1149 страниц V  « < 989 990 991 992 993 > »
rcmk
сообщение 19.1.2014, 21:29
Сообщение #19801
Пользователь №: 36892
купи ослик. Хоть говнячий ОМЛ http://aukro.ua/pribor-oscillograf-oscilog...3894120858.html и то легче будет.
Спаленніе ключи війдут дороже
Serega30
сообщение 19.1.2014, 21:37
Сообщение #19802
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(Павел(Sp) @ 19.1.2014, 20:11) *
Ага а он вам сейчас БАХ и фото и видео 3Х -слойного шва выложит,что тогда???
Да я только рад буду за него если получится! Но увы, чуда не случилось... Что и надо было доказать-без осла никуда.
В нашем деле главное - контакт.
Павел(Sp)
сообщение 19.1.2014, 21:50
Сообщение #19803
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
а вот 140 жил Ф0.3 нормально на вторичку будет?
а когда тгр икает, не есть ли насыщение?и поэтому в БП рубит защита?
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
KT117
сообщение 19.1.2014, 21:59
Сообщение #19804
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Зависит от того что вам надо. Как бы 9,8 кв.мм. на ток до 100А хватит.
icon_smile.gif И жилы должны быть в лаке и каждую чистить аккуратно и лудить вручную.
Сообщение отредактировал KT117 - 19.1.2014, 22:12
satinstaller
сообщение 19.1.2014, 22:20
Сообщение #19805
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Velgosh, - вы в самом Львове живете или в пригороде?
Пойму, если живете где-то в горах и до города 200 км.
Не пойму, если живете в городе и до сих пор нет осцилла.
С осциллогафом - за 5 минут найдете причину и за 15 запустите сварку.
Без него - напалите гору дорогих ключей и не добьетесь ничего.
То, что аппарат при втыкании в розетку еще не бабахнул- это знак, что пора остановиться, найти прибор и начать настраивать сварку правильно.
Павел(Sp)
сообщение 19.1.2014, 22:33
Сообщение #19806
Из: ТАМ
да это размагнитка с телека,.. сложил вдвое и вот зачищаю...
Ликует пионерия!
zentr
сообщение 19.1.2014, 22:55
Сообщение #19807
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Зачищать ее сейчас не нужно ты мотай ,а потом концы проводов ,см.1,5-2 в смывку старой краски и эмаль облезет . Почистишь щеткой промоешь и хорошо залудишь. Но провод, я бы взял по толще 0,6-0,7 Тогда лента лучше ложиться .
Сообщение отредактировал zentr - 19.1.2014, 23:06
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 23:13
Сообщение #19808
Пользователь №: 37579
ребята вроде палучилось, ТГР жужал потому что закоротил 5 и 6 ногу 3845, когда размагничивающей диод запаевал, сейчас исправил, включил снова через лампу (100вт)и на выходе начало расти напряжение с 10в за пол минуты стало 30в, ета нормально? что ета значит?
согласен полнастю, но досих пор он мне ненужен был, я в основном акустические усилки делал а там и без ниво можно справитса, а с бармалеем надеялса на удачу а вдрух стартанет...........
KT117
сообщение 19.1.2014, 23:16
Сообщение #19809
Из: г.Кишинев
Ета значит надо продолжать искать косяки. После включения и срабатывания реле на выходе сразу появляется напряжение 48-58 Вольт в зависимости от Ктр трансформатора. (На сварочник подавал 220В или через латр пониженное напряжение?)
Огласи номиналы резистора и конденсатора что на 4 ноге 3845 сидят.
Сообщение отредактировал KT117 - 19.1.2014, 23:24
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 23:25
Сообщение #19810
конденсатор 3300, резистора 8,2к(как в схеме)
и еще неуверен правильна ли включил трансформатор тока
Сообщение отредактировал Velgosh - 19.1.2014, 23:27
KT117
сообщение 20.1.2014, 0:16
Сообщение #19811
Из: г.Кишинев
Номиналы измени на 3,3кОм и 7500пФ и будешь иметь частоту 34 кГц при заполнении 44% (убережет от насыщения трансформатор)
К стати, у Starichok http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885 можете посмотреть програмку Freq3842 для расчета частоты UC3842/45
Павел(Sp)
сообщение 20.1.2014, 0:28
Сообщение #19812
Из: ТАМ
Velgosh мож у тебя реле не замыкает, если напруга медленно разгон берет?
Кабы у меня была смывка...
я не ленту а жгут сделал,такой около Ф5 мм, завернул в скотч малярный, завтра на работе залужу, намотал бы сначала, но концы коротковатые получаются где-то по 3см.Завтра залужу паяльником каждый проводок, потом сверну в жгутик и горелкой легонько подогрею чтоб сплавить вместе.
На первичку взял провод из индукционной плиты, прямо как был квадратный жгутик(точно не считал ,но думаю там как минимум 4 квадрата) замотал в скотч ,намотал 18 витков первички сразу,говорят что не есть гуд,ну посмотрим.
Ликует пионерия!
Velgosh
сообщение 20.1.2014, 0:48
Сообщение #19813
спасиба, думаете проблема в етих двух номиналах? завтра думаю попробую зменить
но где взять такой конденсатор 7500пФ? может 6800пФ поставить
Сообщение отредактировал Velgosh - 20.1.2014, 0:55
Павел(Sp)
сообщение 20.1.2014, 0:56
Сообщение #19814
Из: ТАМ
поставь параллельно 2...
Ликует пионерия!
KT117
сообщение 20.1.2014, 1:07
Сообщение #19815
Из: г.Кишинев
Проблема не в этих номиналах, но уменьшив заполнение вы в будущем спасете ключи. можете и 6800 поставить изменив и номинал резистора.
Проверьте еще раз обвязку 3845, особенно 555, работу реле. Где то что то не так
Про проверку фазировки ТТ было уже много сказано
Но без нагрузки на балласт ТТ не должен мешать, даже если и неправильно сфазирован
Сообщение отредактировал KT117 - 20.1.2014, 1:09
Wasiliy61
сообщение 20.1.2014, 5:47
Сообщение #19816
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Будешь менять конденсатор- какой попало не ставь, из нащих хороший К71-7- тот что первый на фото, или импортные-что на фото, есть ещё некоторые импортные с хорошим ТКЕ.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.1.2014, 5:48
владимирон
сообщение 20.1.2014, 11:43
Сообщение #19817
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
сегодня к вечеру наверное повешусь этот блок питания до того достал какойто бред никак не могу преодолеть барьер 160вольт входного напряжения закипает сопресор уже собрал целую колекцию трансформаторов всех мастей перемотаных по несколько раз по вашим многочисленым расчетам некоторые только икают но большенство нормально запускаются от 60 вольт и все отлично до 160 вольт а дальше вилы.я так мыслю про косяки которые вы говорили печатка абсолютно рабочая на ней собрано 3 блока питания но на трансах 7на7 все работают на ура детали тоже рабочие иначе как бы он запустился и работал до 160вольт напряжение на выходе регулируется впаят подстроечник ток держит значит обратная связь работает топов поменял уже тучу с разных магазинов. насчет фазировки обмоток если не правильно то совсем не запустится я думаю. по моему все дело в трансе сейчас намотал на ЕФД 30 первичка 100 витков сервис 15 вторичка14 индуктивность 1200 выстовил зазором таже хрень только до 160вольт менял сопресор диод ничего.мотнул по даным василия нF ЕI 28 только икота изменение зазора не дает результата . какие есть мнения на этот счет.
Сообщение отредактировал владимирон - 20.1.2014, 12:23
Все должно изменится что бы все осталось по старому
RadioГубитель
сообщение 20.1.2014, 11:52
Сообщение #19818
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Проверь сборку. У меня необоснованно улетали ТОРы когда случайно диод сапрессора кверх ногами воткнул.
DANTIST
сообщение 20.1.2014, 12:14
Сообщение #19819
Пользователь №: 8733
Цитата(KT117 @ 19.1.2014, 23:07) *
Про проверку фазировки ТТ было уже много сказано...
ingener99
сообщение 20.1.2014, 12:23
Сообщение #19820
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
закипает сопресор
Не попутали его модель? (бывают одно- и двусторонние)
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 13:50
