![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
-------------------- I' LL BE BACK
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Можно куда больше мощи.Но колечко,если обратноход делать питатель желательно разломать и потом склеить,сделав зазор. Проще взять от комповых блоков питания транс и намотать на нем транс блока питания целый день делал из комповых трансов расчеты давали здешние завсегдатые но больше 160 вольт не смог поднять напругу первички по переменке сопресор закипает до 160 вольт как часы работает нагрузка 300ма всего. о что кольцо ломать надо я в курсе -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
целый день делал из комповых трансов расчеты давали здешние завсегдатые но больше 160 вольт не смог поднять напругу первички по переменке сопресор закипает до 160 вольт как часы работает нагрузка 300ма всего. о что кольцо ломать надо я в курсе На трансовых компавых сердечниках тоже зазор надо. а то что кипели сапресора,возможно несфазированы обмотки.комповые сердечники с ТОПИКАМИ во всяком случае работают нормально.Ищите косяки как говориться-истина гдето рядом как говорят.возможно развели блок питания похабно.Если бы Торик был косячный то он сразу бы и бухнул бы. Я мотаю первичку с двух частей. сразу пол обмотки,потом обратной связи и рабочие обмотки,а поверху вторую половину первички.Соответствеено все надо хорошо изолировать. Сапресор во всяком случае практич холодный. Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.1.2014, 21:31 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Работают эти сердечники, вот тоже с компа Б/П. и ни чего не греется, скорей всего где-то есть у вас косяк.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
владимирон, а как вы мотали транс ? т.е. обмотки в какой последовательности и сколькими проводами каждую ?
и как они расположены у вас ? по всей ширине каркаса или как ? .Если бы Торик был косячный то он сразу бы и бухнул бы. не обязательно, я в БП ММА Юрия трижды менял ТОР, все три молчали, потом поставил из другой партии и он завелся с полоборота -------------------- I' LL BE BACK
не обязательно, я в БП ММА Юрия трижды менял ТОР, все три молчали, потом поставил из другой партии и он завелся с полоборота значит вам не повезло,купили кусок пластмасы с проволочками аля типа ТОР! ![]() последние время на TNY или FSDM контроллерах делаю. дешевше и вроде проблем с ними ни разу не было. Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.1.2014, 22:02 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Подскажите пожалуйста. Такие вот осциллы получаются. В чём может быть причина. Всё снято при 5мкс/кл, через 1/10(кроме З-Э). А что смущает? Прибор Гумерова-Зуева в массы!!! Народ HELP!!! Никак не победю чертов прибор.... вместо нелинейного нарастания тока полка на вершине импульса растет... шоб попроще калькулировать было влепил измерительный резистор 1ом,вот типа такого получается.... Если все ставить по схеме авторов- то все работает еще раз скину архивчик -делайте, все работает [attachment=30743:________...________.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 18.1.2014, 23:38 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
архивчик -делайте, все работает [attachment=30743:________...________.zip] Спасибо. У меня уже есть это все.Проблема была в транзисторе. Правда оно заработало но не совсем,импульс не растет нелинейно а нелинейно спадает.. мне думается что любое отклонение формы от линейной не есть нормально, и при увеличении длительности БП 12в/4,5а начинает икать. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 ![]() |
[quote name='KT117' date='18.1.2014, 22:54' post='323520']
А что смущает? Смущает, понятно, что в силе творится. На затворах всё вроде ок, но К-Э должно вроде б как прямоугольники с закруглением вверху в конце(типа размагничивается), а у меня форма наоборот какая-то вогнутая. Лампа, посл-но постоянке, 220в/95Вт, светит на полную сколько латром навалишь. Про ТТ просто промолчать бы - не какую пилу даже не напоминает(с нагрузкой на выходе просто хаос какой-то). Очень сильно, мгновенно нагревается резистор в нижнем снаббере (у меня 33/15Вт(100/5Втх3шт))(верхний холодный), даже на малом вх пост-ом напряжении(прим 20В). На выходе, на замыкающем, под нагрузкой (лампа 220/95Вт) вроде похоже на правду. Пробовал даже варить - поставил обманку(2 рез-ра + конд-р) вместо ТТ, пусковое реле запитал с выхода и 3-йкой - на 1/3 задачи показал около 70А(больше решил не стОит пока). Кроме резистора в снаббере нижнего ключа ничего как-то подозрительно не греется. Небольшие шумы, подшипование-подтрескивание слышны из транса. Вобщем поигрался и решил надо доделывать как у людей - ТТ и всё такое. На сегодня - транс 2Е80 15/5, 7/21мм кв., ключи pc50u, соот-но частота 37-38кГц, по 3шт в плече (пока, на всякий). Драйверы - оптика + 4 полевика. На всякий повесил супрессоры на каждое плечо, и по входу ключей супрессор + 2 блокировочных 0.68мкф/630в. Вопрос - провод силовой должен просто проходить через кольцо ТТ или должен быть полноценный виток? Хотя делал и так и так - лишь отдаленный намек на ограничение через сильный шум (ест-нно из транса)? Как бы на осцилле (сквозь шум) нечто похожее на ограничение есть, но по факту ток по первичке не снижается, а растёт вместе с рукояткой латра. Детали все проверены, печать... с этого чуть не начинаю и заканчиваю каждый вечер "поисков". ПС: на насыщение транса подозрение конечно есть. Сейчас мастырю гумерова-зуева, может что покажет. Мож у кого есть какие идеи. спасибо. |
Для древних и,выпускаемых только глухими провинциями Китая, ТОР20х и ТОР22х - да. Современнные 24х, 25х, 26х - 132кила... Совсем запутали человека, TOP224Y работает на 100кгц. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
DJPashA
Цитата провод силовой должен просто проходить через кольцо ТТ вы сами ответили на все вопросы Сообщение отредактировал slavyann - 19.1.2014, 11:44 -------------------- I' LL BE BACK
Смущает, понятно, что в силе творится. На затворах всё вроде ок, но К-Э должно вроде б как прямоугольники с закруглением вверху в конце(типа размагничивается), а у меня форма наоборот какая-то вогнутая. Лампа, посл-но постоянке, 220в/95Вт, светит на полную сколько латром навалишь. Про ТТ просто промолчать бы - не какую пилу даже не напоминает(с нагрузкой на выходе просто хаос какой-то). Очень сильно, мгновенно нагревается резистор в нижнем снаббере (у меня 33/15Вт(100/5Втх3шт))(верхний холодный), даже на малом вх пост-ом напряжении(прим 20В). На выходе, на замыкающем, под нагрузкой (лампа 220/95Вт) вроде похоже на правду. Вот отсюда и надо смотреть- резистор раскаляться не должен. Проверить ключи-м.б. перемаркер Цитата Драйверы - оптика + 4 полевика. На всякий повесил супрессоры на каждое плечо, и по входу ключей супрессор + 2 блокировочных 0.68мкф/630в. ??? Сообщение отредактировал KT117 - 19.1.2014, 13:13 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 ![]() |
Если на 6 ноге есть генерация-проблема в ТГР и обвязке. Проверьте транзистор раскачки ТГР, размагничивающий диод а кольцо на каком намотан ТГР обязательно колоть на две половины и потом склеевать или можно мотать на целесном?Если имеется частотомер( можно и самодельный) проверьте частоту на 6 ноге уски. Если номиналы как на схеме-у вас будет частота 34кГц (правда и заполнение 47%-лучше убавить) |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 14:15 |
