17.1.2014, 1:03
17.1.2014, 8:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
уважаемые я так думаю что сколько людей столько и мнений ВАШИ данные очень сильно отличаются где она суть вопроса пойду эксперементировать
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.1.2014, 10:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 |
Не нужно использовать жидкий флюс - он растекается и провод пролуживается "глубоко". Лудите с канифолью, например.
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 17.1.2014, 10:14 |
17.1.2014, 10:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
17.1.2014, 10:31
17.1.2014, 10:41
17.1.2014, 11:05
мотайте первичку 82, вторичку 9 витков, сервисную 8 витков; зазор уменьшите ; индуктивность первички д.б. 1475 мкГн намотал как вы сказали точь в точь индуктивность точно токаяже только до 185 вольт сапресор 60град а после 185 вольт температура резко начинает ползти в гору нагрузка 300 ма что делать Первички 52в, сервис 6в, выходная 7в.Индуктивность, какая получится с родным зазором. намотал получилось индуктивность с родным зазором 542мкгн не мало -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.1.2014, 11:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
Что-то не получается найти в ветке более-менее однозначный ответ на такой мой вопрос - какая должна быть индуктивность силового транса. Мой - 15/5 2Е80. Намерил с зазором 0.1мм 696мкГн ..- не мало?(частота то 35кгц (pc50u)), без зазора 1817мкгн. И по ТТ. Мотнул 100вит на К20 эпкос синее. Сигнал вообще беспорядочный, просматривается что-то навроде как на выходе силового тр-ра, но вообще практически шум один, пилы никакой точно нет(поднимал латром до 70В на банках). Какова должна быть его индуктивность? спасибо.
17.1.2014, 12:27
икнул в последний раз и приказал долго жить тору лампа в питании загорелась это конец эксперементов кто то сказал что с лампой тор не убиваемый нет ибиваемый лампа 70 вт погнал в магазин за новым топом и зазор у меня на центральном керне 1 мм
Сообщение отредактировал владимирон - 17.1.2014, 12:28 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.1.2014, 12:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
икнул в последний раз и приказал долго жить тору лампа в питании загорелась это конец эксперементов кто то сказал что с лампой тор не убиваемый нет ибиваемый лампа 70 вт погнал в магазин за новым топом и зазор у меня на центральном керне 1 мм Я пробую с 15вт лампой. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 13:19
икнул в последний раз и приказал долго жить тору лампа в питании загорелась это конец эксперементов кто то сказал что с лампой тор не убиваемый нет ибиваемый лампа 70 вт погнал в магазин за новым топом и зазор у меня на центральном керне 1 мм Тоже долго возился с ТОРами, но я с ТОР250, так что может и не в жилу но! пришёл к выводу что ну их эти зазоры, главное игдуктивность транса которую предписывает piexpert, её то и выставляем зазором. Т. е. зазор выставлять по L-метру . А от более высокой индуктивности ТОРы ещё и взлетают как питарды. Попробовал посчитать в piexpert по вашим данным(14в еер35) - однако ругается на этот сердечник по многим параметрам, оптимизацию не проходит, говорит надо взять поменьше, советует аж Е22! Сообщение отредактировал DJPashA - 17.1.2014, 14:09 |
17.1.2014, 14:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
Если лампа до кондера то она нах не нужна и ничего не спасает.
В разрыв от кондера до транса лампу ставим. |
17.1.2014, 14:38
Если лампа до кондера то она нах не нужна и ничего не спасает. В разрыв от кондера до транса лампу ставим. это знаем проходили -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.1.2014, 15:32
есть ферит от блока питания компа ш образ 33 ширина 28 высота керно 12,5 на 10 на нем сколько мотать чего
Сообщение отредактировал владимирон - 17.1.2014, 15:33 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.1.2014, 16:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
и зазор у меня на центральном керне 1 мм с таким зазором из магазина можно вообще не выходить, прям там их убивать ш образ 33 ширина 28 высота керно 12,5 на 10 опять неизвестный феррит с зазором ? сточите вы его нафиг и подгоняйте по индуктивности -------------------- I' LL BE BACK
17.1.2014, 16:55
есть ферит от блока питания компа ш образ 33 ширина 28 высота керно 12,5 на 10 на нем сколько мотать чего Сердечник указан чуть не верно, вот расчёт на комповый феррит, высчитан двумя прог-ами, есть не большая разница, я бы поверил второй картинке, пользуюсь ей- хотя многие пользуются и первой-работают нормально. Зазор считается общий на 3 керна, но не как на один центральный. Это расчёт для 14 вольт, я делаю 15 волть Б.П. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2014, 21:41 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 17:07
17.1.2014, 17:12
с таким зазором из магазина можно вообще не выходить, прям там их убивать опять неизвестный феррит с зазором ? сточите вы его нафиг и подгоняйте по индуктивности этот без зазора -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.1.2014, 17:13
есть ферит от блока питания компа ш образ 33 ширина 28 высота керно 12,5 на 10 на нем сколько мотать чего piexpert пользовать однозначно! В вашем случае получается сердечник ЕЕ33. Если в проге такого не окажется, можно выбрать ЕЕ35, т. е. в большую сторону а не наоборот. Мотаем что там скажут и главное соблюсти указанную индуктивность(зазором)(1мм вроде многовато, прога всё скажет). Эт он ещё "икает", чаще просто не запускается и всё. Но по моему 33-й для ТОР22х великоват. Рассмотрите ТОР24х-250. Витков меньше, мощи больше (пускай шепчет, не тужится) и кой-какие защитные примочки по желанию. Для него 33-й в самый раз. Конструктив - снаббер чуть "усиляется" и всё(+ 2 рез-ра и конд-р высоковольтная керамика). Сообщение отредактировал DJPashA - 17.1.2014, 17:30 |
17.1.2014, 17:28
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 16:59 |
