1149 страниц V  « < 985 986 987 988 989 > »
Velgosh
сообщение 17.1.2014, 19:45
Сообщение #19721
Пользователь №: 37579
Цитата(AS65 @ 15.1.2014, 11:28) *
Velgosh
Твои исходные данные:
На силовых кондёрах 310 есть,
на 6 ноге UC 6 вольт по мультиметру есть - возможно импульсы, бум считать что есть
если была бы постоянка то получили бы коротыш по питанию управы через ТГР.
Смотри греются или нет резисторы 200 Ом после ТГР,если тёплые смотри мультиметром
на затворах силовых транзисторов при наличии импульсов намеряем 6-8 вольт.
Если есть то косяк в силовых цепях если нет то ТГР и драйвера.
ребята перемотал ТГР, включил без силовой, на затворах появилось по 2,3в, ета нормольно? подключаять 300в?
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 19:50
Сообщение #19722
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А как себя чувствуют резаки по 200ом.
Velgosh
сообщение 17.1.2014, 19:52
Сообщение #19723
негреютса
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 20:02
Сообщение #19724
Из: Алтаиский край
Цитата(Velgosh @ 17.1.2014, 23:52) *
негреютса
Не порядок, они должны быть сильно тёплые, или слегка горячинькие, посмотри напряжение на 1ой ноге микры, при вращении задатчика-напряжение должно менятся примерно от2 до 5и вольт.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2014, 20:05
Velgosh
сообщение 17.1.2014, 20:05
Сообщение #19725
Цитата(Wasiliy61 @ 17.1.2014, 19:02) *
Не порядок, они должны быть сильно тёплые, или слегка горячинькие.
может на дольше включить? я в ключал толька на несколько сек
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 20:09
Сообщение #19726
Из: Алтаиский край
Да конечно, хотя 3-5мин.
владимирон
сообщение 17.1.2014, 20:13
Сообщение #19727
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
нашел еще кольцо м2000нм1-36 наружный диаметр 31 внутр 18 толщина 7мм может его применить здесь хоть марка известна кому не внапряг можете расчитать в програме. спасибо.
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Velgosh
сообщение 17.1.2014, 20:42
Сообщение #19728
перемерял 3845:
1- 1,7-4,3в
2 - 2,5в
3 - 0в
4 - 1,9в
6 - 6в
7 - 14в
8 - 5в
после 2-3 мин вроде чуть теплее стал, но трудно сказать
так что скажете? зпускать полностю? жалко транзюки палить
владимирон
сообщение 17.1.2014, 20:44
Сообщение #19729
Из: г пермь
Цитата(sergey777.68 @ 17.1.2014, 19:09) *
Собирал на комп ферритах работают до сих пор и нагрева не замечал.1-40вит 2-6вит вых 22вольт.
размер феррита можно узнать
sergey777.68
сообщение 17.1.2014, 21:31
Сообщение #19730
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
на плате написано icon_biggrin.gifзазор 0.3
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.1.2014, 21:32
Velgosh
сообщение 17.1.2014, 21:48
Сообщение #19731
Цитата(KT117 @ 14.1.2014, 19:46) *
Если на выходе нет напряжения-не открываются ключи. ( При условии, что все детали исправны, нет косяков в пайке и плата разведена верно). Значит не работает ШИМ, или ТГР. Без осцилографа тяжело будет запустить.
ПыСы. Посмотрите напряжение на З-Э транзистора, должно быть примерно 10В. Если нету-смотреть ТГР и ШИм. Может термореле выключено icon_smile.gif
а если там 2,3в?
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 22:02
Сообщение #19732
Из: Алтаиский край
Цитата(Velgosh @ 18.1.2014, 1:48) *
а если там 2,3в?
Этого мало, при таком напряжении ключики посто чуть-чуть приоткроются -и получится БАХ.
Сейчас померил для интереса- прибор показал 10,2 вольта.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2014, 22:15
Velgosh
сообщение 17.1.2014, 22:19
Сообщение #19733
а в чем может быть проблема?
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 22:43
Сообщение #19734
Из: Алтаиский край
В обвязке микры у тебя всё верно, напряжения совпадают, ищи дальше.
KT117
сообщение 17.1.2014, 22:49
Сообщение #19735
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если на 6 ноге есть генерация-проблема в ТГР и обвязке. Проверьте транзистор раскачки ТГР, размагничивающий диод
Если имеется частотомер( можно и самодельный) проверьте частоту на 6 ноге уски. Если номиналы как на схеме-у вас будет частота 34кГц (правда и заполнение 47%-лучше убавить)
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 22:58
Сообщение #19736
Из: Алтаиский край
Проверь какае напряжение после IRF, на 1 обмотке ТГР относительно массы ,должно быть практически напряжение питания.
Velgosh
сообщение 18.1.2014, 0:01
Сообщение #19737
после IRF, на 1 обмотке ТГР относительно массы - 14в
ребята может дело в количестве витков в обмотках ТГР, я мотал как написано (35 витков проводом от витой пары)?
а з размагничивающим диодом что может быть?
slavyann
сообщение 18.1.2014, 0:27
Сообщение #19738
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
перепроверь, у тебя первичка ТГР точно включена как на схеме ? т.е. начало одной половины с концом другой ?
и вторички относительно первички правильно сфазированы ? ? ?
пробой, обрыв
Сообщение отредактировал slavyann - 18.1.2014, 0:29
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 18.1.2014, 0:32
Сообщение #19739
Из: г.Кишинев
А с диодом все что угодно может быть. От обрыва, до неправильного номинала.
С осликом давно бы уже было ясно-кто виноват и где. А так гадание будет долго продолжаться
DJPashA
сообщение 18.1.2014, 16:50
Сообщение #19740
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Подскажите пожалуйста. Такие вот осциллы получаются. В чём может быть причина. Всё снято при 5мкс/кл, через 1/10(кроме З-Э).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 15:12
