1149 страниц V  « < 986 987 988 989 990 > »
Velgosh
сообщение 17.1.2014, 21:48
Сообщение #19731
Пользователь №: 37579
Цитата(KT117 @ 14.1.2014, 19:46) *
Если на выходе нет напряжения-не открываются ключи. ( При условии, что все детали исправны, нет косяков в пайке и плата разведена верно). Значит не работает ШИМ, или ТГР. Без осцилографа тяжело будет запустить.
ПыСы. Посмотрите напряжение на З-Э транзистора, должно быть примерно 10В. Если нету-смотреть ТГР и ШИм. Может термореле выключено icon_smile.gif
а если там 2,3в?
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 22:02
Сообщение #19732
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Velgosh @ 18.1.2014, 1:48) *
а если там 2,3в?
Этого мало, при таком напряжении ключики посто чуть-чуть приоткроются -и получится БАХ.
Сейчас померил для интереса- прибор показал 10,2 вольта.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2014, 22:15
Velgosh
сообщение 17.1.2014, 22:19
Сообщение #19733
а в чем может быть проблема?
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 22:43
Сообщение #19734
Из: Алтаиский край
В обвязке микры у тебя всё верно, напряжения совпадают, ищи дальше.
KT117
сообщение 17.1.2014, 22:49
Сообщение #19735
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если на 6 ноге есть генерация-проблема в ТГР и обвязке. Проверьте транзистор раскачки ТГР, размагничивающий диод
Если имеется частотомер( можно и самодельный) проверьте частоту на 6 ноге уски. Если номиналы как на схеме-у вас будет частота 34кГц (правда и заполнение 47%-лучше убавить)
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 22:58
Сообщение #19736
Из: Алтаиский край
Проверь какае напряжение после IRF, на 1 обмотке ТГР относительно массы ,должно быть практически напряжение питания.
Velgosh
сообщение 18.1.2014, 0:01
Сообщение #19737
после IRF, на 1 обмотке ТГР относительно массы - 14в
ребята может дело в количестве витков в обмотках ТГР, я мотал как написано (35 витков проводом от витой пары)?
а з размагничивающим диодом что может быть?
slavyann
сообщение 18.1.2014, 0:27
Сообщение #19738
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
перепроверь, у тебя первичка ТГР точно включена как на схеме ? т.е. начало одной половины с концом другой ?
и вторички относительно первички правильно сфазированы ? ? ?
пробой, обрыв
Сообщение отредактировал slavyann - 18.1.2014, 0:29
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 18.1.2014, 0:32
Сообщение #19739
Из: г.Кишинев
А с диодом все что угодно может быть. От обрыва, до неправильного номинала.
С осликом давно бы уже было ясно-кто виноват и где. А так гадание будет долго продолжаться
DJPashA
сообщение 18.1.2014, 16:50
Сообщение #19740
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Подскажите пожалуйста. Такие вот осциллы получаются. В чём может быть причина. Всё снято при 5мкс/кл, через 1/10(кроме З-Э).
Павел(Sp)
сообщение 18.1.2014, 16:58
Сообщение #19741
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Прибор Гумерова-Зуева в массы!!!
Народ HELP!!!
Никак не победю чертов прибор....
вместо нелинейного нарастания тока полка на вершине импульса растет...
шоб попроще калькулировать было влепил измерительный резистор 1ом,вот типа такого получается....
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
RadioГубитель
сообщение 18.1.2014, 17:04
Сообщение #19742
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Транзистор не слабоват? Очень похоже на насыщение сток-исток транзистора...
Павел(Sp)
сообщение 18.1.2014, 17:44
Сообщение #19743
Из: ТАМ
Респект!
транзистор поставил 12N60 другого без диода не было..
проверил сейчас тестером а у него G-E звонятся где-то 800ом..
Поменял на какойто задрипаный IGBT 26nm60,он правда с защитным диодом, не знаю как это отразится на работе прибора,
тут вот написано что должОн быт без диода.
Ликует пионерия!
Jorg63
сообщение 18.1.2014, 17:57
Сообщение #19744
Пользователь №: 18073
Цитата(Павел(Sp) @ 18.1.2014, 17:44) *
Респект!
Тот что указан транзюк в схеме с защитным диодом уже. Наличие отсутствие диода тут погоды не делает.12N60,если это мосфет а не ИЖБИТ тоже с диодом,но у него большое сопротивление канала,ну очень хорошая печка будет.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.1.2014, 18:00
Павел(Sp)
сообщение 18.1.2014, 18:51
Сообщение #19745
Из: ТАМ
Да уж обратил внимание на глобальное потепление..
поменял на irfp264,этот вроде лучче усех,пробовал разные: g4ph40u,80n60,gp4068d.....
Ликует пионерия!
владимирон
сообщение 18.1.2014, 20:05
Сообщение #19746
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
нашел еще кольцо м2000нм1-36 наружный диаметр 31 внутр 18 толщина 7мм может его применить здесь хоть марка известна кому не внапряг можете расчитать в програме. спасибо. помогите кто чем может
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Jorg63
сообщение 18.1.2014, 20:15
Сообщение #19747
Если только для умножалки кольцо пригодиться-хотя последняя нужна как зайцу стоп-сигнал
владимирон
сообщение 18.1.2014, 20:21
Сообщение #19748
Из: г пермь
а что вы хотите сказать что на кольцах не мотают трансформаторы ?
Сообщение отредактировал владимирон - 18.1.2014, 20:22
Jorg63
сообщение 18.1.2014, 20:25
Сообщение #19749
для сварника этого сечения мало,для блока питания до ватт 200-300 думаю вполне хватит для двухтакта
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.1.2014, 21:01
владимирон
сообщение 18.1.2014, 20:29
Сообщение #19750
Из: г пермь
Цитата(Jorg63 @ 18.1.2014, 20:25) *
для сварника этого сечения мало,для блока питания до ватт 600-700 думаю вполне хватит
от него надо 14 вольт 1 ампер и 2 по 15 вольт 100 ма на оптику
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 20:00
