17.1.2014, 14:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
Если лампа до кондера то она нах не нужна и ничего не спасает.
В разрыв от кондера до транса лампу ставим. |
17.1.2014, 14:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Если лампа до кондера то она нах не нужна и ничего не спасает. В разрыв от кондера до транса лампу ставим. это знаем проходили -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.1.2014, 15:32
есть ферит от блока питания компа ш образ 33 ширина 28 высота керно 12,5 на 10 на нем сколько мотать чего
Сообщение отредактировал владимирон - 17.1.2014, 15:33 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.1.2014, 16:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
и зазор у меня на центральном керне 1 мм с таким зазором из магазина можно вообще не выходить, прям там их убивать ш образ 33 ширина 28 высота керно 12,5 на 10 опять неизвестный феррит с зазором ? сточите вы его нафиг и подгоняйте по индуктивности -------------------- I' LL BE BACK
17.1.2014, 16:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
есть ферит от блока питания компа ш образ 33 ширина 28 высота керно 12,5 на 10 на нем сколько мотать чего Сердечник указан чуть не верно, вот расчёт на комповый феррит, высчитан двумя прог-ами, есть не большая разница, я бы поверил второй картинке, пользуюсь ей- хотя многие пользуются и первой-работают нормально. Зазор считается общий на 3 керна, но не как на один центральный. Это расчёт для 14 вольт, я делаю 15 волть Б.П. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2014, 21:41 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 17:07
17.1.2014, 17:12
с таким зазором из магазина можно вообще не выходить, прям там их убивать опять неизвестный феррит с зазором ? сточите вы его нафиг и подгоняйте по индуктивности этот без зазора -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.1.2014, 17:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
есть ферит от блока питания компа ш образ 33 ширина 28 высота керно 12,5 на 10 на нем сколько мотать чего piexpert пользовать однозначно! В вашем случае получается сердечник ЕЕ33. Если в проге такого не окажется, можно выбрать ЕЕ35, т. е. в большую сторону а не наоборот. Мотаем что там скажут и главное соблюсти указанную индуктивность(зазором)(1мм вроде многовато, прога всё скажет). Эт он ещё "икает", чаще просто не запускается и всё. Но по моему 33-й для ТОР22х великоват. Рассмотрите ТОР24х-250. Витков меньше, мощи больше (пускай шепчет, не тужится) и кой-какие защитные примочки по желанию. Для него 33-й в самый раз. Конструктив - снаббер чуть "усиляется" и всё(+ 2 рез-ра и конд-р высоковольтная керамика). Сообщение отредактировал DJPashA - 17.1.2014, 17:30 |
17.1.2014, 17:28
17.1.2014, 17:39
зазор считается по двум кернам Да, пардон-я просто не так выразился, делится на 2, но одинаковый будет для всех трёх. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 18:22
Сердечник указан чуть не верно все верно 10на13 мм керно ширина 33,5 все намотал по второй проге. витки индуктивность . при 170 вольт сапресор закипает сразу температура ползет за сотню нагрузка 300 ма вот индуктивность транса Сообщение отредактировал владимирон - 17.1.2014, 18:22 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.1.2014, 18:24
Пришлось ключики садить с медной пластиной, радиаторы оказались силуминовые и я что-то побоялся за ключики.
17.1.2014, 18:25
все верно 10на13 мм керно ширина 33,5 В инете находим типы - размеры сердечников, раз такое дело, как например http://www.bec.spb.ru/soft_ferrites.html, находим свой по размерам, смотрим название. Выбираем его в пиксперте в меню. Если его там нет, выбираем ближайший по размерам той же формы в большую сторону нежели имеем на руках. Напр у нас ЕЕ33, если в меню его нет, значит выберем ЕЕ35. И главное индуктивность зазором! Но для ТОР22х + ЕЕ33(35) там всё печально. А может какнить и получится. Сообщение отредактировал DJPashA - 17.1.2014, 18:29 |
17.1.2014, 18:32
все верно 10на13 мм керно ширина 33,5 все намотал по второй проге. витки индуктивность . при 170 вольт сапресор закипает сразу температура ползет за сотню нагрузка 300 ма вот индуктивность транса Слушай, сердечник та помему EI, тогда и расчеты другие. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 18:39
ни чего не понимаю чего ему мало раньше делал 7на7 2000 ферите 100 витков сетевая зазор лист от принтера запускался с пол пинка 1,5 ампера держал спокойно сапресор был обсолютно холодный а это чо за хрень целый день убил а результата 160 вольт только чем еще считать незнаю и изменение индуктивности не к чему не приводит запускается от 63 вольти до160 все хорошо чуть больше сразу сапресор кипит
17.1.2014, 18:55
ни чего не понимаю чего ему мало раньше делал 7на7 2000 ферите 100 витков сетевая зазор лист от принтера запускался с пол пинка 1,5 ампера держал спокойно сапресор был обсолютно холодный а это чо за хрень целый день убил а результата 160 вольт только чем еще считать незнаю и изменение индуктивности не к чему не приводит запускается от 63 вольти до160 все хорошо чуть больше сразу сапресор кипит Он и будет греться. А если б взял сильно меньший феррит, феррит бы грелся, но работал. Габариты сердечника должны соответствовать или самоиндукция так и будет тебе отапливать жилплощадь. Я вместо ЕЕ29 ставил ЕТД39(он правда работал от розетки) но и то он грел снаббер не по детски(так выбросы и не удалось победить - переделал), а ты камаз буксируешь мопедом. |
17.1.2014, 18:55
ни чего не понимаю чего ему мало раньше делал 7на7 2000 ферите 100 витков сетевая зазор лист от принтера запускался с пол пинка 1,5 ампера держал спокойно сапресор был обсолютно холодный а это чо за хрень целый день убил а результата 160 вольт только чем еще считать незнаю и изменение индуктивности не к чему не приводит запускается от 63 вольти до160 все хорошо чуть больше сразу сапресор кипит Для EI 50х6х6 и по 2ой проге 56х7х8 последняя сервис. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2014, 18:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 19:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Собирал на комп ферритах работают до сих пор и нагрева не замечал.1-40вит 2-6вит вых 22вольт.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.1.2014, 19:16 |
17.1.2014, 19:18
А что у Вас за печать...? Как-нибудь можно взглянуть ежели не в лом? Я его выставлял, пост 19427 стр927. Там весь проект , шим, Б/П. две силы под такие радиаторы.Собирал на комп ферритах работают до сих пор и нагрева не замечал. Я не собирал на EI-34 врать не буду, а на другом комповском б.п, на EI 28-собирал, работает изумительно. Как-то я с витками сильно не заморачивался, посчитал прог-ой, сразу мотаю первичку- и промазываю лаком, изоляция и остальние обмотки так, ни разу не перематывал. Правда с одним б/п. я повозился не мог запустить-мы его здесь обсуждали, потом поменял ТОР, и он сразу запустился. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2014, 19:44 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 19:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
Velgosh ребята перемотал ТГР, включил без силовой, на затворах появилось по 2,3в, ета нормольно? подключаять 300в?Твои исходные данные: На силовых кондёрах 310 есть, на 6 ноге UC 6 вольт по мультиметру есть - возможно импульсы, бум считать что есть если была бы постоянка то получили бы коротыш по питанию управы через ТГР. Смотри греются или нет резисторы 200 Ом после ТГР,если тёплые смотри мультиметром на затворах силовых транзисторов при наличии импульсов намеряем 6-8 вольт. Если есть то косяк в силовых цепях если нет то ТГР и драйвера. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 12:50 |
