17.1.2014, 17:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
зазор считается по двум кернам Да, пардон-я просто не так выразился, делится на 2, но одинаковый будет для всех трёх. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 18:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Сердечник указан чуть не верно все верно 10на13 мм керно ширина 33,5 все намотал по второй проге. витки индуктивность . при 170 вольт сапресор закипает сразу температура ползет за сотню нагрузка 300 ма вот индуктивность транса Сообщение отредактировал владимирон - 17.1.2014, 18:22 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.1.2014, 18:24
Пришлось ключики садить с медной пластиной, радиаторы оказались силуминовые и я что-то побоялся за ключики.
17.1.2014, 18:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
все верно 10на13 мм керно ширина 33,5 В инете находим типы - размеры сердечников, раз такое дело, как например http://www.bec.spb.ru/soft_ferrites.html, находим свой по размерам, смотрим название. Выбираем его в пиксперте в меню. Если его там нет, выбираем ближайший по размерам той же формы в большую сторону нежели имеем на руках. Напр у нас ЕЕ33, если в меню его нет, значит выберем ЕЕ35. И главное индуктивность зазором! Но для ТОР22х + ЕЕ33(35) там всё печально. А может какнить и получится. Сообщение отредактировал DJPashA - 17.1.2014, 18:29 |
17.1.2014, 18:32
все верно 10на13 мм керно ширина 33,5 все намотал по второй проге. витки индуктивность . при 170 вольт сапресор закипает сразу температура ползет за сотню нагрузка 300 ма вот индуктивность транса Слушай, сердечник та помему EI, тогда и расчеты другие. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 18:39
ни чего не понимаю чего ему мало раньше делал 7на7 2000 ферите 100 витков сетевая зазор лист от принтера запускался с пол пинка 1,5 ампера держал спокойно сапресор был обсолютно холодный а это чо за хрень целый день убил а результата 160 вольт только чем еще считать незнаю и изменение индуктивности не к чему не приводит запускается от 63 вольти до160 все хорошо чуть больше сразу сапресор кипит
17.1.2014, 18:55
ни чего не понимаю чего ему мало раньше делал 7на7 2000 ферите 100 витков сетевая зазор лист от принтера запускался с пол пинка 1,5 ампера держал спокойно сапресор был обсолютно холодный а это чо за хрень целый день убил а результата 160 вольт только чем еще считать незнаю и изменение индуктивности не к чему не приводит запускается от 63 вольти до160 все хорошо чуть больше сразу сапресор кипит Он и будет греться. А если б взял сильно меньший феррит, феррит бы грелся, но работал. Габариты сердечника должны соответствовать или самоиндукция так и будет тебе отапливать жилплощадь. Я вместо ЕЕ29 ставил ЕТД39(он правда работал от розетки) но и то он грел снаббер не по детски(так выбросы и не удалось победить - переделал), а ты камаз буксируешь мопедом. |
17.1.2014, 18:55
ни чего не понимаю чего ему мало раньше делал 7на7 2000 ферите 100 витков сетевая зазор лист от принтера запускался с пол пинка 1,5 ампера держал спокойно сапресор был обсолютно холодный а это чо за хрень целый день убил а результата 160 вольт только чем еще считать незнаю и изменение индуктивности не к чему не приводит запускается от 63 вольти до160 все хорошо чуть больше сразу сапресор кипит Для EI 50х6х6 и по 2ой проге 56х7х8 последняя сервис. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2014, 18:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 19:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Собирал на комп ферритах работают до сих пор и нагрева не замечал.1-40вит 2-6вит вых 22вольт.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.1.2014, 19:16 |
17.1.2014, 19:18
А что у Вас за печать...? Как-нибудь можно взглянуть ежели не в лом? Я его выставлял, пост 19427 стр927. Там весь проект , шим, Б/П. две силы под такие радиаторы.Собирал на комп ферритах работают до сих пор и нагрева не замечал. Я не собирал на EI-34 врать не буду, а на другом комповском б.п, на EI 28-собирал, работает изумительно. Как-то я с витками сильно не заморачивался, посчитал прог-ой, сразу мотаю первичку- и промазываю лаком, изоляция и остальние обмотки так, ни разу не перематывал. Правда с одним б/п. я повозился не мог запустить-мы его здесь обсуждали, потом поменял ТОР, и он сразу запустился. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2014, 19:44 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 19:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
Velgosh ребята перемотал ТГР, включил без силовой, на затворах появилось по 2,3в, ета нормольно? подключаять 300в?Твои исходные данные: На силовых кондёрах 310 есть, на 6 ноге UC 6 вольт по мультиметру есть - возможно импульсы, бум считать что есть если была бы постоянка то получили бы коротыш по питанию управы через ТГР. Смотри греются или нет резисторы 200 Ом после ТГР,если тёплые смотри мультиметром на затворах силовых транзисторов при наличии импульсов намеряем 6-8 вольт. Если есть то косяк в силовых цепях если нет то ТГР и драйвера. |
17.1.2014, 19:50
ребята перемотал ТГР, включил без силовой, на затворах появилось по 2,3в, ета нормольно? подключаять 300в? А как себя чувствуют резаки по 200ом. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 19:52
17.1.2014, 20:02
негреютса Не порядок, они должны быть сильно тёплые, или слегка горячинькие, посмотри напряжение на 1ой ноге микры, при вращении задатчика-напряжение должно менятся примерно от2 до 5и вольт. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2014, 20:05 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 20:05
17.1.2014, 20:09
может на дольше включить? я в ключал толька на несколько сек Да конечно, хотя 3-5мин.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.1.2014, 20:13
нашел еще кольцо м2000нм1-36 наружный диаметр 31 внутр 18 толщина 7мм может его применить здесь хоть марка известна кому не внапряг можете расчитать в програме. спасибо.
17.1.2014, 20:42
Не порядок, они должны быть сильно тёплые, или слегка горячинькие, посмотри напряжение на 1ой ноге микры, при вращении задатчика-напряжение должно менятся примерно от2 до 5и вольт. перемерял 3845:1- 1,7-4,3в 2 - 2,5в 3 - 0в 4 - 1,9в 6 - 6в 7 - 14в 8 - 5в может на дольше включить? я в ключал толька на несколько сек после 2-3 мин вроде чуть теплее стал, но трудно сказатьтак что скажете? зпускать полностю? жалко транзюки палить |
17.1.2014, 20:44
Собирал на комп ферритах работают до сих пор и нагрева не замечал.1-40вит 2-6вит вых 22вольт. размер феррита можно узнать -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
17.1.2014, 21:31
на плате написано зазор 0.3
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.1.2014, 21:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 20:04 |
