20.1.2014, 0:16
конденсатор 3300, резистора 8,2к(как в схеме) и еще неуверен правильна ли включил трансформатор тока Номиналы измени на 3,3кОм и 7500пФ и будешь иметь частоту 34 кГц при заполнении 44% (убережет от насыщения трансформатор) К стати, у Starichok http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885 можете посмотреть програмку Freq3842 для расчета частоты UC3842/45 |
20.1.2014, 0:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
конденсатор 3300, резистора 8,2к(как в схеме) и еще неуверен правильна ли включил трансформатор тока Velgosh мож у тебя реле не замыкает, если напруга медленно разгон берет? Кабы у меня была смывка... я не ленту а жгут сделал,такой около Ф5 мм, завернул в скотч малярный, завтра на работе залужу, намотал бы сначала, но концы коротковатые получаются где-то по 3см.Завтра залужу паяльником каждый проводок, потом сверну в жгутик и горелкой легонько подогрею чтоб сплавить вместе. На первичку взял провод из индукционной плиты, прямо как был квадратный жгутик(точно не считал ,но думаю там как минимум 4 квадрата) замотал в скотч ,намотал 18 витков первички сразу,говорят что не есть гуд,ну посмотрим. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
20.1.2014, 0:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
Номиналы измени на 3,3кОм и 7500пФ и будешь иметь частоту 34 кГц при заполнении 44% (убережет от насыщения трансформатор) спасиба, думаете проблема в етих двух номиналах? завтра думаю попробую зменитьК стати, у Starichok http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885 можете посмотреть програмку Freq3842 для расчета частоты UC3842/45 но где взять такой конденсатор 7500пФ? может 6800пФ поставить Сообщение отредактировал Velgosh - 20.1.2014, 0:55 |
20.1.2014, 0:56
спасиба, думаете проблема в етих двух номиналах? завтра думаю попробую зменить но где взять такой конденсатор 7500пФ? может 6800пФ поставить поставь параллельно 2... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
20.1.2014, 1:07
спасиба, думаете проблема в етих двух номиналах? завтра думаю попробую зменить но где взять такой конденсатор 7500пФ? может 6800пФ поставить Проблема не в этих номиналах, но уменьшив заполнение вы в будущем спасете ключи. можете и 6800 поставить изменив и номинал резистора. Проверьте еще раз обвязку 3845, особенно 555, работу реле. Где то что то не так Про проверку фазировки ТТ было уже много сказано Но без нагрузки на балласт ТТ не должен мешать, даже если и неправильно сфазирован Сообщение отредактировал KT117 - 20.1.2014, 1:09 |
20.1.2014, 5:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
спасиба, думаете проблема в етих двух номиналах? завтра думаю попробую зменить но где взять такой конденсатор 7500пФ? может 6800пФ поставить Будешь менять конденсатор- какой попало не ставь, из нащих хороший К71-7- тот что первый на фото, или импортные-что на фото, есть ещё некоторые импортные с хорошим ТКЕ. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.1.2014, 5:48 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.1.2014, 11:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
сегодня к вечеру наверное повешусь этот блок питания до того достал какойто бред никак не могу преодолеть барьер 160вольт входного напряжения закипает сопресор уже собрал целую колекцию трансформаторов всех мастей перемотаных по несколько раз по вашим многочисленым расчетам некоторые только икают но большенство нормально запускаются от 60 вольт и все отлично до 160 вольт а дальше вилы.я так мыслю про косяки которые вы говорили печатка абсолютно рабочая на ней собрано 3 блока питания но на трансах 7на7 все работают на ура детали тоже рабочие иначе как бы он запустился и работал до 160вольт напряжение на выходе регулируется впаят подстроечник ток держит значит обратная связь работает топов поменял уже тучу с разных магазинов. насчет фазировки обмоток если не правильно то совсем не запустится я думаю. по моему все дело в трансе сейчас намотал на ЕФД 30 первичка 100 витков сервис 15 вторичка14 индуктивность 1200 выстовил зазором таже хрень только до 160вольт менял сопресор диод ничего.мотнул по даным василия нF ЕI 28 только икота изменение зазора не дает результата . какие есть мнения на этот счет.
Сообщение отредактировал владимирон - 20.1.2014, 12:23 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
20.1.2014, 11:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
сегодня к вечеру наверное повешусь этот блок питания до того достал какойто бред никак не могу преодолеть барьер 160вольт входного напряжения закипает сопресор уже собрал целую колекцию трансформаторов всех мастей перемотаных по несколько раз по вашим многочисленым расчетам некоторые только икают но большенство нормально запускаются от 60 вольт и все отлично до 160 вольт а дальше вилы.я так мыслю про косяки которые вы говорили печатка абсолютно рабочая на ней собрано 3 блока питания но на трансах 7на7 все работают на ура детали тоже рабочие иначе как бы он запустился и работал до 160вольт напряжение на выходе регулируется впаят подстроечник ток держит значит обратная связь работает топов поменял уже тучу с разных магазинов. насчет фазировки обмоток если не правильно то совсем не запустится я думаю. по моему все дело в трансе сейчас намотал на ЕФД 30 первичка 100 витков сервис 15 вторичка14 индуктивность 1200 выстовил зазором таже хрень только до 160вольт менял сопресор диод ничего.мотнул по даным василия нF ЕI 28 только икота изменение зазора не дает результата . какие есть мнения на этот счет. Проверь сборку. У меня необоснованно улетали ТОРы когда случайно диод сапрессора кверх ногами воткнул. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.1.2014, 12:14
Про проверку фазировки ТТ было уже много сказано... Не будем уподобляться китайским пионерам -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.1.2014, 12:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
20.1.2014, 12:41
Проверь сборку. У меня необоснованно улетали ТОРы когда случайно диод сапрессора кверх ногами воткнул. дак ведь до 160 вольт работает нормально Не попутали его модель? (бывают одно- и двусторонние) стоит р6ке200а я думаю придется всетаки разобрать рабочий блок и выдернуть от туда транс для проверки ну очень неохота это делать много ге-ра -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
20.1.2014, 12:42
сегодня к вечеру наверное повешусь... Ну, нормально, пирожков поедим. Сегодня будем смотреть новости. Владимирон, что-то ты не то делаешь. Частота в этих БП довольно приличная. Под 100 кГц. И отношение к печати должно быть соответствующее. Если ты пишешь, что по этой печатке работает уже куча БП, то и этот должен был работать. Что-то тут не то... Печать нарисована очень херово. Посмотри, как рисуют буржуи свои БП. Высокая и низкая части делятся по трансу. Между ними только оптрон. А у тебя там хрен чего. Одно из требований к разводке подобных БП, резистор R3 и кондер С5 (см. Figure должен быть как можно ближе к ногам ТОРа. Ну и т.д. Сделай БП по схеме Figure 8 и будет тебе счастье. Снабер можешь собрать на сопрессоре, а можешь поставить RCD цепочку, как на Figure 7. И ставь 1,5КЕ200СА. Двуханодные. Если ты ставишь просто 200А, то наверняка впаял правильно. Возьми POL-12017 и не трахай себе могзи. Наверняка они есть у вас в продаже, раз уж ТОРы есть. Не зря же китайские девчата стараются. Видел видео по намотке трансов? Сообщение отредактировал DANTIST - 20.1.2014, 12:43
Прикрепленные файлы
20.1.2014, 13:18
[quote name='DANTIST' date='20.1.2014, 12:42' post='323815']
Ну, нормально, пирожков поедим. Сегодня будем смотреть новости. хрен вам не пирожки. все запустил истина была рядом поменял местами диод и сопресор на плате VD7 и VD6 и все зароботало на ура не когда бы не подумал на эту цепочку -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
20.1.2014, 13:26
20.1.2014, 14:03
вопрос по честному ктото придовал этой цепочки такое внимание
20.1.2014, 14:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
Цепочка не менее важная чем вход, выходы, транс и пр.
20.1.2014, 14:50
.мотнул по даным василия нF ЕI 28 только икота изменение зазора не дает результата . какие есть мнения на этот счет. А то Василий, Василий- вообще Б/П. запустился с пол пинка- без всяких пузырьков. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.1.2014, 15:16
вопрос по честному ктото придовал этой цепочки такое внимание Я писал об этом года два назад, даже дебаты были, все усирались, что разницы нет, как ставить диод и сапресор, но раз на раз не приходится, Вы в этом убедились. Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.1.2014, 15:19 |
20.1.2014, 15:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
индуктивность 1200 выстовил зазором таже хрень А какая индуктивность пробовалась ранее? вопрос по честному ктото придовал этой цепочки такое внимание Когда завышенная индуктивность транса была, то от нагрева супрессор самовыпаивался |
20.1.2014, 15:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 |
все запустил истина была рядом поменял местами диод и сопресор на плате VD7 и VD6 и все зароботало на ура не когда бы не подумал на эту цепочку как известно от перестановки слагаемых-сумма не меняется. Значит на этот раз правильно поставил супрессор согласно схеме.А вообще я всегда без цепочки VD-VD обхожусь после наладки .При первом включении их ставлю, а потом подбираю номиналы RC в зависимости от амплитуды выброса и длительности паразитных колебаний по Ls после закрытия ключа. Vd RC хорошо рулит . Семечки ) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 2:05 |
