка то поимели бы коротыш по питанию управы.
Velgosh
сообщение 15.1.2014, 13:19
Сообщение #19664
а подскажите есть ли способ проверить фазировкуТГР так что бы неразматывать его? (намотал его проводом от витой пары, сначала две обмотки потом еще две, провода каждой обмотки разного цвета, засунул в пластиковый корок от какой то бутылки и залил епоксидкой) но сейчас есть сомнения что все обмотки намотаны в одну сторону, мог ошибитса когда его запаевал
AS65
сообщение 15.1.2014, 13:24
Сообщение #19665
Из: Ярославль
При помощи измерителя индуктивности,
при помощи осцилографа но это не твой случай.
Если на вопросы тебе заданные отвечать не будешь
то народу это быстро надоест.
Напряжения на затворах есть и какие?
Резисторы греются?
Сообщение отредактировал AS65 - 15.1.2014, 13:27
Velgosh
сообщение 15.1.2014, 14:00
Сообщение #19666
Резисторы греются?
сечас на работе, вечерком дома буду проверять по вашим методам, спасибо за подсказки, заодно и фотки выложу
Serega30
сообщение 15.1.2014, 18:36
Сообщение #19667
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(Velgosh @ 15.1.2014, 10:56) *
А ниче не делать... Вероятность что ключи убьете 90%... проверено на практике. По-моему, эта тема ранее уже обсуждалась на форуме. Собрать схему можно, но настроить без осцилографа-практически нельзя.
В нашем деле главное - контакт.
and_w
сообщение 15.1.2014, 22:01
Сообщение #19668
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Я бы всеже перемотал, если не уверен в правильной фазировке. И сделал бы его на кольце 28х16х9 2000нм мотая в 4 провода одновременно. Тут уж не спутаешся где начало, а где хвост.... Я так делал в своем самом первом бармалее. Запускал без осцилографа, только проверку делал на 12V, 45V и по итогу на лампу.... Варит до сих пор нормально. Уже более десятка пачек тройки сожжено этим аппаратом. В принципе, если есть желание потра..тся, то можно воспользоваться миливольтметром и батарейкой, как это описывалось в первой части, если не ошибаюсь , этой ветки для ТТ...........
Velgosh
Сообщение #19669
Резисторы греются?
резисторы не греются, полностю холодные, на затворах нету ничево
Wasiliy61
сообщение 15.1.2014, 22:19
Сообщение #19670
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ищи косяк, проверь полевик-правильно ли впаял, фазировку ТГР, Фазировку диода на размагничивающей обмотке, один раз по запарке диод перевернул-было глухо. Будешь пробывать- отключи силу.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2014, 22:27
Velgosh
сообщение 15.1.2014, 22:40
Сообщение #19671
Цитата(Velgosh @ 14.1.2014, 18:56) *
Всем здрасте, на конец полностю собрал инвертор, все сделал как здесь http://radioskot.ru/publ/svarochnyj_invert...malej/1-1-0-632, все детали, трансформатори, дросель - все точно как там. Включил - дыму, выстрелов и прочей всякой срани не было, транзисторы и диоды холодные, но на выходе получил 0вольт, сварка не работает icon_sad.gif . Включал через лампочку 100вт, лампочка не засветилась, вентыляторы крутятса, блок питания выдает 14 вольт, на 6-ой ноге 3845 - есть 6 вольт. Может кто подскажет в чем может бить проблема, осцылографа у меня нету, так что я в полном тупике icon_sad.gif icon_sad.gif
вот несколько фоток
and_w
сообщение 15.1.2014, 23:44
Сообщение #19672
Из: Минск
Вроде где-то на форуме проскакивала инфа что крайне не желательно в снабберах использовать китайские белые проволочники......
Взяли бы печатку Д713 или по ее мотивам, там все четко отработано уже , есть даже для пары ключей в плече...и для пары входных выпрямителей для надежности. Зашунтировали бы варисторами на 180 вольт выходные диоды и все заработало бы...
Сообщение отредактировал and_w - 15.1.2014, 23:48
rcmk
сообщение 15.1.2014, 23:53
Сообщение #19673
Пользователь №: 36892
до снаберов там еще ой как далеко.
И судя по всему путь лежит через ведерко горелых IGBT
Velgosh, какая напруга на 1 ноге 3845? Опорное на 8-й ноге есть?померяй ток потребляемый схемой. Или через IRF540
Wasiliy61
сообщение 16.1.2014, 0:00
Сообщение #19674
Из: Алтаиский край
Да он ребята нас не слушает, выставил фотки- и исчез, разбирайтесь как хотите.
satinstaller
сообщение 16.1.2014, 0:40
Сообщение #19675
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Velgosh, ищите осциллограф.
Кроме шим полезно глянуть форму импульсов на ТГР и ключах, чтоб сигнал без всяких "крокодилов" был. Тестером этого не сделать, тем более новичку.
Velgosh
сообщение 16.1.2014, 0:42
Сообщение #19676
на первой 0, на 8-ой 5в
and_w
сообщение 16.1.2014, 0:43
Сообщение #19677
Из: Минск
глянул на фото........ @звезда в шоке- радиаторы посажены на железный корпус, ключи бэз изоляции от радиаторов, т.е. фактически коллектора замкнуты??? Там можно на момент поиска отрубить подачу 310 вольт на ключи, если все правильно собрано и сфазировано, должны быть теплыми IRF540 транзик до ТГР и резисторы 220 ом 2Вт... Но скорее всего ТГР первички встречно включены. Можно одну из первичек просто выводы местами поменять.....
Velgosh
Сообщение #19678
иду снимать с платы ТГР
and_w
сообщение 16.1.2014, 0:46
Сообщение #19679
Из: Минск
Зачем сразу снимать, я же выше написал Вам что можно сделать для проверки... только силу отключите прежде всего...
Velgosh
сообщение 16.1.2014, 0:47
Сообщение #19680
ключи и диоды изолированы от радиатора , сечас открутил - плату снимал
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 9:56
