1149 страниц V  « < 986 987 988 989 990 > »
Павел(Sp)
сообщение 18.1.2014, 16:58
Сообщение #19741
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Прибор Гумерова-Зуева в массы!!!
Народ HELP!!!
Никак не победю чертов прибор....
вместо нелинейного нарастания тока полка на вершине импульса растет...
шоб попроще калькулировать было влепил измерительный резистор 1ом,вот типа такого получается....
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
RadioГубитель
сообщение 18.1.2014, 17:04
Сообщение #19742
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Транзистор не слабоват? Очень похоже на насыщение сток-исток транзистора...
Павел(Sp)
сообщение 18.1.2014, 17:44
Сообщение #19743
Из: ТАМ
Респект!
транзистор поставил 12N60 другого без диода не было..
проверил сейчас тестером а у него G-E звонятся где-то 800ом..
Поменял на какойто задрипаный IGBT 26nm60,он правда с защитным диодом, не знаю как это отразится на работе прибора,
тут вот написано что должОн быт без диода.
Ликует пионерия!
Jorg63
сообщение 18.1.2014, 17:57
Сообщение #19744
Пользователь №: 18073
Цитата(Павел(Sp) @ 18.1.2014, 17:44) *
Респект!
Тот что указан транзюк в схеме с защитным диодом уже. Наличие отсутствие диода тут погоды не делает.12N60,если это мосфет а не ИЖБИТ тоже с диодом,но у него большое сопротивление канала,ну очень хорошая печка будет.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.1.2014, 18:00
Павел(Sp)
сообщение 18.1.2014, 18:51
Сообщение #19745
Из: ТАМ
Да уж обратил внимание на глобальное потепление..
поменял на irfp264,этот вроде лучче усех,пробовал разные: g4ph40u,80n60,gp4068d.....
Ликует пионерия!
владимирон
сообщение 18.1.2014, 20:05
Сообщение #19746
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
нашел еще кольцо м2000нм1-36 наружный диаметр 31 внутр 18 толщина 7мм может его применить здесь хоть марка известна кому не внапряг можете расчитать в програме. спасибо. помогите кто чем может
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Jorg63
сообщение 18.1.2014, 20:15
Сообщение #19747
Если только для умножалки кольцо пригодиться-хотя последняя нужна как зайцу стоп-сигнал
владимирон
сообщение 18.1.2014, 20:21
Сообщение #19748
Из: г пермь
а что вы хотите сказать что на кольцах не мотают трансформаторы ?
Сообщение отредактировал владимирон - 18.1.2014, 20:22
Jorg63
сообщение 18.1.2014, 20:25
Сообщение #19749
для сварника этого сечения мало,для блока питания до ватт 200-300 думаю вполне хватит для двухтакта
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.1.2014, 21:01
владимирон
сообщение 18.1.2014, 20:29
Сообщение #19750
Из: г пермь
Цитата(Jorg63 @ 18.1.2014, 20:25) *
для сварника этого сечения мало,для блока питания до ватт 600-700 думаю вполне хватит
от него надо 14 вольт 1 ампер и 2 по 15 вольт 100 ма на оптику
Jorg63
сообщение 18.1.2014, 20:33
Сообщение #19751
Можно куда больше мощи.Но колечко,если обратноход делать питатель желательно разломать и потом склеить,сделав зазор. Проще взять от комповых блоков питания транс и намотать на нем транс блока питания
slavyann
сообщение 18.1.2014, 20:40
Сообщение #19752
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
прога Старичка
I' LL BE BACK
Jorg63
сообщение 18.1.2014, 20:46
Сообщение #19753
Цитата(slavyann @ 18.1.2014, 20:40) *
прога Старичка
Это вы для конроллеров серии TNY посчитали. для Торика частоту вроде надо на 100кгц закладывать в расчет.
владимирон
сообщение 18.1.2014, 21:11
Сообщение #19754
Из: г пермь
целый день делал из комповых трансов расчеты давали здешние завсегдатые но больше 160 вольт не смог поднять напругу первички по переменке сопресор закипает до 160 вольт как часы работает нагрузка 300ма всего. о что кольцо ломать надо я в курсе
slavyann
сообщение 18.1.2014, 21:17
Сообщение #19755
Из: Tilsit
тада так
I' LL BE BACK
Jorg63
сообщение 18.1.2014, 21:25
Сообщение #19756
На трансовых компавых сердечниках тоже зазор надо. а то что кипели сапресора,возможно несфазированы обмотки.комповые сердечники с ТОПИКАМИ во всяком случае работают нормально.Ищите косяки как говориться-истина гдето рядом как говорят.возможно развели блок питания похабно.Если бы Торик был косячный то он сразу бы и бухнул бы. Я мотаю первичку с двух частей. сразу пол обмотки,потом обратной связи и рабочие обмотки,а поверху вторую половину первички.Соответствеено все надо хорошо изолировать. Сапресор во всяком случае практич холодный.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.1.2014, 21:31
Wasiliy61
сообщение 18.1.2014, 21:34
Сообщение #19757
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Работают эти сердечники, вот тоже с компа Б/П. и ни чего не греется, скорей всего где-то есть у вас косяк.
slavyann
сообщение 18.1.2014, 21:52
Сообщение #19758
Из: Tilsit
владимирон, а как вы мотали транс ? т.е. обмотки в какой последовательности и сколькими проводами каждую ?
и как они расположены у вас ? по всей ширине каркаса или как ?
не обязательно, я в БП ММА Юрия трижды менял ТОР, все три молчали, потом поставил из другой партии и он завелся с полоборота
I' LL BE BACK
Jorg63
сообщение 18.1.2014, 21:56
Сообщение #19759
значит вам не повезло,купили кусок пластмасы с проволочками аля типа ТОР! tongue-1.gif
последние время на TNY или FSDM контроллерах делаю. дешевше и вроде проблем с ними ни разу не было.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.1.2014, 22:02
KT117
сообщение 18.1.2014, 22:54
Сообщение #19760
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(DJPashA @ 18.1.2014, 17:50) *
Подскажите пожалуйста. Такие вот осциллы получаются. В чём может быть причина. Всё снято при 5мкс/кл, через 1/10(кроме З-Э).
А что смущает?
Народ HELP!!!
Если все ставить по схеме авторов- то все работает
еще раз скину архивчик -делайте, все работает [attachment=30743:________...________.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 18.1.2014, 23:38
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 15:30
