1149 страниц V  « < 988 989 990 991 992 > »
владимирон
сообщение 19.1.2014, 14:41
Сообщение #19771
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(Wasiliy61 @ 18.1.2014, 21:34) *
Работают эти сердечники, вот тоже с компа Б/П. и ни чего не греется, скорей всего где-то есть у вас косяк.[attachment=30739:SAM_1417.JPG]
это у тебя с блока питания 200 вт керно 11на7 и сколько витков на нем какая индуктивность первички какой зазор
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 19.1.2014, 15:17
Сообщение #19772
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Индуктивность ни когда не мерил- нечем. Брал как-то прибор инд. дросселя мерил для интереса, а трансы с Б.П. не мерил. Надо сляпать какой нибудь приборчик, может когда руки дойдут. А на Е33 мой друг-90км от меня живет, тоже с этого-же форума делал, и он сказал работает хорошо.
Вот данные на EI28-что у меня. 1-76вит 0,25. 2-10вит 0,6. 3-10вит 0,6. Сервис 11вит 0,2. Зазор 2 молярных скотча. Выдает два по 15 вольт. А на Ш7х7 мотал 95 или 96 витков -первичку.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 16:28
DJPashA
сообщение 19.1.2014, 16:01
Сообщение #19773
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Цитата(KT117 @ 19.1.2014, 13:05) *
Вот отсюда и надо смотреть- резистор раскаляться не должен. Проверить ключи-м.б. перемаркер
Перемаркер наврятли все 6 шт с одной партии, но верх в норме. Да и на вид прям совсем нормальные. Хотя проверить ещё стОит. Изначально включал через них автолампочку 3Вт от 12-15в - сигнал в норме - чёткие прямоугольники. pain05.gif
В смысле зачем столько супрессоров и кондеров?,.. ключи защитить на время наладки. 2супрессора при пробе ТТ уже отправлены в ведро (по одному сверху и снизу) - замкнулись на коротко и вырубили 10А пакетник... к счастью icon_smile.gif по цене ни разу не ключи.
Сообщение отредактировал DJPashA - 19.1.2014, 16:09
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 17:15
Сообщение #19774
Пользователь №: 37579
Цитата(Wasiliy61 @ 17.1.2014, 21:58) *
Проверь какае напряжение после IRF, на 1 обмотке ТГР относительно массы ,должно быть практически напряжение питания.
никак непойму, где может быть косяк, после IRF - 14в, размагничивающей диод в порядке, на вторинках ТГР - 6,5вольт, ТГР уже два раза перематывал - затвор-емитер всеодно 2,3 вольта, что делать? icon_cry.gif
Сообщение отредактировал Velgosh - 19.1.2014, 17:16
Wasiliy61
сообщение 19.1.2014, 17:30
Сообщение #19775
Из: Алтаиский край
Какой размагничивающий диод 1N5819 стоит, сюда что попало не поставишь. Можно конечно какой-нибудь шустренький воткнуть типа HER106 HER107, и тогда проверяй фазировку ТГР-начало первой с концом 2ой. и Т.Д.
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 17:38
Сообщение #19776
размагничивающий диод поставил как в схеме 1N5819, фазировка ТГР-начало первой с концом 2ой
- в порядке, а Т.Д. што такое?
Wasiliy61
сообщение 19.1.2014, 18:13
Сообщение #19777
Из: Алтаиский край
Что-то не понял, толи управа импульс не даёт на 2ых обмотках простая цешка напряжение не видит / импульс/, а на затворах драйверов должно быть 5-6 волтьт.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 18:16
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 18:22
Сообщение #19778
а может у меня на затворах 2,3в потому что я стабилитрон кс213б заменил на два 15 вольтовых мощностью 1.3 ватта встречно включеных? что скажете7
Wasiliy61
сообщение 19.1.2014, 18:27
Сообщение #19779
Из: Алтаиский край
Дак я говорил о напряжении на затворе дров, а не на затворе ключа, а стабилитрон срезает выбосы иголок уже на ключь.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 18:29
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 18:31
Сообщение #19780
Цитата(Wasiliy61 @ 19.1.2014, 17:27) *
Дак я говорил о напряжении на дровах, а не на затворе ключа, а стабилитрон срезает выбосы иголок уже на ключь.
непонял, где мерять напряжения на силовых ключах IRG4PC50U или на IRFD123??
Wasiliy61
сообщение 19.1.2014, 18:39
Сообщение #19781
Из: Алтаиский край
На IRFD123, но это просто для интереса -что там, у тебя где-то раньше косяк, так как нагрузочные резаки 200ом у тебя холодные.
В обвязке микры UC у тебя все напряжения в норме, на чём у тебя ТГР- что за материал.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 18:53
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 19:14
Сообщение #19782
На IRFD123 между D и S мерять? нагрузочные резаки 200ом после замены ТГР нагреваютса, но неоченнь гарячие, палец спокойно держу, а кольцо из ферита, пронецаемость 2200
может все таки подключить силу и ну его будь что будет?
nikon
сообщение 19.1.2014, 19:16
Сообщение #19783
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Давно пора через лампочку ватт 40 в розетку и замерять напряжение на выходе, конечно если лампочка не будит гореть в полный накал.
Wasiliy61
Сообщение #19784
Из: Алтаиский край
Напряжение G-S. Проницаемость какая-то интересная, может 2000. Какой размер, и ломанно оно или нет. Хотя nikon верно говорит,если резаки стали греться- то можно попробывать через лампу, на давай глянь что на дравах, и посмотрим.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 19:20
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 19:21
Сообщение #19785
может и 2000, но в магазине сказали 2200, 28*15*8, сечас запаян неламан, но есть и ламан(наматал 2шт)
Wasiliy61
сообщение 19.1.2014, 19:40
Сообщение #19786
Из: Алтаиский край
Я бы поставил ТГР с зазором, кольца большего размера вроди как можно без зазора.
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 19:44
Сообщение #19787
Напряжение G-S 2,6 вольта, так что включать?
и лампу куда лутше после конденсаторов или перед мостом?
Сообщение отредактировал Velgosh - 19.1.2014, 19:47
Jorg63
сообщение 19.1.2014, 19:48
Сообщение #19788
Пользователь №: 18073
на G-S надо размах ослом мерить а вы похоже мультиком меряете. для открытия размах импульса должен никак не меньше 12 вольт.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.1.2014, 19:53
nikon
сообщение 19.1.2014, 19:52
Сообщение #19789
Из: Ставрополь
Говорят лучше в разрыв 300 вольт, я всегда включаю в разрыв сети, ещё ни разу не подводила.
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 19:53
Сообщение #19790
так вот в етом и моя проблема что нету у меня ослика, и взять также нету icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 22:47
