1149 страниц V  « < 992 993 994 995 996 > »
matlah
сообщение 21.1.2014, 18:17
Сообщение #19851
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Отключи драйвера, на вторички ТГР повесь конденсатор на 4,7-6,8нФ и проверь. Может драйвера глючат
Драйвера я отключил. На вторичке я оставил только резисторы 200 Ом. Ничего не изменилось.
megatro
сообщение 21.1.2014, 18:54
Сообщение #19852
Из: Ленинград
Пользователь №: 36143
то Олег:
Олег, подскажи в "дешевом сверкальнике" возможно использовать дроссель как в сообщении #19859 или может лучше на ш20х28 (один комплект) с проницаемостью 1000?
ибо с кольцами как то туго что то стало....
чую все упрется в конструктив...
Сообщение отредактировал megatro - 21.1.2014, 18:55
KT117
сообщение 21.1.2014, 19:23
Сообщение #19853
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Тогда покажи осцилки на затворе полевика и на вторичках
Wasiliy61
сообщение 21.1.2014, 19:43
Сообщение #19854
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, на выходе полевика 30в, ослик стоит на 10в/дел.
Покажи что на затворе.На чём намотан ТГР?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.1.2014, 19:53
Velgosh
сообщение 21.1.2014, 20:36
Сообщение #19855
Пользователь №: 37579
Цитата(KT117 @ 19.1.2014, 23:16) *
Номиналы измени на 3,3кОм и 7500пФ и будешь иметь частоту 34 кГц при заполнении 44% (убережет от насыщения трансформатор)
К стати, у Starichok http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885 можете посмотреть програмку Freq3842 для расчета частоты UC3842/45
если я ставлю конденсатор 6800пФ то какой резистор получетса? я думаю где то 4,7к, верно?
Wasiliy61
сообщение 21.1.2014, 21:23
Сообщение #19856
Из: Алтаиский край
Дык а какая частота нужна, 34кгц- то вот.
KSV
сообщение 21.1.2014, 21:52
Сообщение #19857
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Сделал пару сварочников по схеме Олега дешёвый сверкальник, точнее управа Олега а сила и БП давно отработанная схема с кольтовскими драйверами. Весь конструктив вставился в корпус от сварочника ПРЕСТИЖ-164. Вроди и радиаторы большие а ПВ не порадовал совсем, 2.5 тройки и перегрев, пробовал разные вентиляторы и переворачивал на 180 градусов, результат незначительный. Пришлось ещё один вентилятор на 60 спереди приделать (на фото нет). При наладке были сильные шуршавчики, поменяв плоский провод от шунта на витую пару стали меньше, а после замены 1114ЕУ4 на TL494 пропали совсем.
[attachment=30842:1.jpg][attachment=30843:2.jpg][attachment=30844:3.jpg]
В корпусе фотать не стал , смысла нет, ПРЕСТИЖ 164 все видели. Как бюджетный самое то, клиенты довольны, Олегу спасибо за схему и помощь. И ещё немного картинок, закончил свой 13 сварочник для себя (как я думаю в который раз). Настроил на 120 ампер , сегодня прислали держаки Eco Handy, завтра испытания на прочность.
[attachment=30845:4.jpg] [attachment=30846:5.jpg] [attachment=30847:6.jpg] [attachment=30848:7.jpg]
С уважением Сергей
Velgosh
сообщение 21.1.2014, 22:06
Сообщение #19858
понял, спасиба
slavyann
сообщение 21.1.2014, 22:16
Сообщение #19859
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
KSV, красота
перегрев конечно радиатора вых. диодов ??
I' LL BE BACK
Velgosh
сообщение 21.1.2014, 22:21
Сообщение #19860
Цитата(matlah @ 21.1.2014, 12:25) *
Добрый день експерты. У меня такой вопрос. На К транзистора IRF540 размах сигнала должен бать около 30В т.е. в два раза больше напряжения питание. У меня питания 14В. Размах сигнала 20В. Ни как не могу зделать больше. Даже менял транзистор, перематывал ТГР, ничево не помогает. В чому причина не могу понять. Меня это уже начало доставать. Всё пререпроверил, всё уже проверял не раз, а воз и нине там, как говорится. На выходных ключах Б-Э сигнал 8В, тестером около 6В. Дальше не могу двигатся, всё упирается в размахе сигнала выходных ключей. Подключить силу, получим симфонию Баха.
может у меня таже проблема? только у меня круче на выходных ключах Б-Э толька 2,3в тестером, а после подключения силы вместо симфонии Баха напряжение на выходе которое начинает рости с 8вольт до ............фиг его знает, дальше 40вольт непускал, выходные ключи греютса, а они у меня еще не на радиаторах, также все перепроверил и ничево, что искать и где непойму icon_mad.gif
megatro
сообщение 21.1.2014, 23:37
Сообщение #19861
Из: Ленинград
блин мне до такой аккуратности как у многих наших знатоков еще расти и расти ...=(((
Velgosh
сообщение 21.1.2014, 23:56
Сообщение #19862
согласен на 100%
что та не веретса что нету здесь мастеров какие не знают в чем может быть в меня проблема (ну кроме таво что нету у меня осциллографа), подскажите хотя бы в каком узле схемы может быть что та не так?
megatro
сообщение 22.1.2014, 0:06
Сообщение #19863
Из: Ленинград
ослик нужен.....
купи мини типа того что Олег юзает за 50 еврорупий ...или луч наш какойнить за косарик...главное что б рабочий =))) дешевле и быстрее...время имхо как то дороже =)
Wasiliy61
сообщение 22.1.2014, 5:54
Сообщение #19864
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 22.1.2014, 6:21) *
Главное что-бы руки не из жо...ы росли ). Талант, как говорится, приходит с опытом... и с кучей сделаных косяков...
Как говорит старичок, изготовитель расчётных программ /Мудрость приходит с импотенцией/.
KSV
сообщение 22.1.2014, 8:08
Сообщение #19865
Из: г.Иваново
Цитата(slavyann @ 21.1.2014, 20:16) *
KSV, красота
Греются диоды, их нужно ближе к вентилятору ставить. Добавление ещё одного вентилятора добавило пол тройки (стало 3 подряд).
Провёл испытания своего малыша на 120а. 11 троек подряд на токе 90 ампер, после 6 троек индикатор замигал и мигал ещё пять троек, предложил сварному добавить ток и четвёркой добить, но ему было сильно интересно сколько троек съест. Сварной сказал ,что варит мягче чем предыдущие, наверное из за дроселя , намотал на кольце 60мм бело-жёлтое (23 мКгн) в прошлой жизни было дроселем сварочника.
С уважением Сергей
ingener99
сообщение 22.1.2014, 8:59
Сообщение #19866
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Там на фото шунт размером с пол-ноготка, не выпаивается при работе? icon_cool.gif
KSV
сообщение 22.1.2014, 10:13
Сообщение #19867
Из: г.Иваново
Пластинка шириной 7мм и толщиной около2мм нагрев небольшой, диоды горячее шунта.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 22.1.2014, 13:55
Сообщение #19868
Пользователь №: 8733
Если руки золотые, то не важно, из какого места они растут.
При настройки инвертора без тестера спокойно можно обойтись. Без осцилла херово.
Так что купи (возьми у кого на время) осцилл, а потом можно поговорить.
А че тебе сейчас советовать?...
Кстати, можешь зайти на ветку "Барахолка для инверторостроителей" и подобрать себе чего-нибудь.
Сообщение отредактировал DANTIST - 22.1.2014, 14:05
matlah
сообщение 22.1.2014, 17:10
Сообщение #19869
Из: с. Карпиха
Форма сигнала
http://i-fotki.info/16/4548cb8bbb7d9ba6c73...058937.jpg.html
http://i-fotki.info/16/8e55d8dec72a735ea60...058975.jpg.html
http://i-fotki.info/16/ef7c069cf9265c44882...059035.jpg.html
http://i-fotki.info/16/d262e50e75ddc28180f...059465.jpg.html
Первая это выход с микросхемы, вторая это Б транзистора, Третья К транзистра, четвёртая на сопротивлении вторички.
ТГР намотан на Ш7х7
oleg1ma
сообщение 22.1.2014, 17:34
Сообщение #19870
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(matlah @ 22.1.2014, 18:10) *
Форма сигнала
Какой тр-тор стоит на раскачку и какое сопротивление в затворе?
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 18:20
