18.1.2014, 23:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
19.1.2014, 1:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
архивчик -делайте, все работает [attachment=30743:________...________.zip] Спасибо. У меня уже есть это все.Проблема была в транзисторе. Правда оно заработало но не совсем,импульс не растет нелинейно а нелинейно спадает.. мне думается что любое отклонение формы от линейной не есть нормально, и при увеличении длительности БП 12в/4,5а начинает икать. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
19.1.2014, 1:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
[quote name='KT117' date='18.1.2014, 22:54' post='323520']
А что смущает? Смущает, понятно, что в силе творится. На затворах всё вроде ок, но К-Э должно вроде б как прямоугольники с закруглением вверху в конце(типа размагничивается), а у меня форма наоборот какая-то вогнутая. Лампа, посл-но постоянке, 220в/95Вт, светит на полную сколько латром навалишь. Про ТТ просто промолчать бы - не какую пилу даже не напоминает(с нагрузкой на выходе просто хаос какой-то). Очень сильно, мгновенно нагревается резистор в нижнем снаббере (у меня 33/15Вт(100/5Втх3шт))(верхний холодный), даже на малом вх пост-ом напряжении(прим 20В). На выходе, на замыкающем, под нагрузкой (лампа 220/95Вт) вроде похоже на правду. Пробовал даже варить - поставил обманку(2 рез-ра + конд-р) вместо ТТ, пусковое реле запитал с выхода и 3-йкой - на 1/3 задачи показал около 70А(больше решил не стОит пока). Кроме резистора в снаббере нижнего ключа ничего как-то подозрительно не греется. Небольшие шумы, подшипование-подтрескивание слышны из транса. Вобщем поигрался и решил надо доделывать как у людей - ТТ и всё такое. На сегодня - транс 2Е80 15/5, 7/21мм кв., ключи pc50u, соот-но частота 37-38кГц, по 3шт в плече (пока, на всякий). Драйверы - оптика + 4 полевика. На всякий повесил супрессоры на каждое плечо, и по входу ключей супрессор + 2 блокировочных 0.68мкф/630в. Вопрос - провод силовой должен просто проходить через кольцо ТТ или должен быть полноценный виток? Хотя делал и так и так - лишь отдаленный намек на ограничение через сильный шум (ест-нно из транса)? Как бы на осцилле (сквозь шум) нечто похожее на ограничение есть, но по факту ток по первичке не снижается, а растёт вместе с рукояткой латра. Детали все проверены, печать... с этого чуть не начинаю и заканчиваю каждый вечер "поисков". ПС: на насыщение транса подозрение конечно есть. Сейчас мастырю гумерова-зуева, может что покажет. Мож у кого есть какие идеи. спасибо. |
19.1.2014, 5:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Для древних и,выпускаемых только глухими провинциями Китая, ТОР20х и ТОР22х - да. Современнные 24х, 25х, 26х - 132кила... Совсем запутали человека, TOP224Y работает на 100кгц. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.1.2014, 8:20
19.1.2014, 11:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
DJPashA
Цитата провод силовой должен просто проходить через кольцо ТТ вы сами ответили на все вопросы Сообщение отредактировал slavyann - 19.1.2014, 11:44 -------------------- I' LL BE BACK
19.1.2014, 13:05
Смущает, понятно, что в силе творится. На затворах всё вроде ок, но К-Э должно вроде б как прямоугольники с закруглением вверху в конце(типа размагничивается), а у меня форма наоборот какая-то вогнутая. Лампа, посл-но постоянке, 220в/95Вт, светит на полную сколько латром навалишь. Про ТТ просто промолчать бы - не какую пилу даже не напоминает(с нагрузкой на выходе просто хаос какой-то). Очень сильно, мгновенно нагревается резистор в нижнем снаббере (у меня 33/15Вт(100/5Втх3шт))(верхний холодный), даже на малом вх пост-ом напряжении(прим 20В). На выходе, на замыкающем, под нагрузкой (лампа 220/95Вт) вроде похоже на правду. Вот отсюда и надо смотреть- резистор раскаляться не должен. Проверить ключи-м.б. перемаркер Цитата Драйверы - оптика + 4 полевика. На всякий повесил супрессоры на каждое плечо, и по входу ключей супрессор + 2 блокировочных 0.68мкф/630в. ??? Сообщение отредактировал KT117 - 19.1.2014, 13:13 |
19.1.2014, 13:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
Если на 6 ноге есть генерация-проблема в ТГР и обвязке. Проверьте транзистор раскачки ТГР, размагничивающий диод а кольцо на каком намотан ТГР обязательно колоть на две половины и потом склеевать или можно мотать на целесном?Если имеется частотомер( можно и самодельный) проверьте частоту на 6 ноге уски. Если номиналы как на схеме-у вас будет частота 34кГц (правда и заполнение 47%-лучше убавить) |
19.1.2014, 13:54
19.1.2014, 14:04
19.1.2014, 14:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Работают эти сердечники, вот тоже с компа Б/П. и ни чего не греется, скорей всего где-то есть у вас косяк.[attachment=30739:SAM_1417.JPG] это у тебя с блока питания 200 вт керно 11на7 и сколько витков на нем какая индуктивность первички какой зазор -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
19.1.2014, 15:17
это у тебя с блока питания 200 вт керно 11на7 и сколько витков на нем какая индуктивность первички какой зазор Индуктивность ни когда не мерил- нечем. Брал как-то прибор инд. дросселя мерил для интереса, а трансы с Б.П. не мерил. Надо сляпать какой нибудь приборчик, может когда руки дойдут. А на Е33 мой друг-90км от меня живет, тоже с этого-же форума делал, и он сказал работает хорошо. Вот данные на EI28-что у меня. 1-76вит 0,25. 2-10вит 0,6. 3-10вит 0,6. Сервис 11вит 0,2. Зазор 2 молярных скотча. Выдает два по 15 вольт. А на Ш7х7 мотал 95 или 96 витков -первичку. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 16:28 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.1.2014, 16:01
Вот отсюда и надо смотреть- резистор раскаляться не должен. Проверить ключи-м.б. перемаркер Перемаркер наврятли все 6 шт с одной партии, но верх в норме. Да и на вид прям совсем нормальные. Хотя проверить ещё стОит. Изначально включал через них автолампочку 3Вт от 12-15в - сигнал в норме - чёткие прямоугольники. ??? В смысле зачем столько супрессоров и кондеров?,.. ключи защитить на время наладки. 2супрессора при пробе ТТ уже отправлены в ведро (по одному сверху и снизу) - замкнулись на коротко и вырубили 10А пакетник... к счастью по цене ни разу не ключи. Сообщение отредактировал DJPashA - 19.1.2014, 16:09 |
19.1.2014, 17:15
Проверь какае напряжение после IRF, на 1 обмотке ТГР относительно массы ,должно быть практически напряжение питания. никак непойму, где может быть косяк, после IRF - 14в, размагничивающей диод в порядке, на вторинках ТГР - 6,5вольт, ТГР уже два раза перематывал - затвор-емитер всеодно 2,3 вольта, что делать?
Сообщение отредактировал Velgosh - 19.1.2014, 17:16 |
19.1.2014, 17:30
никак непойму, где может быть косяк, после IRF - 14в, размагничивающей диод в порядке, на вторинках ТГР - 6,5вольт, ТГР уже два раза перематывал - затвор-емитер всеодно 2,3 вольта, что делать? Какой размагничивающий диод 1N5819 стоит, сюда что попало не поставишь. Можно конечно какой-нибудь шустренький воткнуть типа HER106 HER107, и тогда проверяй фазировку ТГР-начало первой с концом 2ой. и Т.Д. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.1.2014, 17:38
Какой размагничивающий диод 1N5819 стоит, сюда что попало не поставишь. Можно конечно какой-нибудь шустренький воткнуть типа HER106 HER107, и тогда проверяй фазировку ТГР-начало первой с концом 2ой. и Т.Д. размагничивающий диод поставил как в схеме 1N5819, фазировка ТГР-начало первой с концом 2ой- в порядке, а Т.Д. што такое? |
19.1.2014, 18:13
никак непойму, где может быть косяк, после IRF - 14в, размагничивающей диод в порядке, на вторинках ТГР - 6,5вольт, ТГР уже два раза перематывал - затвор-емитер всеодно 2,3 вольта, что делать? Что-то не понял, толи управа импульс не даёт на 2ых обмотках простая цешка напряжение не видит / импульс/, а на затворах драйверов должно быть 5-6 волтьт. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 18:16 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.1.2014, 18:22
Что-то не понял, толи управа импульс не даёт на 2ых обмотках простая цешка напряжение не видит / импульс/, а на затворах драйверов должно быть 5-6 волтьт. а может у меня на затворах 2,3в потому что я стабилитрон кс213б заменил на два 15 вольтовых мощностью 1.3 ватта встречно включеных? что скажете7
19.1.2014, 18:27
а может у меня на затворах 2,3в потому что я стабилитрон кс213б заменил на два 15 вольтовых мощностью 1.3 ватта встречно включеных? что скажете7 Дак я говорил о напряжении на затворе дров, а не на затворе ключа, а стабилитрон срезает выбосы иголок уже на ключь. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 18:29 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.1.2014, 18:31
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 2:52 |
