20.1.2014, 17:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Здравствуйте Владимирон! Вот если поможет, Я на топике для резонансника собирал БП ( А как-то помнится не стой Вас не мог запустить дня три обычный мультивибратор на 2_х транзисторах?????!!!!! - в итоге выкинул все детальки а, через пару дней как остыл то собрал из других за 10_ть минут) моточные как по схеме для ТОР225Y, феррит от БП ПК EI33, зазор - бумага А4(на фотке EI31 - не правильно написал). Надо помнить вот что: каждая обмотка должна быть распределена по всей ширине бобины. Даже если в ней 5 витков. C этой целью буржуины мотают вторичку в три-четыре провода или даже специальным плоским проводом. Между обмотками обязательно прокладывать слой изоляции. Неплохо также разнести выводы первички и вторички по разные стороны бобины. И порядок намотки вполне определенный. 1. Сначала мотается половина первичной обмотки. 2. Потом мотается обмотка, c которой снимается большая часть мощности. 3. Потом все остальные вторички по убывающей мощности. 4. Потом обмотка обратной связи. 5. Потом мотается вторая половина первичной обмотки. Если витки не входят в один слой то, мотать Z образно. спасибо причина найдена она банальна -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
20.1.2014, 17:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
А транзюк?... Наверное что-то из серии 814-816? Дак там-же обратный КТ815 или 817, можно и кт805. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.1.2014, 20:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
20.1.2014, 22:40
Для предохранителя по силе +300в медная проволока диаметром 0,5 мм подойдет или много будет? http://www.cqham.ru/fuse.htm |
20.1.2014, 23:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
KT117, спасибо.
Мое творение... практически готовое к испытаниям, только пока-что без вых дросселя -------------------- В нашем деле главное - контакт.
20.1.2014, 23:30
21.1.2014, 2:58
Посмотри ветку АВТ200 Толяна, как там дроссель сделан. Для испытания. Ткните носом, п-та, а то 350 страниц с телефона-очень трудно найти нужное... -------------------- В нашем деле главное - контакт.
21.1.2014, 11:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
21.1.2014, 13:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Добрый день експерты. У меня такой вопрос. На К транзистора IRF540 размах сигнала должен бать около 30В т.е. в два раза больше напряжения питание. У меня питания 14В. Размах сигнала 20В. Ни как не могу зделать больше. Даже менял транзистор, перематывал ТГР, ничево не помогает. В чому причина не могу понять. Меня это уже начало доставать. Всё пререпроверил, всё уже проверял не раз, а воз и нине там, как говорится. На выходных ключах Б-Э сигнал 8В, тестером около 6В. Дальше не могу двигатся, всё упирается в размахе сигнала выходных ключей. Подключить силу, получим симфонию Баха.
21.1.2014, 13:35
Добрый день експерты. У меня такой вопрос. На К транзистора IRF540 размах сигнала должен бать около 30В т.е. в два раза больше напряжения питание. У меня питания 14В. Размах сигнала 20В. Ни как не могу зделать больше. Даже менял транзистор, перематывал ТГР, ничево не помогает. В чому причина не могу понять. Меня это уже начало доставать. Всё пререпроверил, всё уже проверял не раз, а воз и нине там, как говорится. На выходных ключах Б-Э сигнал 8В, тестером около 6В. Дальше не могу двигатся, всё упирается в размахе сигнала выходных ключей. Подключить силу, получим симфонию Баха. Отключи драйвера, на вторички ТГР повесь конденсатор на 4,7-6,8нФ и проверь. Может драйвера глючат |
21.1.2014, 18:17
Драйвера я отключил. На вторичке я оставил только резисторы 200 Ом. Ничего не изменилось. |
21.1.2014, 18:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.10.2013 Из: Ленинград Пользователь №: 36143 |
то Олег:
Олег, подскажи в "дешевом сверкальнике" возможно использовать дроссель как в сообщении #19859 или может лучше на ш20х28 (один комплект) с проницаемостью 1000? ибо с кольцами как то туго что то стало.... чую все упрется в конструктив... Сообщение отредактировал megatro - 21.1.2014, 18:55 |
21.1.2014, 19:23
21.1.2014, 19:43
Да, на выходе полевика 30в, ослик стоит на 10в/дел.
Покажи что на затворе.На чём намотан ТГР? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.1.2014, 19:53 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.1.2014, 20:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
Номиналы измени на 3,3кОм и 7500пФ и будешь иметь частоту 34 кГц при заполнении 44% (убережет от насыщения трансформатор) если я ставлю конденсатор 6800пФ то какой резистор получетса? я думаю где то 4,7к, верно?К стати, у Starichok http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885 можете посмотреть програмку Freq3842 для расчета частоты UC3842/45 |
21.1.2014, 21:23
если я ставлю конденсатор 6800пФ то какой резистор получетса? я думаю где то 4,7к, верно? Дык а какая частота нужна, 34кгц- то вот. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.1.2014, 21:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Сделал пару сварочников по схеме Олега дешёвый сверкальник, точнее управа Олега а сила и БП давно отработанная схема с кольтовскими драйверами. Весь конструктив вставился в корпус от сварочника ПРЕСТИЖ-164. Вроди и радиаторы большие а ПВ не порадовал совсем, 2.5 тройки и перегрев, пробовал разные вентиляторы и переворачивал на 180 градусов, результат незначительный. Пришлось ещё один вентилятор на 60 спереди приделать (на фото нет). При наладке были сильные шуршавчики, поменяв плоский провод от шунта на витую пару стали меньше, а после замены 1114ЕУ4 на TL494 пропали совсем.
[attachment=30842:1.jpg][attachment=30843:2.jpg][attachment=30844:3.jpg] В корпусе фотать не стал , смысла нет, ПРЕСТИЖ 164 все видели. Как бюджетный самое то, клиенты довольны, Олегу спасибо за схему и помощь. И ещё немного картинок, закончил свой 13 сварочник для себя (как я думаю в который раз). Настроил на 120 ампер , сегодня прислали держаки Eco Handy, завтра испытания на прочность. [attachment=30845:4.jpg] [attachment=30846:5.jpg] [attachment=30847:6.jpg] [attachment=30848:7.jpg] -------------------- С уважением Сергей
21.1.2014, 22:06
21.1.2014, 22:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
KSV, красота
перегрев конечно радиатора вых. диодов ?? -------------------- I' LL BE BACK
21.1.2014, 22:21
Добрый день експерты. У меня такой вопрос. На К транзистора IRF540 размах сигнала должен бать около 30В т.е. в два раза больше напряжения питание. У меня питания 14В. Размах сигнала 20В. Ни как не могу зделать больше. Даже менял транзистор, перематывал ТГР, ничево не помогает. В чому причина не могу понять. Меня это уже начало доставать. Всё пререпроверил, всё уже проверял не раз, а воз и нине там, как говорится. На выходных ключах Б-Э сигнал 8В, тестером около 6В. Дальше не могу двигатся, всё упирается в размахе сигнала выходных ключей. Подключить силу, получим симфонию Баха. может у меня таже проблема? только у меня круче на выходных ключах Б-Э толька 2,3в тестером, а после подключения силы вместо симфонии Баха напряжение на выходе которое начинает рости с 8вольт до ............фиг его знает, дальше 40вольт непускал, выходные ключи греютса, а они у меня еще не на радиаторах, также все перепроверил и ничево, что искать и где непойму |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 2:42 |
