19.1.2014, 19:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Напряжение G-S 2,6 вольта, так что включать? и лампу куда лутше после конденсаторов или перед мостом? Ты тестером меряешь из за отсутствия осцила? Или я путаю? Импульсный сигнал на этой частоте тестером не померяешь,надоб думаю конденсатор 5-10мкф параллэльно щупам. Кстати ради експеримента в одном драйвере поменяй полярность стабилитронов,встречалось мне одно техническое чудо перевернутого типа.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
19.1.2014, 19:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
на G-S надо размах ослом мерить а вы похоже мультиком меряете. для открытия размах импульса должен никак не меньше 12 вольт. Осликом померить, у меня тоже не меньше, может чуть побольше, у него нет ослика, по этому я померил простой цешкой, хотя они могут принимать по разному, я думаю пусть ставит ТГР с зазором, и пробует. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 19:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.1.2014, 19:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
Осликом померить, у меня тоже не меньше, может чуть побольше, у него нет ослика, по этому я помнрил простой цешкой, хотя они могут принимать по разному, я думаю пусть ставит ТГР с зазором, и пробует. тогда иду перепаяю ТГР, подключу силу, ведро на голову и у 220..................... |
19.1.2014, 19:59
да, еще,на oldoctober написано как из звуковухи осцилл сделать,там как и делители и защиту сделать.Примитив правда но по крайней мере посмотреть хоть около можно.
19.1.2014, 20:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
да, еще,на oldoctober написано как из звуковухи осцилл сделать,там как и делители и защиту сделать.Примитив правда но по крайней мере посмотреть хоть около можно. Звуковой картой можно только до 20 кгц сигнал более-менее просмотреть, если конечно развязка от сети будет хорошая. Иначе свой комп спалите только в путь!А выше такую байду покажет мама не горюй. Для работ в силовухе без ослика не обойтись никак.Тестер,мультик не помощник!коль тов. занялся инверторами то можно и бэушного ослика прикупить для этих целей. Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.1.2014, 20:08 |
19.1.2014, 20:10
Для работ в силовухе без ослика не обойтись никак.Тестер,мультик не помощник! Да, это верно. Теперь давно бы уже нашли причину, и запустили Бармалейчика. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.1.2014, 20:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
velgosh, ну включай уже, все ждут ....
-------------------- I' LL BE BACK
19.1.2014, 20:13
19.1.2014, 21:11
Velgosh, только в ведре сначала дырки для обзора просверли что б в резетку попасть ...)) И еще... провод к ведру прикрути 25мм2 и к батарее. Ага а он вам сейчас БАХ и фото и видео 3Х -слойного шва выложит,что тогда??? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
19.1.2014, 21:15
19.1.2014, 21:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
купи ослик. Хоть говнячий ОМЛ http://aukro.ua/pribor-oscillograf-oscilog...3894120858.html и то легче будет.
Спаленніе ключи війдут дороже |
19.1.2014, 21:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Ага а он вам сейчас БАХ и фото и видео 3Х -слойного шва выложит,что тогда??? Да я только рад буду за него если получится! Но увы, чуда не случилось... Что и надо было доказать-без осла никуда. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
19.1.2014, 21:50
а вот 140 жил Ф0.3 нормально на вторичку будет?
а когда тгр икает, не есть ли насыщение?и поэтому в БП рубит защита? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
19.1.2014, 21:59
19.1.2014, 22:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Velgosh, - вы в самом Львове живете или в пригороде?
Пойму, если живете где-то в горах и до города 200 км. Не пойму, если живете в городе и до сих пор нет осцилла. С осциллогафом - за 5 минут найдете причину и за 15 запустите сварку. Без него - напалите гору дорогих ключей и не добьетесь ничего. То, что аппарат при втыкании в розетку еще не бабахнул- это знак, что пора остановиться, найти прибор и начать настраивать сварку правильно. |
19.1.2014, 22:33
Зависит от того что вам надо. Как бы 9,8 кв.мм. на ток до 100А хватит. И жилы должны быть в лаке и каждую чистить аккуратно и лудить вручную. да это размагнитка с телека,.. сложил вдвое и вот зачищаю... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
19.1.2014, 22:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
да это размагнитка с телека,.. сложил вдвое и вот зачищаю... Зачищать ее сейчас не нужно ты мотай ,а потом концы проводов ,см.1,5-2 в смывку старой краски и эмаль облезет . Почистишь щеткой промоешь и хорошо залудишь. Но провод, я бы взял по толще 0,6-0,7 Тогда лента лучше ложиться . Сообщение отредактировал zentr - 19.1.2014, 23:06 |
19.1.2014, 23:13
Да я только рад буду за него если получится! Но увы, чуда не случилось... Что и надо было доказать-без осла никуда. ребята вроде палучилось, ТГР жужал потому что закоротил 5 и 6 ногу 3845, когда размагничивающей диод запаевал, сейчас исправил, включил снова через лампу (100вт)и на выходе начало расти напряжение с 10в за пол минуты стало 30в, ета нормально? что ета значит?Velgosh, - вы в самом Львове живете или в пригороде? согласен полнастю, но досих пор он мне ненужен был, я в основном акустические усилки делал а там и без ниво можно справитса, а с бармалеем надеялса на удачу а вдрух стартанет...........Пойму, если живете где-то в горах и до города 200 км. Не пойму, если живете в городе и до сих пор нет осцилла. С осциллогафом - за 5 минут найдете причину и за 15 запустите сварку. Без него - напалите гору дорогих ключей и не добьетесь ничего. То, что аппарат при втыкании в розетку еще не бабахнул- это знак, что пора остановиться, найти прибор и начать настраивать сварку правильно. |
19.1.2014, 23:16
ребята вроде палучилось, ТГР жужал потому что закоротил 5 и 6 ногу 3845, когда размагничивающей диод запаевал, сейчас исправил, включил снова через лампу (100вт)и на выходе начало расти напряжение с 10в за пол минуты стало 30в, ета нормально? что ета значит? Ета значит надо продолжать искать косяки. После включения и срабатывания реле на выходе сразу появляется напряжение 48-58 Вольт в зависимости от Ктр трансформатора. (На сварочник подавал 220В или через латр пониженное напряжение?) Огласи номиналы резистора и конденсатора что на 4 ноге 3845 сидят. Сообщение отредактировал KT117 - 19.1.2014, 23:24 |
19.1.2014, 23:25
Ета значит надо продолжать искать косяки. После включения и срабатывания реле на выходе сразу появляется напряжение 48-58 Вольт в зависимости от Ктр трансформатора. конденсатор 3300, резистора 8,2к(как в схеме)Огласи номиналы резистора и конденсатора что на 4 ноге 3845 сидят. и еще неуверен правильна ли включил трансформатор тока Сообщение отредактировал Velgosh - 19.1.2014, 23:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 1:58 |
